Corsair HX1200i 评测
2015-8-26 20:29| 发布者: nApoleon| 查看: 205789| 评论: 53|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 海盗船的HXi系列电源把最高功率型号拓展至1200瓦之后,其AXi与HXi的超高端/高端电源终于形成了从750瓦到1500瓦的全面功率覆盖。当然,超过1千瓦功率就如同越过一道坎,HX1200i拥有着与HX1000i大不相同的电路特性,从 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,HX1200i的5VSB待机电源电路消耗0.8W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗7.3W功率。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合HX1200i各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落0.68%;
    5V,线材输出端电压跌落0.39%;
    3.3V,线材输出端电压跌落0.75%。
        上述结果表明测试样品的各路电压稳定性非常好,变动均小于1%。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为28.8mV;
    5V电压纹波Vp-p值为20.8mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为13.6mV。
        整机满负测试的纹波图
        各路电压中12V显示容易观察出的100Hz低频纹波分量,其余电压都只有较小的高频噪音分量。整体各路电压滤波效果非常好。
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至110%额定输出功率范围。
        220VAC输入下,HX1200i有着极优的效率表现,半载效率高达93.69%;在输出足1200W功率的时候效率达到了92.71%(计分成绩)测试样品在220VAC输入表现出非常严谨的过功率保护,尽管100%测试时各项参数均未超标,但仍出现保护关停现象,可能是出于产品定位的考虑,不至于在功率上对AX1500i造成冲击。
        HX1200i与HX1000i对比,起在220Vac及110Vac下均有更高的转换效率,输出功率越接近满载效率提升越显著,推测与其PFC电路采用了效率更高的UCC28070双相交互方案有关。
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出100A,电压12.039V(初始电压12.110V),纹波19.2mV Vp-p,电压波动-0.59%(计分成绩)
    5V:输出30A,电压5.022V(初始电压5.033V),纹波16.0mV Vp-p,电压变动-0.22%(计分成绩)
    3.3V:输出30A,电压3.310V(初始电压3.327V),纹波12.8mV Vp-p,电压变动-0.51%(计分成绩)
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至100%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。测试样品表现出极高的功率因素校正效果。
        风扇转速测试:
        测试样品在输出负荷达到了40%的输出后才启动了散热风扇,此后亦随功率输出的增加的平缓的提升转速。在整个额定功率的测试范围内,这个13.5cm的PWM控速风扇均具有非常静音的表现(测试环境温度为30摄氏度,样品处于开放式的状态)。
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A,4A(220VAC下)时,效率分别为:75.0%,78.6%,79.8%,81.2%。
(二)动态测试
        测试条件设置,1A/us ,保持1ms:
    12V:10.0A-30.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    5V:3.0A-9.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:3.0A-9.0A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:显然HX1200i的两个较小的LLC主变压器更容易产生快速的动态表现,12V电压在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为550us与600us,平均时间为575us(计分成绩)
        5V、3.3V动态性能: 5V与3.3V的环路响应、电压重建时间分别为750us、625us(计分成绩),3.3V波形有轻微震荡。
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,HX1200i成绩为:
100(满分)
减4.80【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减1.32【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减3.65【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减2.81【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加0.00【超载输出0%】
=总分87.42属CHH评级中的“Awesome”(优秀)级别电源。
引用 gzmtwj 2019-9-25 23:06
看了你的评测,我刚买了一个,可以肯定的是是侨威代工的,并非伟创力,有点后悔了!!
引用 sema 2017-4-22 15:53
弱弱的问一下坛里的兄弟,整个HXi家族里就这一位是伟创力代工吧?其余的全是CWT,如果是我就找机会收一个啊
引用 天煞狼 2016-8-5 17:35
这个朋友买过 搞了双火 还行
引用 beich9 2016-3-12 21:57
xuxi19870608: 这是hx1200i的评测,kitguru上面的<a href="http://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-hx1200i-80-plus-platinum-power-supply-review/7/" target="_blank">http://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-hx1200i-80-plus-platinum-power-supply-review/7/</a>,有超 ...
没抢到啊~没货了~海盗船好似全线都卖断货了。 就买到一个HX850i   这个怎么样?
引用 xuxi19870608 2016-3-10 06:07
beich9: 最近看电源有点眼馋这款,然而我现在单卡,以后估计最多也就双卡,是否选HX850I是个比较明智的选择呢?发现CHH没有HX850I的评测啊~LLC半桥和全桥会差的很多吗~ 9 ...
这是hx1200i的评测,kitguru上面的http://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-hx1200i-80-plus-platinum-power-supply-review/7/,有超载,hx系列只有这个值得买,其他的动态都差,这个是堆料出来的,以后ax系列全部钛金,估计ax1200i会升级,价格肯定土豪
引用 xuxi19870608 2016-3-10 06:02
哥们京东上正在优惠,满100减20,赶紧去抢,最后算下来1500多,这货性能比ax1200i抢,以后3路都没问题!
引用 beich9 2016-3-9 10:01
xuxi19870608: kitguru上面hx1200i可以超载到1350w,估计样品不一样
最近看电源有点眼馋这款,然而我现在单卡,以后估计最多也就双卡,是否选HX850I是个比较明智的选择呢?发现CHH没有HX850I的评测啊~LLC半桥和全桥会差的很多吗~ 980ti SLI 850w够不够有疑虑啊~
引用 xuxi19870608 2016-3-8 21:18
beich9: 有个疑问,hx1000i 可以超载 20%,其他在名单前列的都可以超载20%、30%、40%不等。  so~   hx1200i 不能超载么?   hx1200i在其余所有减分项目上都比hx1000i表现 ...
引用 beich9 2016-3-4 17:48
有个疑问,hx1000i 可以超载 20%,其他在名单前列的都可以超载20%、30%、40%不等。  so~   hx1200i 不能超载么?   hx1200i在其余所有减分项目上都比hx1000i表现优秀啊~   那么 电源超载能力有多大的意义呢?》 求大神科普
引用 我亲吻你 2016-1-25 16:15
唉,扁线世界最硬
引用 诚品电脑 2015-11-9 18:53
信仰首选
引用 红色粒子 2015-9-28 21:35
rickyan007: 哪家代工的?
应该是乔威
引用 postoffer 2015-9-19 23:45
power1985: 我的AX850轻微啸叫~RAM换回个AX860
RAM怎么个操作法?我的AX850在跑甜甜圈的时候也有啸叫,跑鲁大师居然也会啸叫,玩游戏貌似没有
引用 sc2000 2015-9-1 15:47
HX750i和EDGE750在什么级别?
引用 rickyan007 2015-9-1 11:52
哪家代工的?
引用 newbee 2015-8-29 10:28
Bloody_Palace: 要红色的AXi最低的760瓦也是将近1700,大部分人还是不愿意在电源上扔这么多钱的啊。。AX又不上不下的
以前在美亚买了个全新的AX760I到手9XX
引用 newbee 2015-8-29 10:22
主电容容量小气了一点 折算才0.85一瓦
引用 bobojiji 2015-8-28 22:19
贼船的公关就是做得好,逼格高的高端产品,性能好,送测又积极。不像HCP1300,都出了半年了。没见过像样的评测。
引用 ~MSI~适合就好 2015-8-28 16:30
再好的电源也有BOOM的那一天到来,O(∩_∩)O~所以买电子产品还是看脸吧
引用 kexi 2015-8-28 16:24
yaobinghui: 4路泰坦扛回家!哎,只有一块显卡,老老实实用自己479买的750W先马金牌全模组吧!
先马不怕炸?
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-9-28 09:25 , Processed in 0.008393 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
