ASUS X99-M WS 评测
2015-9-18 09:05| 发布者: nApoleon| 查看: 126314| 评论: 53|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: X99的高扩展性使得ATX以下的选择极为稀少,在X99发布后一年之际我们仍未等来ASUS ROG推出Rampage V Gene。虽然这一老牌小钢炮尚未引入X99,不过ASUS另一个强大却又低调的Workstation系列倒是先出手了。Workstation系 ...
走实用路线的WS在包装上自然不会太花哨,仅仅一个简单的黑色彩印纸盒,没有提手,没有封面开窗等酷炫的设计。正面以产品照片和大写的型号名为主。
背面介绍了一些主要亮点和用料说明。10Gb/s的M.2作为最大的短板居然好意思列在外面?而属于DIY玩家们最精华的OC Socket设计仍然保留了下来。
附件上WS系列标配的USB2.0和COM口挡板仍然保留了下来。其他附件包括常规的说明书、驱动光盘、六条SATA线。另外还有一组机箱面板接线用的集线器(Q-Connector)、一套无线网卡天线、一根双路SLI软线桥。挡板采用背面带铝箔缓冲垫、前面附加黑底彩印塑料片并去弹片的设计。
主板正面全貌。标准的全尺寸Micro ATX(24.4cm×24.4cm)。配色和另几款WS系的X99一样,黑灰色插槽加银黑色的散热片,非常低调。
背面。CPU插槽背板也是低调地没有镀色处理。
标配的8层PCB,又是以这种比较YY的形式作为标注,一点都不像实用派的WS。
全部8个Type-A USB,两个原生2.0、两个ASMedia提供的3.1和四个原生3.0,带PS/2,支持BIOS Flashback刷BIOS,来自Broadcom三天线的无线模块,以及如今流行的5个3.5mm音频口+1个S/PDIF光纤输出的组合。该有的都有,数量和配置都非常喜人。
供电散热片则颇有X系列芯片组的WS系风格,使用了热管穿薄铝鳍片的形式。以两段式的设计增加面积。
银黑的芯片组散热片。
散热片全家福。
去散热片后正面全貌一览。用料风格上WS系列一直都是ASUS自家中最好的,比如ASUS只会在WS系列上才使用FP12K系列的固态电容(105℃下12000小时寿命)。板载了5个风扇接口(2个CPU 和3个机箱,均为4-pin),高端M-ATX的标配水平,并额外提供一个测温线接口。额外的指示灯包括四个简易的检查指示灯(CPU/内存/显卡/硬盘),非常见板载接口包括一个COM口和一个TPM口和一个S/PDIF输出口,可惜并没有Thunderbolt。机箱类面板接线口除常规外还包括一个机箱侧板开启检测接线口以及一个DirectBIOS(重启直接进入BIOS设置)的接线口。
带OC Socket设计的LGA2011-3 CPU插座。支持该接口的Core i7和Xeon处理器。
标配的8相供电(VCCIN)。使用和同代的ROG相同的耐60A的电感以及IR系PowerIRstage的MOSFET。
置于背面的POSCAP输出滤波电容。
PWM芯片为ASP1257。
比较有意思的是CPU供电输入口仍然提供了两个EPS 8pin。
限于板型内存仅提供四条DDR4。支持最大64GB的DDR4-2133内存,支持四通道。其中搭配Core i7 CPU支持non-ECC,unbuffered内存并支持XMP,标称支持超频到DDR4-3200以上。搭配Xeon CPU则不支持超频,但可以使用ECC内存。
两边内存各两相供电,也搭配了IR PowerIRstage系的MOSFET。非常给力。
内存供电的PWM芯片为ASP1250。
PCI位扩展槽方面共四个插槽,依次为①PCIe 3.0 x16|②PCIe 2.0 x1|③PCIe 3.0 x16|④PCIe 3.0 x8。其中三条PCIe 3.0 x16插槽均由CPU提供,40-lane的CPU可支持x16+x16+x8,而28-lane的CPU则支持x16+x8+x4。全都物尽其用,相互间也好,和其他接口也好也不再有共享问题。支持SLI和CrossFireX。PCIe 2.0 x1插槽由芯片组提供。
在内存槽和PCIE_16_1之间还有一个用于强化多卡供电的PCIe 6pin接口。个人并不是很喜欢这种设计。一来这个位置接线困难,二来电源提供的PCIe 6pin接口数往往刚好够显卡使用,而不会再多附加一个用于连接主板。
存储接口方面并没有出现SATA Express,虽然适用面低但多少有点可惜。8个SATA 6Gb/s均由芯片组原生。其中灰色的四个对应X99的六个“SATA”中的四个,支持Intel RST的RAID0/1/5/10。而黑色的四个对应X99的四个“sSATA”,不支持RAID。
一个M.2接口,支持SATA模式和PCIe x2 2.0模式。其中SATA模式即使用了此前保留的两个原生SATA的资源。PCIe x2 2.0也是由芯片组提供。尺寸规格仅支持2260和2280两种。因此在速度和兼容性上都一般。唯一的好处是不和主板上其他接口相互影响。
X99芯片组。
尺寸适中的开关和复位键。和ROG的大号开关(更方便按下)形成差距。
ASUS中高阶主板标配的MemOK!按钮,在内存SPD参数无法正常使用的情况下自行调整设置以提高开机成功率。
又是一个不那么“WS”的设计:TPU自动超频开关。和自家普通/大师系列类似的三段式开关(自带指示灯)。
一个USB3.0前置接线座,支持两个USB3.0接口。X99原生。
有了TPU开关,EPU开关和默认直接应用XMP设定档的EZ XMP开关也不会少了。均自带指示灯显示开关状态。
这一角有几组跳线,包括CPU过压限制保护(解锁BIOS电压选项限制)、机箱风扇调速策略(强行PWM或随BIOS设定)以及机箱侧板开启接口。
单个可插拔的BIOS芯片设计。
清除CMOS开关按钮。
两位的Q-Code侦错指示灯。而一般来说WS系列用四位的比较多。
TPU芯片其一。增加更多的监控设置项。
声卡部分使用了和ASUS 9系列普通/大师系相似的Crystal Sound 2方案。核心仍旧是Realtek ALC1150。特意将电容更换成了音频电容而非保留耐用度更高的固态电容也是一个不那么有WS特色的点。
主要的Super I/O芯片为Nuvoton NCT6791D-A。提供主要监控功能。
双网卡其一是经典的Intel I210AT。
另一颗是Intel I218LM。
提供了两个10Gb/s USB3.1 Type-A的ASMedia ASM1142主控。
背面另有一颗TPU芯片丰富调控项。
引用 pucca1165 2016-10-31 14:00
不知道板子用SM951速度怎么样
引用 浪漫沙加 2016-10-28 23:34
同样想知道和华擎的KILL哪个有优势
引用 小楼听雨 2016-4-1 09:57
在给2个U.2接口就完美了
引用 RazorIe 2016-3-7 08:18
超频能力怎么样?希望能做个加映
引用 hudizhoutube 2015-9-27 07:19
M-ATX 板型的 X99 确实稀有....
引用 razor001 2015-9-25 09:55
cayman: 观众真正期待的是ROG X99 ITX。m-ATX三年前就过气了
ITX不能SLI显卡了,X99没太大意义,97够了
引用 DiamondBall 2015-9-22 00:47
不是过气,是实用度的问题……
引用 Hyper_841225 2015-9-21 21:39
坐等GENE版本
引用 blackhawk7 2015-9-20 22:34
很不错的主板
引用 cayman 2015-9-20 21:52
引用 zzq0214 2015-9-20 17:27
X99  还是玩大板吧 小板总归别扭~~~个人意见
引用 agooday 2015-9-20 10:36
DiamondBall: 去年的平台都没注意过?和X79一样,但是CPU比较高,有些散热器固定比较累,扣具的螺丝和压板比较吃力。
这几年看见ATX大板就绕着走,所以2011系CPU真没仔细看过,谢谢解释
引用 jh3274 2015-9-19 10:59
这个和华擎的x99m killer3.1 比哪个靠谱...
引用 鍠鑨鈦釨 2015-9-19 10:41
今天总算积分100.。。。。。可以回帖了。。。。。。。。。。。。。
引用 danteng 2015-9-19 08:21
版主也可以说明上这个板子定位ws,可支持最多核心cpu例如2699v3实际200W+的长期满载不降频的级别供电和温度稳定性,另外由于此款ws依然支持超频,也可讲一下支持可超频cpu例如5960x在普遍体质不好的情况下1.4v左右单cpu300w左右长期满载的能力,鉴于前几年各种旗舰板子都定位极限超频,12v很多都能承受500W+的定期负载,但这个板子定位ws,如果300w+的超长期负载能踏实稳定的话,也是给工作类消费者难得的定心丸,至少2690 v3系列可以自由长期负载了
引用 天一凡 2015-9-19 07:17
做工很好的主板!
引用 washly 2015-9-19 00:48
定位尴尬~价格比ROG亲民算是有点优势~不过这个级别的玩家并不在乎所谓的性价比吧~还有wifi模块不能更换还是比较遗憾~上面有人说不支持4路泰坦想必也是自欺欺人吧~用matx是版型肯定也是为了玩小机箱吧~莫非有单槽泰坦?
引用 mngod123 2015-9-18 23:05
老猪怪: 不支持4个titan也好意思叫WS board?????????
要是matx 完整双槽三路就完美了
zhmmy: X99E-WS帮顶下吧,看见缩小的南桥散热和10G的M2,早已提不起精神往下看了,简直不堪入目,本质上就是披着WS的皮卖消费级板子嘛 ...
个人感觉比rog性能强
引用 猫尾草 2015-9-18 21:58
反正买不起,来看看,阿萨苏斯现在学会黄金电容了吗?
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009258 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
