GALAX GeForce GTX 960 HOF 评测
2015-7-1 19:45| 发布者: nApoleon| 查看: 90432| 评论: 81|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为影驰的明星产品,名人堂(Hall Of Fame,HOF)显卡如今已经不仅仅局限于NVIDIA旗舰级GPU,作为市场主力的各种可推出非公版的GeForce GTX几乎都收于囊中,对喜欢白色板卡或者喜欢跑分的玩家而言避免了限于只有少 ...
包装盒与最近的HOF系列并没有不同,除了统一的条幅和说明被修改成了GTX 960。
不出意外地显卡仍旧是HOF系标志性的超长尺寸与白色系。
背面配有一块覆盖度很高的背板,没有多余的标签等影响观瞻。尾部还用点阵字体镂空出HOF的字样。
接口配置为GTX 960标配的3DP+1HDMI+1DVI。挡板开孔这次换成了类似公版的设计,另外还附加了双BIOS切换开关。可以看到这次的散热器增加了厚度,整卡也因此变成了双槽半设计。
显卡全长30cm。
三颗8cm九叶风扇。
顶部用于展示的HOF LOGO。
开机后自带白色发光效果。
外壳尾部的LOGO。
拆解。
散热器大体设计也和之前相同,两段式的鳍片分布。
与GPU接触的部分为铜质。显存部分也通过导热贴照顾到。
靠近核心这一侧为铝挤式。
另一边则是薄鳍片式。
三热管设计。两条6mm和一条8mm。
供电部分另有一块独立的散热片。
GPU特写:GM206-300,也就是GTX 960所用的GPU。
显存颗粒为三星K4G41325FC-HC28 GDDR5 SDRAM,单颗512M 32bit,共四颗。
6+2相供电。
每相“一上二下” MosFET。配合定制的电感。
PWM控制芯片为最大可支持八相的IR 3595A。
电源接口被加码到了6+8pin PCIe。
输出接口部分。
背面一览。
引用 lingtao99 2016-4-15 12:48
960上3风扇,醉了
引用 rrrrxx 2015-8-31 14:50
跟7950差不多。。。
引用 ~MSI~适合就好 2015-8-17 19:55
我只想问还会花么?
引用 idrealm 2015-7-14 19:42
同样是二线堆料,为啥看着比凄惨红的要给力一点。
引用 110311931 2015-7-10 10:14
960上3风扇,醉了
引用 zwljun 2015-7-10 09:40
750ti HoF,这才过了一年吧,你们当时怎么不那么激动啊?再说了960出hof没啥问题啊,加压上频率,绝对秒杀公版和一些非公970了啊
引用 songdeng462 2015-7-9 18:46
liuyy111: 买风扇,送显卡?
怎么可能啊
引用 liangboy 2015-7-9 11:32
maweiblue: 不知道为什么这一带960饱受争议,以前6系列依旧是性能强劲的代表,当年560TI玩的多HIGH
因为发布之前的竞争对手实在拿不出有力的同类卡来。不是性能太差就是功耗太感人。
引用 maweiblue 2015-7-8 16:51
引用 血月空 2015-7-6 19:04
唔路一直都在: 看起来很赞的样子 股市回暖了 就买一个玩玩
这个···
引用 唔路一直都在 2015-7-6 18:23
引用 幽幽子 2015-7-6 14:56
楼下你们是不是都忘了还有750ti HoF了……所以不要再喷960了好吗。。
引用 Maxmillian 2015-7-6 12:13
960搞啥子三风扇加长,赶紧做点短的或者半高啊!
引用 aliAs 2015-7-6 09:29
960就该多出MINI战斗版。
引用 mosess 2015-7-5 15:14
这是什么妖孽卡
引用 filcoer 2015-7-5 10:12
名人堂这个白配色,看起来就是高冷
引用 liuyy111 2015-7-4 23:07
买风扇,送显卡?
引用 夜夜耶耶耶 2015-7-4 21:09
960本来就不是玩性能的。把一个中端卡配上高端料,简直浪费
引用 拜占廷查士丁尼 2015-7-4 19:45
这么弄非常脑残啊,把960功耗优势丢了,但性能却没提升多少。另外就影驰后期缩水尿性,估计后期又要是花驰了
引用 dolphinzico 2015-7-4 00:33
960HOF真的有必要吗?
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.009458 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
