Dell XPS 15 2015 评测
2015-11-16 16:49| 发布者: nApoleon| 查看: 303846| 评论: 148|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 去年年底的超窄边框XPS 13在获得了一致好评之后,时隔一年Dell再接再厉发布了基于Skylake的15"版本XPS 15,不要以为这只是一大一小的区别而已,拥有独立GPU后的XPS 15在性能表现上甚至直接和不少入门级的游戏笔记本齐名 ...
系统已经升级到了Windows 10,但是内置的软件和此前评测过的相同,所以不再重复介绍.
CPU为Intel Core i7-6700HQ 2.60GHz.
内存为DDR4 2133 16GB.
集成GPU为Intel HD530.
独立GPU为NVIDIA GTX 960M,拥有2GB的独立显存.
硬盘因为走的PCI-E通道,所以暂时无法被识别.
另一个软件显示了这是来自三星最新的PM951支持NVMe,所以性能自然是爆棚了.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为3285.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为3393.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3391.
3DMark跑Fire Strike的得分: 4070分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分: 2021分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分: 749分.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为102.67 fps,CPU为706 cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机,实测结果播放视频的续航时间简直逆天,不过总体来说XPS系列想来在续航成绩上表现优异.
引用 yang115 2016-11-12 14:35
USB001: 入了二台, 一台,XPS13 一台XPS15 总体感觉还不错, 但XPS13音响 BE放太久, 有时会产生 电流生, 不知是不是个体现象。 XPS17 完美。。。。 ...
你确定?你确定?我的就是的,不知道是不是一样的,你有录音视频没?
引用 USB001 2016-10-6 15:28
入了二台,
一台,XPS13
一台XPS15
总体感觉还不错,
但XPS13音响
BE放太久,
有时会产生
电流生,
不知是不是个体现象。
XPS17 完美。。。。
引用 ScorpionRaY 2015-12-13 12:18
aibo: 据说那个雷电借口也可以直接接usb type-c?
是的,统一的接口
引用 aibo 2015-12-8 11:50
引用 okaudi 2015-12-8 03:25
我订的配置跟你这个差不多, 屏幕换成4K的,
引用 lynnnnyl 2015-12-6 13:21
除了价格,其他方面很美
引用 一如既往 2015-11-24 16:23
前几天刚入手一个XPS 13,东西不错,这价格对于闻到死的本子来说有点儿感人
引用 ScorpionRaY 2015-11-22 08:19
CHNBing: 办公还可以,加个独显不是变成游戏本啦,散热够吗
从目前的评测看,散热没有问题,满载游戏一小时不会降频也不会过热
引用 ScorpionRaY 2015-11-22 08:18
neimh: 这么说买个I5的机械加SSD然后再换SSD比较合适了,就是不知道这一代I5和I7性能差多少,没看到有对比评测呢。
这种轻薄本还是选大电池续航更重要吧
引用 neimh 2015-11-21 19:27
geffory: 据说ssd款不会提供2.5 ssd盘位,那位置放电池了
引用 CHNBing 2015-11-20 15:11
引用 hehuai 2015-11-20 00:31
不错呀,这个还有拆解,不过性能还是不够,c面说真的一点都不带感
引用 geffory 2015-11-20 00:11
aibo: 问一下,256G款的,是不是还有内置硬盘的空位和连接线? 我想买个256的,然后空位再放一个SSD。
引用 vpvpz 2015-11-19 21:49
可乐薯片: CHH弄个单页阅读不行么!
支持
窄边是亮点,其他的,我还是喜欢E7XXX
引用 可乐薯片 2015-11-19 18:18
CHH弄个单页阅读不行么!
引用 ryo 2015-11-19 11:32
现在一看到xps被L701x烧烤的左掌就隐隐作痛...
引用 imzhaoyao 2015-11-19 11:26
虽然我只用XPS,但是我的两台13,都是热得离谱
引用 ylzlm 2015-11-19 10:33
看着还不错,各方面都可以,再买笔记本的话考虑这个
引用 知心随性 2015-11-19 08:55
说个大家很少关注的小细节,现在的铝制笔记本也会生锈,如果长期打字打完后最好用纸之类搽一下,否则时间长了,你就会看到非常小的黑色小点点。恭喜你,已经开始生锈了。
查看全部评论(148)
GMT+8, 2024-11-24 02:27 , Processed in 0.013306 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
