Kingston HyperX Predator PCIe 480GB 评测
2015-6-24 19:00| 发布者: nApoleon| 查看: 151638| 评论: 59|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来由于传统硬盘机械结构限制,硬盘部分都是作为PC上的最主要的性能瓶颈,而随着绕开这一限制的固态盘(SSD)的逐渐普及这一问题也开始缓解。在这一性能有着极大上升空间的领域中SSD的性能的发展也是相当迅速, ...
包装盒正面就以产品大图示人。产品隶属于HyperX的Predator子系列。除了SSD之外这个系列也有内存等产品。
背面则是以多语言密密麻麻地标示特性、内容物,以及大段的注释。
包装内主要物件包括已经合体的固态盘与转接板,还有一块可供替换的半高挡板。而除此之外还包括HyperX的贴纸、简易的说明书等附件。另外打开前的上层海绵也镂空了一个HyperX的Logo,包装的设计上还是略显上心。
PCIe x4接口的转接卡。整齐的布线、亚光的PCB还有右上的Logo都是针对DIY玩家的喜好在刷颜值。
从背面可以看到转接板支持2242/2260/2280/22110四种不同尺寸规格的M.2模块。
挡板也印有HyperX的Logo(半高挡板也做了相同处理)。不过对于主板正置的机箱而言装箱后LOGO就会变为倒置,显然这个摆放方向欠妥。
而固态盘本体则是2280规格M.2接口的这个模块。为了保持美观正面贴有LOGO贴纸盖住闪存等芯片。规格标签为了便于明示也在正面。
拧下螺丝便可取下这个模块,如果主板带有M.2并且有对应固定位也可直接安装。接口为M键M.2。
闪存颗粒为8颗Toshiba A19nm MLC,原厂颗粒,部件号TH58TEG9DDKBA8H,每颗64GB。
缓存为Kingston的D2516EC4BXGGB 512MB DDR3L 1600颗粒。正反共两颗。
掀开贴纸可以看到和除了和背面相似的布局。
主控芯片Marvell 88SS9293在此。
引用 Planeswalker 2015-12-17 16:39
这个产品诞生的时期很尴尬,nvme还没有成熟,只能fallback回去兼容ahci…… 然后现在基本都被碾压……
引用 idrealm 2015-7-14 20:17
不支持NVMe还弄出来忽悠小白
引用 ronaldo09 2015-7-10 18:22
哈哈 我只能看看了
引用 胖子小孩2 2015-7-9 19:00
对于顺序读写而言,PCIe 2.0 x4是硬伤
引用 cge62716 2015-7-9 07:22
土豪专用的吗
引用 cj8682933 2015-7-8 08:22
这SSD很帅,不过太贵
引用 chipvipuser 2015-6-29 09:12
图上来看就一点电路和芯片覆盖,为毛搞那么大一块电路板啊。。。难道不会限制使用环境?
引用 大yy 2015-6-29 00:57
这玩意真快....
引用 路西法鲁 2015-6-27 17:05
价格再好一点才有市场空间啊!!
引用 xiazhi3276 2015-6-27 15:26
这个容量还是搞intel吧。。话说挡板氧化有点严重
引用 naipung 2015-6-27 14:53
档板为什么氧化了。
引用 dan0929 2015-6-27 13:35
没有最大,只有更大,更快。。
引用 sakurayi 2015-6-26 23:34
LxSyLlXxLove: 快到换代了,170系列基本标配M.2接口,而且走PCI 3.0x4,要么直接插主板M.2不就好了,我想知道既然是PCI直插又转接M.2真是蛋疼 ...
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20150626_708969.html 看看这个。。。。。
引用 ttzhimao 2015-6-26 20:41
好快的速度啊,等价格下来买买买
引用 zzzzzzzzz5 2015-6-26 16:32
MSATA加个转接架接主板,然后价格死贵。。。有意思么?
引用 大台风 2015-6-26 15:07
性能很一般啊,挡板为毛是脏兮兮的,金士顿这回太没诚意了
引用 geekhong 2015-6-26 10:00
tzctys: 看了下淘宝价格,,给我一个不买intel 750 的理由。
750好像不是2280尺寸的吧?
引用 tzctys 2015-6-25 21:33
引用 kofchina 2015-6-25 19:50
哎哟喂: 4k好猛。
恰恰相反,4k好弱
引用 天一凡 2015-6-25 18:28
强大的SSD!
查看全部评论(59)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.007461 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
