SilverStone TJ08-E评测
2011-7-16 20:11| 发布者: nApoleon| 查看: 315110| 评论: 293|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 还有人记得SilverStone的TJ08么?不记得是绝对正常,那个时候SilverStone在大陆的推广力度以及TJ08本身的产品卖点真的只能算是普普.不过对于M-ATX规格的塔式机箱来说,近有Antec Mini P180,远有日本省的Abee T180,现在S ...
前面板解析
TJ08-E取消了原先老型号的侧板开孔,如果今天还有哪家机箱厂商是以侧板开孔为荣的,我只能说老板赶紧换PM吧,说的就是你In Win!!
前面板的侧方有个很重要的设计:抽屉式防尘网.我记得早些时候我在论坛机箱区和大家讨论联力V350系列的时候曾经提出过类似的设计方案,还画过一张草图,大致上就跟TJ08-E的设计非常相似,用户只需要做简单的拔出/插入动作(这段是在和第一页的空姐爱情动作片承上起下)便能完成整个机箱的灰尘清理工作,多easy,工业结构处理起来又简单,那么窄的开孔完全不会影响整体外观.
两边都可以拔插,就看用户怎么顺手怎么来了.
5"位挡板有不少用户反映空隙较大,其实SilverStone在这个5"位的固定方式上设计的不够合理,挡板可以小幅度的进行上下摆动,所以一旦挡板没有和面板呈完全并行的状态,就会让人觉得空隙大了.
机箱唯一一处进风口,采用了18cm穿甲弹风扇.
防尘网上方有个穿甲弹的调速器,用户可以选择700和1200两种转速.
引用 HPI 2013-2-2 10:12
内部结构其实不错
引用 徐疯子 2012-12-30 17:03
这个款式有点儿老吧,但是耐看。
引用 qtxwht 2012-8-21 22:50
不知道贴上吸音棉能有多大的改善,希望了解的朋友们能告诉我一声,打算入手了。
引用 dxl1215225 2012-8-15 06:23
可惜板材只有0.6.如果0.8就好了
引用 gz4701 2012-8-8 22:28
如果有sli的评测就好了,想找个matx上sli
引用 ptcl 2012-8-1 22:43
风道很霸道。
引用 cyihua520 2012-7-29 14:26
0.6确实太薄了,0.8多个白来块都能考虑,不过还是好箱子
引用 w210490 2012-7-14 23:51
太薄了 内部结构其实不错
引用 songjing001 2012-5-9 20:47
0.8多好。
引用 howard 2012-5-2 21:30
catabao: 我认为这箱子电源进风口在上面是败笔,这个位置一旦积灰了,会非常影响美观
所以上面才用个防尘网
引用 otika2046 2012-4-17 17:27
olayaya: 我发现这里的却都是大户,现在的价格是550,我觉得性价比很好了,做工细节的却不如 A05但是身材比A05好啊,A05长50CM的深度跟普通的中塔有何区别,哪里还是小机 ...
钢板实在太薄···拿手上晃悠悠···我刚买了一个,和A04比起来,材质差了一大截···不过内部合理性是很不错的,唯一买他的理由就是这个
引用 olayaya 2012-3-27 10:02
我发现这里的却都是大户,现在的价格是550,我觉得性价比很好了,做工细节的却不如 A05但是身材比A05好啊,A05长50CM的深度跟普通的中塔有何区别,哪里还是小机箱了。08的卖点就是娇小的身材合理的设计,另外A05也没法上大散热吧。唯一的败笔就是薄了。
引用 神月妍妍 2012-3-18 21:01
corex6800: 想知道装满4块硬盘后,散热效能会减少多少?
本来就不是nas用途的机器你非要把硬盘装满不是蛋疼么.
引用 roromiao 2012-3-14 16:54
太牛太强大了
引用 mameng191494696 2012-2-6 02:31
我发现  未改版的的TJ08   把那个显卡风量不足的BUG克服了   CPU散热   通过一个风扇往外吹  一个风扇吸  完全够用  单个12cm的扇子  也没噪音..另一种完美啊!
引用 chaomeng00 2011-12-26 15:31
钢板改0.8MM可以考虑入手
引用 catabao 2011-12-23 21:51
引用 kubeo 2011-12-14 14:51
小机箱但价格很高只能观望
引用 pelen9988 2011-11-10 15:33
这机箱是给A卡设计的~~
如果显卡不是这种吹向外面的,会死的很惨!!!
不过要是倒过来 真的风道会很牛B
引用 Autumn 2011-10-23 01:21
越来越喜欢小机箱了
查看全部评论(293)
GMT+8, 2025-4-5 20:47 , Processed in 0.008244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
