Corsair H100i GTX & H80i GT 评测
2015-6-4 21:49| 发布者: nApoleon| 查看: 242940| 评论: 74|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为CPU散热器仅主推水冷类产品的Corsair每年都会惯例更新旗下的一体式水冷散热器,今年chiphell拿到的新品H100iGTX与H80iGT尽管配备的仍然是市面常见的240mm与120mm冷排,但产品外观却是近些年来Corsair水冷散热器 ...
        裸机平台,室温26摄氏度,I5 4670K超频至4.20Ghz,电压设置为1.230v(系统显示1.229~1.232v);统一使用Noctua NT-H1硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V4.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
Corsair H100iGTX+原配双风扇(转速设定为1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:67.7  68.6  64.6  61.3
Corsair H100iGTX +原配双风扇(转速设定为1600RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:67.3  67.8  63.6  60.5
Corsair H100iGTX +原配双风扇(转速设定为2000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:65  65  61.5  57.9
Corsair H80iGT+原配双风扇(转速设定为1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:72.3  73.3  70.1  67.4
Corsair H80iGT+原配双风扇(转速设定为1600RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:69.9  71.5  67.8  64.6
Corsair H80iGT+原配双风扇(转速设定为2000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:66.5  67.8  63.5  60.8
猫头鹰D14+P12/P14风扇(转速设定为全速1300+1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:69.4  71.1  67.2  64.2
        成绩分析:显然H100iGTX的薄体冷排很容易吹透,三档不同的风扇转速测试结果差距不大,而H80iGT由于是加厚型冷排对风扇风压要求较高,低转速与高转速之间相差较大,高转速时H80iGT的散热性能接近H100iGTX;再对比猫头鹰D14,同转速下H100iGTX可以小胜D14,H80iGT则会比D14高2度。
引用 ColinWu 2017-6-23 11:41
h80i v2和这个有什么区别呢?
引用 winkooooo 2016-4-28 07:49
fobbit: 酷妈冰神大良心,真心不错,除了logo没逼格,话说酷妈可以学习华硕ROG出一个信仰子品牌,有时候只有好的产品还不够,还要有信仰 ...
就把外观设计好点,质感足一点。
引用 winkooooo 2016-4-28 07:48
游戏制作人: 买了10米的DVI、HDMI、USB、音频线,机箱搬客厅了,0噪音,水冷没什么意义了。
要么去玩分体水,要么去一体水。分体水的性能和高端风冷差不多,价格却贵很多。维护比风冷麻烦···
引用 angeljsn 2015-11-19 07:19
一页才几个字!!不能用一页全浏览么?
引用 诚品电脑 2015-11-9 18:52
买的就是信仰,不是性价比,
引用 游戏制作人 2015-6-22 22:30
引用 xiangpp 2015-6-22 10:00
没用过水冷,一直是高端的代表,最多用到风冷HR-02
引用 yybt 2015-6-18 09:26
nbmsa: 海盗船的水冷最不靠谱。。。容易坏,去保修麻烦。。。我去修理的H80,2年了也没有回应,估计是被淘宝卖家吃没了 ...
直接走海盗船RMA啊 卖家才懒得理你
引用 mqj731 2015-6-17 18:36
一般还是风冷的比较稳妥。
引用 yucyuc111 2015-6-15 17:59
这辈子还没用过水冷
引用 nbmsa 2015-6-14 19:19
引用 qqfast 2015-6-11 22:26
强大的一体式水冷!
引用 游牧鱼 2015-6-11 18:27
噪音测试下啊。别一个水冷声音比风冷大了去了
引用 diok 2015-6-7 23:11
H80I烧了,过保了,灯也老早就坏了,有地方修吗
E3 1230V2真是神U, H80I已经烧了,水泵都不转了,电脑还能正常24小时工作...CPU 温度稳定在50度左右
引用 Rodríguez 2015-6-7 14:01
wans10: 噪音如何  H80i GT这么厚的冷排 风扇噪音有多大 会
H80i GT用了20天,1230V3也不能超频,风扇转速就用默认的800r/min,表示风扇噪音可以忽略。
引用 fobbit 2015-6-6 23:49
月影蓝冰: 新款不知道,反正老版本的被酷妈的冰神吊起来打,冰神除了LOGOb格不够,其他无论是噪音还是性能都爆了贼船一体一条街——冰神和H80I都有用户的良心推荐 ...
引用 夜无形 2015-6-6 18:45
kiyo: 之前买过H100,噪音巨大,无法忍受。后面换了低端的H60,明显安静,4770k不超频绝对够用了。
其实你把海盗的软件下来,更改过转速后就没声音了,以及可以更换灯光颜色,而且是一次更改以后怎么换系统都不用再改。
引用 id22soso 2015-6-6 17:27
H60用了四年了,安静得就像不存在
引用 唐朝 2015-6-6 13:43
冷排外观也升级了,两侧面均配有Corsair的金属铭牌??  是塑料的,并不是金属的。
引用 悲催的灰灰 2015-6-6 12:42
太平点,风冷吧
查看全部评论(74)
GMT+8, 2025-10-2 03:54 , Processed in 0.009100 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
