实用感受
类似茶轴的不明显段落感让Matias输入显得直白的同时,又有一定的机械感(虽然没有青轴那么强烈)。可以这么说,它有着比MX轴更加“干燥”的下压、回弹过程,所以ergo pro的输入感觉显得更加松脆单纯,没有mx茶那么脆中带滑。 角度方面,由于两块键盘是完全分开的,支脚也相对独立,所以究竟采用何种组合,显的随意了很多。在底部和顶部支脚分别抬起的时候,效果如下 而对于我来说,打开位于两块键盘拼接缝一侧的两个支架,让键盘以一种类似“掰断饼干”的瞬间一样——中心最高,往两侧倾斜向下的角度则是最舒服的角度。 键帽本身符合经典的高度配置,所以对打字时的手指移动,也是符合经典方式的。 手托对于手腕的支撑,在这样的角度下,就显得格外的重要,由于其软硬适中的弹性和编织面料的自然触感,使得手腕在上面非常舒适。 从主视角看过去,鉴于前臂和手腕骨骼的构造,当两只手自然的伸向前方,我们的手部和手指的分布会类似图中红虚线和灰色圆形所示的角度,具有一定的倾斜。绝不会像蓝色线那样的平直。所以,当键盘角度呈现向左右倾斜的时候是符合手部自然摆放规律的。 左边的四个快捷键出人意料的并不容易误按,一个是因为左右倾斜的角度使然,另一个很重要的原因是它的mac布局,cmd键比ctrl键使用的频率要高得多,拇指就能照顾了(通常左侧的附加按键我容易按错,是因为在pc上,ctrl用的很多)。 在平放的时候,和普通的键盘相比优势就不那么明显,当然,左右手分开或倾斜,还是要舒适一些,特别对于指法的养成很有好处,一只手只照顾一只手的区域;还有一种做法是支起手托下面的支架,类似微软人体工学键盘的倾斜方式,比平放更有优势一些,总之,相信总能找到自己最惬意的体位。 num lock要配合fn键使用,当num lock打开时,右手部分按键会映射成数字键盘,这也是常见分体人体工学键盘的做法,个人觉的这个功能用处有限,而且映射后,键位也是错位的,并不舒服。 Usb hub的稳定性很好,这对u口紧张的macbook或imac来说还是很友好的,只是从传输速度来看,是usb2.的规格。 至于静音,虽然作为一个目标被反复强调,但段落感、确认感强烈、键程爽快等等这些富有机械感的特性,始终与静音是矛盾的,相对MX青,这个Matias Quiet Click mechanical switches声音的确小了不少,但比MX茶,也好不到哪里去,在快速、忘我的敲击键盘时,它还是完全无法与剪刀脚的超薄薄膜儿键盘相比的。 关于游戏和拆解,这里略过了,这把键盘的重点不在这里,他没有复杂的设定功能也没有驱动,也不是为游戏设计。当然,由于它键位并不奇葩,所以倒是可以玩游戏,只是它的这种段落静音轴,相比mx红黑,还是有些不够爽快,也没有各种宏功能或自定义,最重要的,这货是Mac版,刷刷暗黑3,划水wow倒是可以的。
GMT+8, 2025-4-19 19:20 , Processed in 0.009325 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
