Dell Inspiron 15 7000 评测
2015-9-15 18:30| 发布者: nApoleon| 查看: 215553| 评论: 92|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: Dell虽然拥有游戏笔记本第一品牌Alienware,但眼看着万元以下的游戏笔记本逐渐被其它厂商不断瓜分始终不是个事儿,估摸着Alienware来一发"平价产品"吧,怕的是品牌地位就此一蹶不振影响了高端产品的销量,于是呢,找来了D ...
Inspiron 15 7000大部分系统软件和其它Dell笔记本相同.除了这个新的屏幕颜色设置.
CPU采用的是大家很熟悉的i7-4720HQ 2.60GHz.
处理器规格一览.
内存为DDR3 1600 8GB单通道.
集成显卡为HD4600.
独立显卡为NVIDIA GTX 960M,的确是4GB的独立显存.
磁盘信息,5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM~
磁盘性能测试结果.你们知道我为了这个测试跑了一个晚上么,因为,是5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM5400RPM~
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为2795.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为2765.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3059.
3DMark跑Fire Strike的得分: 4021分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分: 2032分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分: 992分.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为92.50 fps,CPU为677 cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机,实测结果来看作为游戏本这样的续航能力是可圈可点的.
引用 lynnnnyl 2015-10-18 12:12
外壳材质一般,等联想y700和华硕n552。
引用 pptt1986 2015-10-7 16:18
联想的新款拯救者14比戴尔靠谱多了。。
引用 pptt1986 2015-10-7 16:15
Trojan.Generic: 不是很喜欢这种外形..如果是偏锋利元素多一些的话还不错的样子。
联想的拯救者么?
引用 Trojan.Generic 2015-10-3 02:31
引用 doompp 2015-9-27 11:45
我想知道橡胶漆是不是那种一年左右就会变得黏黏的那种漆,比如NZXT H2机箱上的按键、或者灯厂炼狱蝰蛇表面那种。。。
引用 源爷沟女要大波 2015-9-26 14:39
现在还用四代的CPU有点说不过去啊
引用 allenchueng 2015-9-25 10:27
都到这价位了,好歹你用块稍稍好点的屏啊。55% AdobeRGB,DELL你真好意思拿出手。
引用 yy291404288 2015-9-24 15:13
B面跟键盘做工很一般,有突起,屏幕效果一般,更推荐GE62,要不是屏幕缩水的话。原装硬盘是个大坑,不上固态卡成幻灯片。
引用 kumoriko 2015-9-21 16:51
这硬盘慢到没法用啊,不说ssd了,比混合硬盘也差了一大块。
引用 doompp 2015-9-19 20:42
i5版本没有背光键盘差评
引用 york141 2015-9-19 18:05
DELL的本本做工还可以,稳定性也不错,就是屏幕太烂,用过会有想哭的感觉,颜色差,可视角度差,哎。
引用 wowdota2 2015-9-18 20:53
这个模具????我当年买了DELL XPS1530M,这个几乎就是缩水版啊!~不信可以去百度下
引用 ttzhimao 2015-9-18 20:15
bin080808jie: 手工点赞
必须点赞!
引用 玄夯九段 2015-9-18 17:59
散热好评,固态接口好评,后盖好拆好评,颜值好评,方向键差评,屏幕差评差评差评~
引用 2699 2015-9-18 10:13
6351198: 实际使用上硬盘经常100%,官方建议花个300多淘个小点的NGFF固态加上做个加速,鲁大娘娱乐跑分能过18万呢,这个价位还好啦。有人说U老了,不过5系列CPU没有高频的 ...
这个NTSC估计也就45%的色域,普通的显示器都是70%
引用 bin080808jie 2015-9-18 08:29
nApoleon: 来,我给你讲个笑话:有人拿着MacBook想要玩游戏~
手工点赞
引用 nApoleon 2015-9-17 18:37
leelrs: 感觉win本还是算了。。。
引用 911 2015-9-17 17:59
DELL A面一向可以和APPLE抗衡 其他细节还是差了点
引用 leelrs 2015-9-17 15:29
感觉win本还是算了。。。
引用 maweiblue 2015-9-17 15:10
这显卡玩不了多久就过时了
查看全部评论(92)
GMT+8, 2024-11-24 02:40 , Processed in 0.008092 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
