这次的包装比以往的ITX都来得大一些,也重了许多。而对于这次的新主板相比去年的型号而言,最大的卖点也从“超合金散热”概念转成了USB3.1。 附件上包括两册说明书、一张光盘和LOGO贴纸,两条SATA线,一块去弹片并没有黑底彩字印刷的挡板,还有一套无线网卡(包括网卡、固定架、内部延长线、外置天线座和固定双面胶)和一个适用于固定水冷头的铁框。 型号名中的ac再次提醒了这是一块自带了支持ac规范无线网卡的主板。型号为AzureWave AW-CE123H。mini PCIe接口,采用Broadcom BCM94352HMB,支持802.11a/b/g/n/ac,2.4/5Ghz,蓝牙4.0,双天线设计。 对应的扩展槽也是紧挨背部。附件中还有一个USB3.0 19pin转2.0 9pin的小模块,方便没有USB3.0的机箱的用户连接。 而ITX主板史无前例的大包装与重量,都是因它而起:CPU散热器。捆绑CPU散热器的原因则是主板的CPU底座使用了Narrow ILM规格,这种底座一般用于服务器用的主板,散热固定孔位和常见的不同,DIY市场上常见的散热器也并不会提供相应的扣具 散热器为2U规格的四热管铝鳍散热。根据顶部的LOGO可以知道来自于Dynatron(政久),进一步也可以从其网站上找到其型号名为R24。 标配6cm PWM风扇一颗,最大转速7000RPM,噪音当然也是非常感人的,通过插销固定到扣具再扣到散热片上。在安装到主板的时候由于风扇挡住了螺丝,也需要先行拆下。 底部已经预先涂好了导热膏。底座为热管直接接触式设计。 与主板组合。(这里为了视觉效果和谐反向摆放)体型并不大,并不会出现DIY圈子常见的“主板吸在散热器上”的情况。 接下来来看主板。首先是正面,外观上维持2013年起的风格。板型上也是不折不扣的正宗17cm×17cm的mini ITX。 背面。 背部接口:USB2.0×2、PS/2(键鼠)×1|Clear CMOS按钮|eSATA×1|LAN×1、USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|USB3.1×2|音频接口×5+S/PDIF光纤输出×1。除了有eSATA和双LAN这种比较少见的配置外,最重要的自然要数新引入的USB3.1了。 卸下散热片全貌。用料上也是维持2014年起“超合金”系列的一贯搭配。风扇接口方面为三个4pin(1个CPU和2个机箱)。不常用的接口方面只保留了TPM,也并没有预留雷电扩展口。 受限于空间,相较于一般的M-ATX和ATX主板的布局,X99E-ITX/ac的CPU与周边部分在主板上的摆放位置刚好转了90°。底座也更换成了窄版,也因此不兼容于大多数面向DIY市场的散热器。插座本身则是强化版本的Socket LGA2011-3,也就是类似于此前华硕OC Socket那种补全针脚的设计,先是**再是华擎,看来华硕的专利保护最终还是被破解了。支持Haswell E的Core i7和Xeon等CPU。 而同样是受限于空间,内存槽只提供了两条标准的DDR4 DIMM。这也意味着在这块主板上最多只能开启双通道。标称支持最大32GB的DDR4-2133 non-ECC 内存,标称可支持超频到3200MHz以上,支持XMP等特性。 板载的CPU供电部分提供相对较为基本的6相供电。 PWM芯片为ISL6379。 X99 PCH则位于CPU和PCI-E扩展槽中。可以说PCH中置的设计已经彻底占领了如今的ITX主板。 唯一的PCI位扩展槽当然PCI-E 3.0 x16了。 存储接口的配置上同样受限于空间进行了缩减。X99的两套SATA在这块主板上只保留了支持RST特性(如RAID等)那组。其中的四个SATA 6Gb/s以侧置的形式置于主板侧。 还有两个被做成了SATAe,紧挨PCIe插槽。而没来得及用上的剩余的那组“sSATA”的四个SATA中则有一个被制成了eSATA位于背部,另有两个被用于兼容板载的M.2接口。 另一种次世代存储接口M.2当然也不会缺阵。既然CPU(北桥)上还有大量高速的PCIe 3.0资源,拿来做成支持PCIe 3.0 x4的“Ultra M.2”也是理所应当的事。该M.2长度规格上支持42mm、60mm、80mm三种,PCIe和SATA模式的SSD都可以支持。 Super I/O芯片为NCT6791D。 X99并没有原生USB3.1。因此板载的USB3.1控制器还要通过额外的芯片来实现。在X99E-ITX/ac上所使用的是ASMedia ASM1142。 音频解码器仍旧是常见的Realtek ALC1150,搭配尼吉康FG系音频电容和TI NE5532运放。受限于空间就没有做太多外观上的文章了(如灯条和罩盖)。 双LAN网卡中其一为Intel I211AT。定位略高。 另一颗则是在9系主板上的常客I218V。 |
tedaz: 没有集成显卡DP、HDMI输出,无法做成超级小强。
GMT+8, 2025-4-19 07:08 , Processed in 0.053586 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
