IN WIN 909 评测
2015-6-22 19:18| 发布者: nApoleon| 查看: 297254| 评论: 135|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: IN WIN之所以在这短短的两年时间内能够获得越来越多DIY用户的关注和认可,除了在每年概念机型上的坚持创新之外,并没有忘记如何去满足主流的用户,例如901和904就是在概念机型获得巨大成功之后将概念产品成功沉淀延伸出 ...
内部解析
下面是机箱内部结构的侧视图.机箱内部的材料依然是铝,表面经过了黑色喷漆处理.
机箱前面板的进风口,可以支持两枚12cm或14cm风扇.这个区域和前面板挨着很近,但还是有些许空档,只不过进风是来自底部的进风口,所以这里是否真的可以胜任两枚大风量风扇的效率,我持保留意见.除了风扇之外,这里可以悬挂冷排.
底部也有相同的两枚12cm或14cm风扇位,这里也可以悬挂冷排.
风扇架的拆装采用了单颗的手拧螺丝.
机箱内部有做区域分割的设计,这让我怀念起了当年Antec经典的P180系列,909则是把硬盘仓区域做到了顶部.
四个快拆式硬盘托架.
托架使用的也是这种免工具的固定方式.
电源仓有个警告标签,即电源的风扇只能朝上,不可朝下,因为下方没有通风口.
内部主板I/O上方的12cm风扇位.
机箱的背部有六个2.5”的挂架.同时这些挂架中间镂空的设计也可以满足走电源背线,就算当用户全部使用完,依然在中间还有一个支持走背线的开孔.IN WIN的设计师这次算是在内部结构的优化上动足脑筋了.
旁边还有两个.
线材经过了包裹处理.
外面板的厚度为4mm.
内部铝板厚度为2mm.
原厂附件一览.
可独立拆卸的后面板,这里可以悬挂外置的冷排.
拆卸后的尾部一览.
上一篇:Jonsbo UMX3 评测下一篇:Antec S10 评测
引用 行单影独 2022-9-26 20:29
happy米兰之夏: 2015年做的评测,我2020年才买是不是太落伍了
909我用了7年才发现机箱有type-c接口!
引用 happy米兰之夏 2020-9-27 22:24
引用 chaisen83 2016-6-19 22:31
in win 东西就是贵
引用 naz 2016-5-26 11:24
彼得潘: 刚从600t换成了904怎么就马上出909了。。。
兄弟啊,买之前我们都得烧个香的。
引用 BerserkerZERO 2016-4-12 12:02
没有重启键吗?
引用 qingxin6174 2016-3-18 15:28
重要的事情说三遍,屁股上“Columbia”,“Columbia”,“Columbia”
引用 idrealm 2015-7-14 19:59
流浪de枫: 迎广的价格在台系(或者说业内)都算是相当高的了,从一个小作坊起家的企业,虽然有不少杰出概念产品的加持,但是这一个走量的产品溢价是不是还是太膨胀了一点?或 ...
现在DIY本来就是小众市场了,根本无法走量。
引用 ahbbmike 2015-7-7 12:58
灯效MS联想机箱N年前就搞过多款,先是变色,后也加了灯效开关。
引用 FYRR73 2015-7-3 07:56
感觉偏贵了,但还是会入。。。
引用 459413498 2015-7-1 11:00
期待805的测评
引用 daniel831xu 2015-7-1 09:58
单纯撸过: 同感,低级错误
这并不是什么错误,其实轮大是想演示像以前904那样风道可以正反逆向,909也可以。只是很多人没看明白而已,904 MOD也有不少人反风道安装,据说效果更佳。
引用 zacjiang 2015-6-29 21:31
H Towen 如果开合设计三种模式:全封闭、半封闭和全开就完美啦!
引用 nApoleon 2015-6-29 17:35
冰封的手心: CPU风扇都装反了,这测评.......
你可以不看的,真的.
你低估IN WIN没什么,你低估了DIY的需求就是你的不对了~
引用 shutude 2015-6-28 13:28
你也知道这东西卖不出去几台,不从机箱上赚钱,各种费用你给补贴?
引用 流浪de枫 2015-6-27 21:51
迎广的价格在台系(或者说业内)都算是相当高的了,从一个小作坊起家的企业,虽然有不少杰出概念产品的加持,但是这一个走量的产品溢价是不是还是太膨胀了一点?或者说看到板卡三强的二眼一龙推出的各种马甲在TC赚的盆满钵满,也按捺不住高亢的信心了?总之对于高端机箱这种产品,除了CHH权贵们败一败之外,真的想不出来这么贵的玩意儿还能卖出多少台,尤其是在目前日益下滑的DIY市场。
引用 y0505 2015-6-27 01:28
空间是我想要的 比904好太多了,但价格不亲民啊
引用 qms 2015-6-26 21:33
H Towen真系型到爆
引用 觸怒了神→我 2015-6-26 13:46
老大在告诉这是姿势,不要在意细节
引用 cnnkidd 2015-6-25 19:48
eyesforever: 觉得像IN WIN这种侧透机箱好看的确是好看,但是会不会电子辐射很大
电脑主机的辐射量很小的,去搜一下电脑主机辐射测试就知道了。没什么好担心的。
查看全部评论(135)
GMT+8, 2025-4-22 21:39 , Processed in 0.009020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
