目前MSI GAMING的包装风格并没有和其主板同步更新。仍然以经典的红龙作为正面主题。 背面的亮点说明和规格表。 附件包括一纸安装说明、驱动盘和DVI转VGA接头。 外形上并不陌生。这一代采用TF5系列散热的GAMING显卡从正面很难区别。 背面带一块简洁的背板。暗色的龙图腾图案显得很低调。(无背板的GTX 980 GAMING 4G 又一次哭晕)。 接口为三个DP1.2,一个HDMI和一个DVI-I。 和其他TF5散热上相同的双10cm风扇。 相同的白色顶灯。 和完整版GM206一样支持双路SLI。 单个6pin PCIe外接电源接口。 拆解:主散热器、供电散热片、显卡板卡、背板。 这次使用的TF5散热器是到目前看到规格最低的一款,只配置了6mm双热管并且使用的是热管直触式设计。从导热膏的痕迹可见刚好覆盖GM206的核心。 热管外露部分镀镍处理。 散热片数量也略微减少了。双热管分别以U型和S型和散热片相连。 沿用了GTX 960 GAMING 2G的板型。为了配合散热器强行拉长了PCB。 背面。 代号为GM206-250的GPU。 显存颗粒为四颗Samsung 512MB 32bit 7Gbps的GDDR5 SDRAM,正反各两颗组成2GB 128bit。运行速率略低于颗粒标称值。 4+1相供电。其中有三相相较于GTX 960 GAMING 2G从“2上2下”缩减为“1上2下”。 PWM芯片为NCP81174。 输出接口的屏蔽罩。 风扇接口。 |
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008690 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
