MSI GTX 980Ti Lightning 评测
2015-9-21 20:55| 发布者: nApoleon| 查看: 101881| 评论: 71|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在NVIDIA Maxwell 2产品线布局完成之时,MSI终于可以放心地推出其旗舰级的LIGHTNING超频显卡。被选中的无疑是NVIDIA允许厂商定制非公版的选择之中最高阶的GTX 980 Ti。在MSI全面被GAMING红占领之际,GTX 980Ti LIGHT ...
非常巨大的包装盒,封面是久违的金黄色的战斗机以及大号的LIGHTNING标题,激光印刷特效也使得包装看起来非常闪。
隶属于MSI金黄色的OC系列。然而从MSI 100系主板的作风来看不知道未来还能不能继续存在。
背面的亮点说明。
内部则是一个厚实的礼盒装。
配件相对一般的显卡也更为丰富。除了常规说明书、MSI标配的“军规”用料认证卡、驱动光盘、电源转接线外还附带了一个SLI连接器、一组电压测量点接线和一套额外的供电散热片,。
散热片适用于液氮极限超频。因为此时显卡本身的主散热器和正面全覆盖散热板都已经被卸除,通过这个小号的散热片对供电部分进行补足。
显卡则是厚实的三风扇设计,MSI OC系经典的黄黑配色。
背面的金属背板突出了LIGHTNING战斗机图标。
接口为三个DP1.2,一个HDMI2.0和一个DVI-I。金属部分镀金显得非常好看。整卡厚度也达到了两槽半。
三颗带“MSI TORX FAN”扇叶设计的风扇。外框的黄色还有意组合出OC字样。
顶部的多彩信仰灯,不过不支持GFE自带的灯效控制,毕竟彩色灯比公版固定色要强大得多,需要通过附带的MSI Mystic Light调节。
GTX 980Ti支持三路和四路SLI连接。
变态的6+8+8pin供电接口。
分解图。包括主散热器、板卡、正面的散热板、背板。可以看到正面的散热板还强化了供电部分的散热,在相应元件附近直立起了散热片。
主散热器为MSI的TriFrozr散热,主流的全镀镍铜底热管铝鳍片散热。和很多三风扇显卡散热一样也是两段式散热片阵列。搭载了五根热管,其中3条为8mm粗,另两条为6mm。
底座为平整铜底。同时在近核心这一侧的散热片上可以看到有两条热管做了U型弯折以接触更多鳍片面积,其中一根较细的热管更是直接穿过鳍片的中央。而之前我们近期拆解过大部分三风扇显卡的散热器的热管大多都没有对近核心侧的散热片做那么多地照顾。
其中四根热管负责延伸到远核心侧散热片上。鳍片间距十分密集,这样可以更多地增加散热片提高散热面积
在远核心侧散热片上均匀排开的四根热管。散热片上还刻出两道导流槽。
显卡板卡正面全览。彻底的非公版设计。
背面全貌。
代号GM200-310的GPU。
显存颗粒为GM200显卡常用的SK Hynix的512MB 32bit 7Gbps GDDR5 SDRAM。共12颗组成6GB的总容量并小幅超频使用。
12相核心供电。
MSI标配的名为“军规4”用料组合。每相一颗一体式MOSFET。输出滤波电容也是MSI常用的“Hi-C CAP钽电容”。
PWM芯片为IR 3595。最多可以支持8相。这里使用了其中6相,再通过倍相的方式得到12相。
三相显存供电,每相“一上一下”MOSFET。
尾部配置了三个电压测量接口,支持GPU、显存、PLL电压的测量。接上附件中的接线后可以使得测量操作更为方便,比一般直接板载几个小型触点要友好许多。
在SLI金手指旁边还有一个小型的双BIOS切换开关。副BIOS解开了功耗限制以适合极限超频。
常规的梯形的DVI屏蔽罩。
引用 defangels 2016-1-4 04:59
只有性能简评,游戏测试省了,好省的说,也没有装机图,只有类似购物网站的图和软件跑分,原作者好懒,敷衍啊。
引用 winkiki 2015-10-3 23:54
感觉上还是索泰至尊oc厉害些,不过索泰的售后太一般了
引用 sducky 2015-10-1 16:49
第一次看见评测这种顶级图形卡用H61的
引用 wyatt.earp 2015-9-30 00:27
其实还不如索泰的至尊OC……,但是毕竟品牌打出来了,选择Lightning毕竟不会错……
引用 zwljun 2015-9-28 10:15
H61是什么鬼,DDR3-1600又是什么鬼
引用 q2q6f 2015-9-26 21:46
超级发烧了!
引用 歪脖浪子 2015-9-26 13:25
为毛核心哪里的热管是压扁的?不是说这样影响效率么?
笔记本为了厚度压扁是没办法,显卡还差那几毫米的厚度么?
引用 fussup 2015-9-26 11:51
ccc411: 看上去和其他的980TI性能没拉太大。
黑得漂亮 竟然选择性无视了e3v2很内存和h61 这总分放的比卡巴测试的都少了700分 微星一定得罪坛子了
引用 kexi 2015-9-26 11:41
黑的漂亮
引用 ccc411 2015-9-24 14:50
看上去和其他的980TI性能没拉太大。
引用 vgqun 2015-9-24 08:12
看看
引用 惠质 2015-9-24 02:13
好卡,可惜没入的动力了。。哈哈
引用 月光光照大床 2015-9-23 20:07
可以把所有测试过的显卡分列出来做一个天梯
引用 flythere 2015-9-23 12:32
很接地气的主板和CPU,老用户可以作为参考了,用最新配置测试性能应该差别不大
引用 fanqiyue 2015-9-23 12:09
240D 上不了
引用 juewu 2015-9-23 10:22
闪电样子变丑了,用料不如以前豪华了(或者说没给人以前那么惊艳的感觉了),没有钢(塑)铁(料)之心了,性能也拉不开差距了!
引用 reikyo 2015-9-23 08:50
然而轮子选择性无视了H61+E3 V3的bug,作为一篇CHH门户文对比以前亲自执笔时的质量老用户是不会太满意的。
咦为什么玩暴雪粑粑游戏的我回来看显卡?被3415W和4K逼的。。。一路看到980才觉得带的起
引用 练习 2015-9-22 20:38
这主板有新意,稀饭
引用 lohengrin 2015-9-22 19:55
这噪音评测。。。以后可以试着在测试噪音的时候把机箱风扇拔掉,测试温度的时候再插上啊。。。
引用 zealotxx 2015-9-22 17:38
iKermit: 哈哈哈哈哈哈,轮大这个主板非常不走寻常路(估计是被别克女车主笑喷后不小心上错板了吧)
原作者钻石球
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.011180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
