Dell OptiPlex 3020M 评测
2015-6-29 18:53| 发布者: nApoleon| 查看: 223296| 评论: 155|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: Intel的NUC,Alienware的Alpha,ROG的GR8,以及ASRock的M8,如今台式整机的发展也逐渐朝着细分化市场靠拢,当价格不再是用户选择产品的门槛之时,个性以及产品的定位就变得更为重要,以上这些产品都拥有自己鲜明的产品特色, ...
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温25℃ (正负1℃)的环境下进行.
首先是整机待机温度.
然后是CPU满载温度,最高为68℃.
噪音测试首先是待机表现,将噪音仪放在产品旁,实测噪音值41.3dB.
CPU满载一段时间后再用同样的方式测试满载噪音,实测噪音值42.0dB.
待机下的功耗值为12.9w.
CPU满载下的功耗为46.4w.
引用 esmark 2015-12-7 23:32
radiant: 该机器已下架。几十台全都卖完了,我会PM你店铺,你问问店主有没有货了
麻烦兄弟也PM一下我店铺,感激不尽
引用 crossbow 2015-8-21 09:08
[quote]vitasoy: 仔细看了看发现还真是网卡接口...这么说没办法装小SSD了...囧[/quot]
一直以为是m.2 接口...
量了尺寸觉得很奇怪...
引用 午夜场 2015-7-22 15:48
也PM我一下地址吧,谢谢
引用 idrealm 2015-7-14 19:43
企业对于采购新PC动力严重不足。
引用 radiant 2015-7-9 21:49
012: 3月份入的准系统,原装适配器没了,没适配器235到手,后来+了260买了130w的,这个适配器蛮蛋疼,小孔的,大孔不能用.
这个适配器是有的卖的,貌似120块钱 65W的。兄弟你那个没适配器的版本在哪买的,这么便宜,能否PM
引用 012 2015-7-9 21:47
引用 radiant 2015-7-9 21:23
okko123: 请问兄弟方便PM我一下某宝的地址
引用 okko123 2015-7-9 09:57
radiant: 是H81,但是接口和9020基本一致。625拿到手
请问兄弟方便PM我一下某宝的地址
引用 radiant 2015-7-8 12:38
xntea: 刚入了台4160T的3020M,感觉散热堪忧涡轮静音的转速下基本没风量,堆积在散热器主体上,我开了盖子去掉风扇和不去对比过,浏览网页都差不多要60度左右。直接拿个 ...
温度的确很高,我的分析是较低的风扇转速和处分口密封不严导致的,出风口并未完全抵住外壳,而是有缝隙。戴尔应该使用软性材料填补一下。还有检查一下你的导风罩是否按压严实。可以在导风罩上壳处黏贴软性的小橡胶。通过与外壳的接触增加下压力
引用 radiant 2015-7-8 12:35
iHobe: 兄弟厉害,某宝还没得买9020m的准系统
引用 xntea 2015-7-8 12:24
radiant: 正在使用。用的是600元的准系统。(多一个NGFF插槽,HDMI插槽(没转接线))。自备3420t CPU 8g DDR3L低电压。外加M6S SSD。机器不知道是什么原因,温度很高,CP ...
刚入了台4160T的3020M,感觉散热堪忧涡轮静音的转速下基本没风量,堆积在散热器主体上,我开了盖子去掉风扇和不去对比过,浏览网页都差不多要60度左右。直接拿个12CM的风扇吹散热本体温度明显能下来。自带风扇默认就800-1000转,基本没噪音,但是CPU温度一过70就开始直接奔3000转了……
然后好像HD4400放在线流媒体,带2K屏,视频全部全屏还能差个好几度。
引用 iHobe 2015-7-7 21:40
引用 iHobe 2015-7-7 21:38
porsonnyche: OP系列都是直销或者指定集成商卖指定客户销售,没有渠道。如果市场上购买到都是假单散出来的,所以过去到现在为止OP是没有代理的。未来不好说。 ...
我上个月就找代理定了一台有HDMI但是没有无线的9020,当然,价钱稍贵,应该是跟其他订单一起下的,只是单独走一台出来~
引用 kkkpanzer 2015-7-7 12:21
这种商务mini台式机的鼻祖其实是Lenovo Think的ThinkCentre Tiny,目前已经出到第三代。Dell和HP说白了也基本是照抄。轮大想找同类产品,不妨查询下Lenovo的ThinkCentre M Series Tiny。
引用 radiant 2015-7-6 14:10
jhding80: 3020M是2242有焊  2280是空焊 所以最后定了9020M
我的那台准系统两个都未空焊。只是2280目前只能外接东芝。
引用 radiant 2015-7-6 14:08
正在使用。用的是600元的准系统。(多一个NGFF插槽,HDMI插槽(没转接线))。自备3420t CPU 8g DDR3L低电压。外加M6S SSD。机器不知道是什么原因,温度很高,CPU占用较高的情况下达到70度左右(非烤鸡)。从系统中只能查到CPU温度。摸外壳很烫。担心寿命。还有机器非常静音,我脑袋贴在外壳上都没什么声音
引用 porsonnyche 2015-7-5 23:08
iHobe: 打dell售前电话或者找金牌代理
引用 jhding80 2015-7-5 23:00
吖烘: 貌似那家店,另外一个M2位不是空焊,不知道是不是我眼花。兄弟实践一下呗
引用 jhding80 2015-7-5 22:57
feimiao: 作为重要的HDMI竟然没有。。。
有DP不很好吗
我入的是9020M 因为2个M2槽位是焊好的
查看全部评论(155)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.007649 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
