从外包装开始就已经完全被涂成了银色。但相比过去的一些MSI的特别型号,这次的包装盒尺寸并不算太大,也没有方便携带的提手设计,从这点说似乎MSI又不想让其显得太高调。 附件一览:说明书、驱动盘、门把挂卡、线材标签、蛋疼的CPU安装支架、六条SATA线、双卡SLI桥(软线)、正面带黑底红字彩印且背面带缓冲垫的挡板。剩下的还有一个专用的超频附加按钮模块、电压测量点接线和一条超频模块接口的延长线。 主板正面全貌。全银色的PCB给人耳目一新的感觉。 背面全貌。 8层PCB,对于一款没有扩充显卡所用PCIe带宽的1151接口主板来说真的很奢侈了。 背部接口包括四个USB3.0,两个USB3.1和三个USB2.0,总共8个Type-A型的USB接口。其中USB3.1为靠近音频部分的两个,紧挨PS/2下方的第一个USB支持键盘“Hotkey”功能,直立式的USB2.0则支持BIOS Flashback+,而左侧的按钮则用于恢复BIOS设置而非BIOS刷新。没有Type-C虽然少了噱头但在台式机上反而更为实用。另外还有一个PS/2接口,适合那些使用PS/2无按键冲突键盘的用户。集显输出两个HDMI和一个DP,但并不支持HDMI 4K@60Hz。音频输出接口为近期主流的5×3.5mm再加一个S/PDIF光纤输出。PS/2,立体声输出以及全部的USB3接口都做成了红色。网卡接口在上电后也会亮起红光。 供电部分上覆盖白色的带热管的双段式散热片。 芯片组上则同样是配合主板主题色的黑白色龙图腾散热片。并且从供电散热片到芯片组散热片之间,PCB上还配合印刷了闪电符号将两者的图案组合起来,非常酷炫。 散热片底面全貌。 正面无散热片全貌。板载风扇位总共5个4-pin,两个CPU用(调速仅支持PWM)和三个系统用(调速仅支持电压)风扇,作为一款性能向的板子这个配置略显单薄。整体用料为MSI的“第五代军规”组合。其他接口方面只提供了一个TPM接口,并没有COM/LPT和Thunderbolt。指示灯方面则包括一个比较实用的硬盘指示灯。 LGA1151 CPU插座。 10(核心)+4(核显)+1(SA)+1(IO)相供电。核心与核显部分均使用了IR PowerIRStage MOSFET。作为超频主板这个配置比起自家的Z170A GAMING M9 ACK也是更上一层楼。 电源输入接口也扩充到了一个EPS 8-pin+一个ATX 4-pin。 核心与核显PWM控制芯片为IR35201,最大可以支持6+2相。使用其中5+2再通过配合倍相芯片得到。 四条DDR4 DIMM,标称支持最大64GB的DDR4-2133内存,支持超频使用3600MHz以上。支持双通道和XMP。 总共四条PCIe x16分别摆放在①③④⑦位置,这种布置显然是为了兼容四显卡。由于没有桥接芯片的加持,因此依旧是前三条由CPU以x16+x0+x0/x8+x0+x8/x8+x4+x4模式提供,最后一条由芯片组提供最大PCIe x4的形态提供,两条速度较快的插槽则做了包边强化设计。三条PCIe x1插槽均由Z170芯片组提供,其中两条PCIe x1采用了未封口式的设计。全部7条插槽都支持PCIe 3.0。多显卡可支持双路NVIDIA SLI和四路AMD CrossFireX。 紧挨第一条PCIe插槽还有一个为强化PCIe供电的PCIe 6pin电源接口。以这种形式提供的多卡供电强化接口在安装的友好性上欠佳。 存储接口包括四个SATA 6Gb/s和两个SATAe(每个SATAe也可作为两个SATA 6Gb/s使用)。其中最左侧两个由ASMedia ASM1061提供。其余为Z170芯片组原生并支持由Intel RST提供的RAID0/1/5/10。 同时板载的存储用M.2接口也有两个,两者均由Z170芯片组提供对SATA或最大PCIe Gen3 x4规格的M.2 SSD支持。尺寸规格支持2242/60/80三种。 存储接口之间同样免不了有共享资源的问题。这块板子的处理方式还是比较合理的。 Z170芯片组。 无需开机即可刷新BIOS的BIOS Flashback+的激活键位于内存槽侧,以一个小型按钮的形式提供,使用起来略显不便。 带插座的电压测量点,配合附件中的接线可以简化操作。支持核心、核显、内存、SA、IO和PCH五组数值的测量并带三组接地点。 紧挨在电压测量点的这个如同USB3接头的则是超频控制板的接口。 超频面板可以直接安装在主板上(会超出主板边缘约1cm),也可通过附带的连接线延伸到较远的位置。板载的按钮除了主板本身就有的电源/重启外,还包括外频(BCLK)/倍频(比率)调节按钮,MSI主板常备的慢速模式开关,重启直入BIOS的GO2BIOS按钮和代替拔电池的放电按钮。 紧挨主板24pin电源线摆放了一个Type-A的USB3.0接口(Z170原生),侧置方向。 随后则是侧置的USB3.0面板接线座,支持双Z170原生的USB3.0。 靠近存储接口的一角包含了这代主板上MSI新引入的GAME BOOST预设超频旋钮、电源/重启键,双BIOS切换开关。硬盘指示灯也在附近。 稍远处包括一个两位的侦错灯(在进入系统后改为CPU温度显示),PCIe插槽开关(支持前三条PCIe x16)和Hotkey功能开关。 在屏蔽罩下方的是Realtek ALC1150解码芯片。由于主打超频方向,声卡部分的配置相对从简,只保留了这代MSI的Audio Boost 3的基础方案。 Super I/O芯片为MSI上的常客Nuvoton NCT6793D。 USB3.1主控为目前最主流的ASMedia ASM1142。而网卡也为了和其他GAMING MASTER系的型号区分改用了Intel I219V,不过也另外附带了一款名为MSI GAMING LAN MANAGER的管理软件 两个HDMI均经由两颗PTN3360DBS芯片输出,并不支持HDMI 2.0。 |
caoxp: 介绍的不错,但是chh什么时候能加入“本页阅读全文”的功能啊?这没什么难度吧?
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.008218 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
