内部解析
下面是卸除侧板之后的内部侧视图,与ITX系列有少许差别,内部结构使用的均是钢板材料,而非铝材料. 这里是侧板盖上后的地方,可以看到有海绵垫,可以有效的减小共振的产生. 只要是侧板覆盖到的地方都会有这样的一个配置. 前置风扇后的空间是扩展硬盘位,而这枚带着logo的盖子则是用来覆盖硬盘的走线口的,遗憾的是要拆卸这枚盖板需要使用十字螺丝刀,非免工具设计. 机箱自带了3枚这样的扩展硬盘架,需要说明的是所有的硬盘架均是需要螺丝来固定硬盘,并非免工具设计. 硬盘架自带海绵垫. 而左右两边的口子则是用来跟机箱上扩展硬盘区的设计所相互配合的,稍微会对挂钩进行特写描述. 合体之后就是这个样子了. 回归硬盘扩展区,这个挂钩就是用来负责固定硬盘架用的. 直接这么挂上去就可以了. 背面可以清晰的看到硬盘接口. 接下来是两个免工具的硬盘区. 硬盘架可直接抽取. HDD直接安装上去,合上两边的开关即可,而SSD则需要上螺丝来固定,不过SSD则有他独立的安装空间是可以来实现免工具的安装,所以不建议SSD安装在这个硬盘架上.稍后讲解. 直接插入即可. 品牌的Logo则被设计在了电源与硬盘区中间的隔板上了,这点跟ITX版本的大致相同. 这里可以隐约看到机箱顶部的风扇模块,按照官方说明这里可以安装140mm x2/120mm x 3的风扇,而机箱并没有为此模块附属风扇. 模块卸下后的样子,拆卸模块同样需要使用十字螺丝刀来拆卸五个固定螺丝,为什么不采用免工具设计令人费解. 这里是主板区,钢板上清晰的刻印了机箱所能支持的主板尺寸. 机箱尾部则配置了140mm的风扇. 电源位,配置了四颗橡胶脚垫. 底部同时配置了防尘网一枚. 安装上加长型电源也毫无压力,并且前端也预留出比较宽松的空间可以来放置线材. 背线部分,机箱自带了三根束线带,这点必须好评,也可以免去玩家在去另外购置走线工具的麻烦. PWM风扇控制器. 风扇控制器上自带的两根特别的线材,一根是负责电源的SATA线,还有一根是负责用来连接主板CPU Fan端口的,可以根据主板发出的温度信号来实时控制机箱风扇的转速. 而风扇控制器的右边是两个SSD的安装位置. 并且是免工具设计,SSD直接插入即可,相当方便. 主板区的钢板厚度为1mm. 机箱顶部的铝材板材厚度为3.1mm. 侧板的铝材料厚度为3mm. 机箱原厂附件一栏,值得一说的是螺丝盒的设计,跟以往别的品牌的不一样,并没有采用塑料袋来放置,而是采用了分割式的塑料盒来放置螺丝,显的更像一个小型工具箱而非只是为了装附件的小东西,并且每个种类的螺丝都被分开放置,这对玩家来说无疑提高了装机的便利性,也减少了螺丝丢失的可能性. |
GMT+8, 2025-4-22 11:49 , Processed in 0.010000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
