James Donkey 007 评测
2015-8-17 23:12| 发布者: nApoleon| 查看: 169106| 评论: 101|原作者: zach9999
摘要: 国内品牌的鼠标我玩的不多,因为大多数的品牌对于产品本身的思考还非常浮躁,这话讲的有点不客气,但“品牌基因在产品中的体现”上确实存在某种差距。最初接触到驴的时候,同样也觉得不太好接受。“贱驴”,其实是“ ...
外观解析
由于这只贱驴007并非正式零售版,所以包装只是黑色盒子,在这里就不多讲了。打开后有一页A4大小的致玩家信,还有一块钛合金狗牌(叫驴牌可能更合适),标明了数字编号,有一定的纪念意义。
所有的组件嵌在一个对应槽位的展示板上,视觉效果不错,但并不是每个组件卡位都很牢固,在剧烈晃动中可能会脱落。
这是第一次碰到一个鼠标,很难用全面严谨的方式描绘它的外观。 它有六个侧板,两个底盘,加上主体——排列组合的计算,可以配出54种方式,如果要拍摄照片,每种方式使用上下左右顶底,最基本的六张图,合起来就要拍54X6张,那将是有史以来最多图的评测吧……
所以,这里可以参考一段官方发布的视频,这样基本可以说明问题:
接下来的内容,更多的是随意的讨论,不刻意针对具体组合详述了。
评测使用的贱驴007鼠标是绿色的亮漆版,目前还有黑色哑光漆面的可以选择,后续或许会有更多吧。
如果再出其它颜色,那么使用不同色块组合,又会有不同的视觉效果,如果再换换材料呢?真是可以无限折腾的好玩具~对于我来说,其实期待的还不仅仅是这样——是不是可以像nike ID那样,来个定制?各部分的选择,包括logo的客制化?线材,脚贴等等,玩法多多。
贱驴007鼠标的每个模块接缝间都有弧形的倒角,保证不会割手,模块间的连接在视觉上也相对平滑,整体是比较温和的形态。
其实提到模块化,可以更换组件这个做法并非驴家首创,madcats的RAT系列更早些,而风格则是完全不一样,RAT的形态骨感,割裂,看上去很酷,很复杂,也很机械,但手感和造型一样,骨感、割裂。贱驴007则无论怎样更换,整个鼠标握持都饱满。
另外,它连底盘都可以更换。
单独看主体的部分
除了头部的按键模块,其它部位都是可拆卸的。
其实这里已经可以看到三个方向上附带的金色触点和定位的孔洞,细节部分我们再讨论。
乍看之下,贱驴007是没有灯光的,对于灯控来说,这么高配置,这么大可玩性的鼠标没有灯简直丧心病狂……实际上,在按键前方有两个类似前车灯的设计,但其亮度和面积都比较小,并不明显,与之对应的,尾部侧面也有两个灯带。
此外在中间带有dpi刻度线的地方也是灯光。除了调节dpi时会有显示,在每次点击时也会以两种方式点亮,一个叫做霹雳游侠(随机闪动),一个叫做梦幻扫描(横向依次亮起);
最后,中号带有logo的尾板,其实是尾部背光。11色可调,模式也有呼吸、关闭、多色呼吸、常亮四种,简单但也够用了。
引用 yypboy0000 2015-12-28 14:07
这鼠标,双十一买了一个,买回来打开包装看着跟二手的一样,瞬间觉得LOW到极点了
引用 oqaki 2015-11-23 17:19
有选择恐惧症的人肯定不敢买
引用 amwtmoss 2015-9-6 17:58
入手后表示54种组合没找到一个顺我手的!!!还是50块钱的罗技用习惯了....
引用 licomity 2015-8-27 21:04
感觉油化
引用 shamino 2015-8-26 09:27
这做工,我忍不住笑了...........哈哈哈哈
引用 master140 2015-8-24 15:16
敢不敢出无限版
引用 昰昰暃暃 2015-8-21 17:49
有点塞泰克的影子,但是,还只是影子还差太多。
引用 上天入地小霸王 2015-8-21 09:38
开始还挺感兴趣,看完这个还是老老实实的用手头的鼠标吧。
引用 NerdZ 2015-8-21 02:02
手感跟ie3有几成类似?一直想找到ie3的替代品
引用 SilentGrace 2015-8-21 00:20
尼玛,这个一看就知道元件都是手工焊上去的
不过就算手工焊我自己来比这个好太多啊,会不会是还没量产所以没上机?应该是早期版本的缘故,因为手工焊接成本应该比直接上机焊接还要高~
引用 长松吟风 2015-8-20 13:53
那些贴片电容的焊点好难看啊。。
引用 小培2133 2015-8-20 11:09
贱驴的鼠标,唯一缺点就是都太大了,不喜欢用趴鼠,不适应,全都送掉了~
引用 wushisai 2015-8-19 23:25
所有鼠标评测只看拆解图 啥时候能赶上罗技G700了啥时候买
引用 timon_cat 2015-8-19 22:11
这焊接水平,不知道是找的深圳哪个小作坊做出来的……
引用 am528 2015-8-19 17:19
四个字------越玩越松~
引用 zach9999 2015-8-19 16:57
YY高手: = =这文章不是轮大写的吧,照片拍风格和之前的区别很大,反光非常严重。而且偏介绍向,和MX Master那个偏体验向的反差鲜明 ...
不是轮大写的,但这两篇都是一个人写的~
引用 YY高手 2015-8-19 16:49
引用 rillshmily 2015-8-19 16:24
chechejojo: 没意义的噱头
有噱头才有卖点
引用 chechejojo 2015-8-19 16:20
没意义的噱头
引用 limao99 2015-8-19 16:08
居然是手工焊接的,瞬间没有了兴致
查看全部评论(101)
GMT+8, 2025-4-19 23:02 , Processed in 0.009936 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
