ASUS ROG MAXIMUS VIII GENE 评测
2015-10-28 20:35| 发布者: nApoleon| 查看: 95369| 评论: 41|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG的GENE一直都是高配置mATX板型主板中的代表作品,在玩家圈子中也不乏“只有Extreme/Formula/Gene”才能代表ROG的呼声。尽管随着ITX的普及mATX的地位日益尴尬,今年随着Z170首发推出的ROG主板中仍然有着MAXIMUS VI ...
简洁红底配银色大标题的包装图案设计延续了近几年ROG的传统。
和M8R如出一辙的附件:加厚版说明书、驱动盘和LOGO贴纸、线材标签、风扇轴心贴纸、四条SATA线、镀镍黑化的挡板、双卡SLI连接器、机箱面板接线集线接头(Q-Connector),还有并没有在图上展示的CPU安装支架。
主板正面。24.4cm×24.4cm全尺寸M-ATX板型。外观颜色以灰黑色为主加上红色钩线点缀,和其他MAXIMUS VIII相同。
主板背面。供电部分散热片带背板辅助背面原件散热。
背部接口包括6个USB3.0、一对USB3.1、一个HDMI和一个DP、一个RJ-45、键鼠通用PS/2、5个3.5mm音频口和一个S/PDIF光纤输出。还有ROG标配的BIOS Flashback按钮和Clear CMOS按钮。与PS/2接口同列中靠下方的USB接口支持Keybot II键盘扩展功能,与网口同列中靠下方的USB接口支持BIOS Flashback(收到的这套主板中配的印刷版说明书上图片说明有误,但表格说明正确)。
散热片设计则向M8H看齐。供电部分散热片带热管。
芯片组散热片上的LOGO带RGB灯效。
去散热片后正面全貌。整体用料和M8R相近。板载风扇接口则依旧延续ASUS今年的强势表现:2个CPU、1个水冷、4个机箱和一个预留给额外三风扇扩展卡的接口。全为4-pin接口并支持PWM/DC双模式调速。板载指示灯方面同样维持了CPU/内存/显卡/硬盘自检指示灯和硬盘读写指示灯这些配置。其他接口仅包括一组TPM和与USB2.0共用的ROG扩展面板接口,无其他旧式接口与Thunderbolt。
支持第六代英特尔酷睿等CPU的LGA1151 CPU插座。
和M8R相同的8+2(CPU核心+核显)相供电。
单个EPS 8-pin电源接口。
四条DDR4 DIMM。支持最大64GB的DDR4-2133内存。标称支持超频到DDR4-3733+。支持XMP和双通道。
扩展插槽包括两条连CPU的PCIe 3.0 x16(x16+x0或x8+x8)和一条连芯片组的PCIe 3.0 x4,PCIe x4插槽尾部未封口可安装更高规格板卡,默认运行在PCIe x2模式,余下的x2默认分配于板载的其中一组SATAe接口。支持双显卡NVIDIA SLI或AMD CrossFireX。
存储接口为两个SATA 6Gb/s和两个SATAe(各自可作为两个SATA 6Gb/s使用)。均为Z170芯片组原生并支持RST提供的RAID0/1/5/10。在接口共享的问题上,下方的SATAe(包括上方的SATA 6Gb/s)会占用PCIe x4插槽的一半带宽。而标记SATA1接口的SATA 6Gb/s和板载M.2接口的SATA模式共用。
存储用的M.2插座位于两条PCIe x16之间。这个位置并不是特别合理,单个独立显卡散热吹出的热风就有够这个位置的SSD受的了。这个接口也是延续了这一代ROG/PRO GAMING的优良传统,除了支持2242/60/80/110四种尺寸规格外和PCIe Gen3 x4/SATA双模式外,在与其他存储接口的共享问题上在使用SATA模式时会占用板载的一个(而非一般的两个)SATA 6Gb/s接口,比较给力。
Z170芯片组。
用于机箱面板接线的USB3.0插座只留下了一个,这也是背部接口上USB3.0数量可以出现更多的原因。由芯片组原生并支持两个USB3.0。
两位数的诊错指示器和尝试多种参数组合的MemOK按钮,以及比较简化的一排电压测量点。支持核心/SA/IO/PCC/ST/内存/芯片组电压测量。
在主板另一边上另有四个按钮。大号的两个具有ROG传统风格的开机/重启键。而另外两个则是ROG中的高阶型按钮:白色的Retry键可以恢复到最后一次成功的设置。而红色的Safe Boot按钮则可以在不重置BIOS设置的情况下先以默认设置启动。**简化了超频失败后还再重新调整超频设置的步骤。
基本的Super I/O芯片为NUVOTON NCT6793D。
ROG上标配的三颗iROG芯片。
声卡依旧是完整版的ASUS SupremeFX 2015版套装。Realtek ALC1150 Codec配合ESS ES9023P DAC、RC4580运放等。支持DTS Connect/ASUS Sonic Studio II特效软件。隔离灯带为红色,可控制不同闪烁效果。
网卡为Z170官配的Intel I219V。配合ROG/PRO GAMING才可安装使用的GameFirst III优化软件。
USB3.1依旧是ASMedia ASM1142+EronTech EJ179V的组合。
核显输出的信号切换芯片仍旧是传统的ASMedia ASM1442K。尚未支持HDMI 2.0。
引用 君再来 2016-7-26 10:14
想问问主板左下有个芯片写着“NEC”日本产,做什么用的?
引用 爆笑御饭团 2016-5-6 08:48
开机和重启键应该改改了吧 板子整体风格元素硬朗 就那两个键太圆太突兀了
引用 非典型大料 2016-4-3 07:49
喜欢matx
引用 诚品电脑 2015-11-9 18:39
今天装了一个,看着实物不错,ROG玩家的最爱
引用 叫我破魂哥 2015-11-2 11:27
能搬运图片吗?
引用 DiamondBall 2015-10-31 20:09
信仰成瘾: 扩展插槽包括两条连CPU的PCIe 3.0 x16(x16+x0或x8+x8)和一条连芯片组的PCIe 3.0 x4,PCIe x4插槽尾部未封口可安装更高规格板卡,默认运行在PCIe x2模式,余下的x ...
手动改成x4不就行了,废了一个SATAe而已
引用 RakDuck 2015-10-31 15:08
这个颜色不太好看!价格也高
引用 对不起我爱你_ 2015-10-31 12:01
“拥趸”都会打!广东银么?!
引用 suizhen 2015-10-31 09:43
看看我在用的M5G,如今的M8G在ROG定位中明显降低不少,还是继续用我的M5G再战2年再说。
引用 kgyj891021 2015-10-30 22:14
michelelee: M8G整的跟M8R一样的德行了,一点意义都没有了。一直以来都偏激的认为只有E,F,G才是正统,R和H都是骗钱的玩意。。。还是我当年的M5G舒服 ...
不能更同意......
引用 xlanbluex 2015-10-30 22:06
默默看了一眼我的M5G 还能用3年···
引用 信仰成瘾 2015-10-30 17:38
扩展插槽包括两条连CPU的PCIe 3.0 x16(x16+x0或x8+x8)和一条连芯片组的PCIe 3.0 x4,PCIe x4插槽尾部未封口可安装更高规格板卡,默认运行在PCIe x2模式,余下的x2默认分配于板载的其中一组SATAe接口,看到这句我无语了,原本觉得上M.2位置很尴尬,打算上750,这这~~~~不能跑全速,丫的真逼着上950PRO啊,泪奔~~~~
引用 carsonthe1 2015-10-30 04:25
还是继续用M7G算了
引用 0范小晓0 2015-10-29 15:20
求教下M8G的 logo灯效怎么弄。。。
引用 dingwu11 2015-10-29 13:58
怎么不是hdmi2.0?
引用 washly 2015-10-29 13:34
不出r5g就是耍流氓
引用 ogrenosakini 2015-10-29 13:10
一直没有弄懂~为什么gene就不给标配无线网卡~
引用 Roxana 2015-10-29 12:20
以前3、5台电脑,现在一台手机、一个kindle、一个电视盒就够下班后的消遣了,老了
引用 请叫我达闻西 2015-10-29 12:02
喜欢华硕主板的造型
引用 kaneshiro 2015-10-29 11:23
没有当年的红了
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.008874 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
