包装盒依旧是突出ASRock的超合金概念。 由于收到的是不带+号后缀的版本,因此附件不包括USB3.1面板。四条SATA线、一个双路SLI桥、一张光盘+LOGO贴、一本说明书和一块仅在正面贴了彩印标识贴纸的挡板。整体来说比较简洁。 而主板上黑色加金色的靠近I/O接口侧全覆盖的装甲和大尺寸的散热片仍然看起来非常“豪华”。尺寸方面为30.5cmx24.4cm的完整规格。 背面。 后方接口包括6个USB3.0、双形状USB3.1各一、一个RJ-45网口、5个3.5mm音频+1个S/PDIF光纤输出、一个键鼠两用PS/2还有一个Clear CMOS按钮。集显支持方面提供了DVI-D、HDMI 1.4、DP1.2各一。 大尺寸的带热管VRM散热片。 芯片组散热片。 塑料装甲。这些和Z170EX7+都是相同的。 整体用料方案也和Z170EX7+相当。固态电容依旧是105℃下12000小时寿命的FP12K系列。板载了2个CPU风扇和4个机箱风扇位(均支持PWM调速)。板载其他接口包括一个COM口、两组USB2.0、一个TPM和一个Thunderbolt。插槽全统一为黑色,对统一外观有益但标识性并不是很强。 LGA1151 CPU插座。 尽管外观差不多,但实际上CPU供电部分和Z170EX7+是不同的方案。核心+核显供电为等效8+4相,MOSFET也更换了。 PWM芯片为Intersil ISL95824。本身即可支持4+2相。 扩展槽配置为三条PCIe 3.0 x1(芯片组)、三条PCIe 3.0 x16(CPU,支持x16+x0+x0/x8+x8+x0/x8+x4+x4三种分配模式)。支持SLI和CrossFire。PCIe x1接口均未封口,可以安装更高规格的PCIe板卡降速兼容使用。 存储接口含两个SATAe(每个可兼容作为两个SATA 6Gb/s用)和四个SATA 6Gb/s。图中最右侧两个接口由板载ASMedia ASM1061芯片提供,不支持RAID。其余接口为Z170芯片组原生。支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10。 而板载的M.2 Socket 3仅剩下一个。与标记为SATA_EXP_0的SATAe接口共享(同时只能使用其一),这种共享方式的资源利用率较低。支持SATA/PCIe Gen3 x4双模式,由芯片组提供。尺寸规格支持2230/42/60/80/110,依旧是各品牌中最多的。而位置又是紧挨主显卡所用的PCIe,对散热压力较大。 Z170芯片组。 板载大尺寸的开关、复位键。 前置USB3.0面板接座仅一个。 提供两个额外SATA 6Gb/s的ASMedia ASM1061。 监控芯片为Nuvoton NCT6791D。 双可插拔的BIOS。可以在设置界面内相互备份。实际切换需要通过左侧的跳线(非开关)。 两位数字的侦错指示灯。 音频部分依旧是以Realtek ALC1150为基础的ASRock Purity Sound 3方案。 Intel I219V网卡。 提供HDMI等视频输出的ASMedia ASM1442K。 |
tommyliu2006: x58+i7 970还在服役。。。就等中彩票了!!!
snakeninja110: 我数了下是9+4啊
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.009287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
