裸机平台,室温30摄氏度,I5 4670K超频至4.20Ghz,电压设置为1.230v(系统显示1.229~1.232v);统一使用Noctua NT-H1原配硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为Prime95 v2.77,ADIA64 Extreme Edition V5.30 ;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。 H110iGT+原配风扇(转速设定为1000+1000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:75.3 79.8 75.8 71 H110iGT+原配风扇(转速设定为1400+1400RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:72.6 76.9 72.7 67.5 H110iGT+原配风扇(转速设定为1800+1800RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:72 76.1 72 66.8 H110iGT+酷冷风扇(转速设定为1400+1400RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:75.3 77.2 73.7 68.6 H110iGT+酷冷风扇(转速设定为1800+1800RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度: 72.4 77.4 73 67.3 酷冷冰神280L+原配风扇(转速设定为1400+1400RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:73.5 77.9 74.1 69.2 酷冷冰神280L+原配风扇(转速设定为1800+1800RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:73.8 76.2 72 66 猫头鹰D14+原配风扇(转速设定为1300+1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:74.2 76.9 72.5 68.4 成绩分析 由于通过风扇调速器将酷冷冰神的风扇控制在低转速1000RPM时会出现风扇停转以及转速显示不正常情况,所以使用该风扇仅测试1400RPM与1800RPM两种转速。 测试结果如下除开H110iGT在风扇仅为1000RPM时温度略高外,其他转速同转数对比三款散热器的差距均在1~1.5度的范围,可以说裸机平台下散热能力三者基本属于同一水准,而噪音方面H110iGT的14cm风扇在1000RPM时还是非常安静,而当用1400转速测试时坐在测试平台旁(大约半米距离)可以明显听到低沉的风扇噪音,1800RPM时噪音开始刺耳,让人难以接受。 |
tzhyd: 我用的也是H80iGT,压6700K不超频都超过80度,刚买了EK Predator240试试能不能改善。
Albert1984: 这测试温度好不科学呀~~ h80i下的2550k@4.4g 从来没超过65~~ 就算把风扇限制到600转也不过60左右 我还是12cm冷排~~~
tiskaau: 刚入ek 240的一体式水冷,保守看满载比h100i低了接近20度,3770k 4.5 1.25跑p95的现在就52、3左右
GMT+8, 2025-4-22 11:52 , Processed in 0.007984 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
