Samsung V-NAND SSD 950 PRO M.2 NVMe 256GB 评测
2015-11-28 19:07| 发布者: nApoleon| 查看: 170660| 评论: 183|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: M.2接口近两年来凭借Apple和Intel的力推,在众多采用支持直接使用高速PCIe总线的新时代存储接口之中首先获得了热捧。而针对PCIe存储优化的标准NVMe也开始不再仅限在企业级产品中活跃。今年早些时候在SSD研发路上一直 ...
性能简测
        虽然微软从Windows 8开始就已经集成了标准的NVMe驱动,可以直接识别NVMe SSD,但这个驱动会导致性能严重失常。因此正常工作首先需要安装驱动,而驱动目前并没有在三星中国的官网上贴出,需要移步全球版页面。考虑到三星网站依据IP地址位置显示对应语言的特性以及语言切换页面上难觅全球版入口的问题,这里直接贴出下载页面:
        找到Samsung NVMe Driver Installer下载Software包即可。目前官网提供标记为1.0的版本,实际版本号为1.4.7.16。
测试平台分为两组,一组采用Z170,一组采用X99。Z170上M.2所使用PCIe 3.0通道来自Z170芯片组(即南桥),而另一组X99上M.2上的PCIe 3.0可以选择来自于CPU。无论哪一种都可以顺利以UEFI安装并引导Windows 10。
Z170平台结果:
作为新一代的主流平台,芯片组可为M.2直接提供PCIe 3.0 x4而不必与CPU争抢,避免显卡所用PCIe插槽降速,再加上接受度较高的平均主板售价和CPU选择面,这种组合更贴近多数使用情况。
AS SSD Benchmark 1.8
AS SSD Benchmark 1.8 (Copy)
AS SSD Benchmark 1.8 (Compression)
CrystalDiskMark 5.0.3
ATTO Disk Benchmark 2.4.7
TxBENCH 0.9.5
Anvil’s Storage Benchmark 1.1.0
PCMark 7 1.4.0 Storage:
PCMark 8 2.5.419 Storage:
X99平台结果:
ASUS、MSI、ASRock三家的X99主板大多以CPU上PCIe 3.0通道供给M.2存储接口,少了绕路芯片组的过程使得延迟减少,理论上性能可以更佳,不过费解的是在我们的测试平台上多项性能(尤其是4K)反而有了严重的下滑,更新主板BIOS、重新安装驱动、进行SE等多种试验后均是如此。
TxBENCH 0.9.5
工具箱简介
Samsung为旗下SSD均提供了名为Samsung Magician的工具箱。
信息检测:包括固件、容量、S.M.A.R.T.、驱动、接口的查看。不过目前版本对于PCIe Link Speed检测有误。
性能测试:简易的性能测试功能
性能优化:手动发送TRIM指令优化。
固件升级:联网下载并升级新版固件。
OP设置:可以手动增加保留空间的容量,以可用容量换取更多性能。
安全擦除:直接提供执行安全擦除功能,消耗一个P/E来清盘,毁灭数据恢复性能。
RAPID模式:用内存为SSD加速的功能,不过950 PRO似乎目前不在支持范围,事实上以其性能也没太大必要。
数据安全:配置SSD所支持的加密模式。
毫无疑问Samsung Magician无论是界面美观度还是支持功能的丰富度,在同类中可谓佼佼者。
引用 fulian 2017-2-13 14:37
tangying: 今年5月X宝买了个三星的951M2配在了华硕的X99杜蕾斯,速度还不错
敢问大神。。。在某宝买的质量怎么保证,没保修吧、、、
引用 天煞狼 2016-8-5 17:32
默默得看主板上的EVO 850。。。
引用 cn267 2016-1-22 11:10
仔仔细细  看了又看  最好是 通过PCIe转接卡(PCIe 3.0转换M2)这样 相比较 安装在主板上 散热绝对要好得多 而散热对于M2的性能发挥非常重要 不然那速度就与一般的SSD没区别呢
引用 无敌恐龙 2015-12-13 18:35
笔记本用500G的5400转日立硬盘的表示,毫无压力。。。
启动速度我虽然要5分钟,但是,这5分钟我在干其他事情,所以,毫无影响。。。
引用 sellfur 2015-12-9 12:46
默默看了看自己电脑上的西数。。。。
引用 wu1991 2015-12-7 04:11
这评论有意思啊!
引用 tangying 2015-12-6 17:09
文中的三星自己的驱动对三星的951M2好像不支持!!!
引用 tangying 2015-12-6 17:04
引用 leyi759 2015-12-5 23:54
坐看键盘侠怎么把950 PRO喷成屎!一个个都快成市场操盘手了,了不得啊!一块硬盘扯到整个市场,也是需要一点口才的,虽然很多漏洞!
引用 zhang564170 2015-12-4 10:48
ScorpionRaY: 我也无语了,6700和5820根本不是一个平台价格有的比么,买个CPU就只是一个CPU的问题?现在没的说又开始转移什么到企业级了,企业的需求跟普通用户一样么? 企业 ...
╮(╯▽╰)╭我只是针对您说的降价是因为产品垃圾作出回应而已,一个企业级的产品居然被您说的不如一个零售的TLC产品,简直太屌。是在下输了 950pro毁天灭地,上打intel企业级,下打自家除了颗粒是MLC其他完全一致的SM951,也难怪有些人说买三星人傻钱多了,现在看来一点也不假。行了,这是最后回你,您愿意充值信仰没关系,但是请不要把黑的说成是白的,孰好孰坏时间自会判断。还有您说的好评问题,840EVO 850EVO这些一样好评一片,最后呢?是不是因为尸体还没凉呢,就硬说人家还活的好好的?
引用 ScorpionRaY 2015-12-4 05:57
zhang564170: 顺便 750本身就是给Server的产品 不然不会预留那么多OP空间 对企业级SSD来说砍25%容量给预留空间都是再正常不过的 950Pro既然那么牛逼比750还屌怎么不给企业呢? ...
我也无语了,6700和5820根本不是一个平台价格有的比么,买个CPU就只是一个CPU的问题?现在没的说又开始转移什么到企业级了,企业的需求跟普通用户一样么? 企业用着好普通人用就一定好?我才是手贱回这么逻辑混乱的评论
引用 ScorpionRaY 2015-12-4 05:53
aoas: 不降价就是好的?这个只是黑五临时特价而已,你要说价格坚挺你去看看亚马逊780ti还卖4000多RMB,按照你的逻辑你就该买780ti。告诉你在美国,往往通过提高老产品 ...
呵呵 我没看见780ti在美亚还卖。如果你说的是amazon第三方卖家我就只能呵呵了。你在美国呆多久了?我待这么多年还真没见过哪个公司二到旧产品卖的比新的还贵的。DDR3和DDR4根本就无法互相替代,价格居然也拿来一起比。居然还在这儿大谈操盘策略你在搞笑么?
引用 小洪竹 2015-12-3 21:15
P8P67 EVO 2600k (470.830.830PRO.840)表示都掉速,,,而且浏览器会卡死~现在不敢入三星了~上上个月帮单位局长入了个850,主要是省事,提升也有~
引用 aoas 2015-12-3 15:34
ScorpionRaY: 在美国这种很成熟市场,以Intel的性格会没原因去降价促销么?对比看看6700的定价。750之前已经降到299了,现在还是一路下跌。反倒是三星这种最爱降价的公司,对9 ...
不降价就是好的?这个只是黑五临时特价而已,你要说价格坚挺你去看看亚马逊780ti还卖4000多RMB,按照你的逻辑你就该买780ti。告诉你在美国,往往通过提高老产品价格来推动新产品的更新换代,你看看ddr2以前为啥卖的比DDR3贵?随着DDR4产能满足需求,接下来就是DDR3比ddr4贵。不懂产品操盘策略就不要在这里瞎喷
引用 ngh 2015-12-3 15:15
jeffnv: 而且现在750也有2.5寸版本了,哈哈,intel全球联保,性能高又稳定,买三星是傻多速,超级本上sm951才情有可原,毕竟接口 ...
首先不去谈论750的性能指标,但从U2接口来说,目前正被用户大面积热捧的M2接口,节省空间,线材,而U2个人认为是个倒退的设计,如果你说U2比M2快上几倍,10倍还好说,旗鼓相当的接口带宽,却要单独接一组复杂的线材。
引用 nApoleon 2015-12-3 14:39
你这样直接人身攻击,真的不怕被ban么?
引用 jeffnv 2015-12-3 13:32
aoas: 现在 intel 750 400G新蛋特价249美金 转运到手才1700元多,如果不是ITX和多卡的,有谁傻到买850pro呢?性能、价格、保修三星海淘全军覆没 ...
引用 zhang564170 2015-12-3 08:17
顺便 750本身就是给Server的产品 不然不会预留那么多OP空间 对企业级SSD来说砍25%容量给预留空间都是再正常不过的 950Pro既然那么牛逼比750还屌怎么不给企业呢?那利润可比民用高多了 别跟我说三星良心 三星什么货色大家心里都明白 连TLC都不敢说明白的企业而已 毕竟全家MLC 可以理解 6700k涨价是因为intel要清haswell的库存 不然同价格你去买老平台?库存你帮intel清?什么产能不足 忽悠吧 最后按照您的理论 6700k涨的比5820k还贵是因为6700k比5820k还厉害咯?哎呀你说我手贱回你干啥
引用 zhang564170 2015-12-3 07:18
ScorpionRaY: 枪一定是三星的么?楼上已经有人解释过了,某些商家库存压力有点大
hhhhh那您尽管用着您的512GB 950Pro自嗨好了 黑五这种限时几天的特价都被您说
成是因为产品不行才降价 简直脑补的不要不要的 是不是老滚5和GTA5黑五打了五折以上的优惠那这两个就是渣作了?顺便 买SM951去美亚 而不是淘宝 价格一样的前提下至少不会买到二手 不过看之前的回复您也不知道SM951是三星的 而且这种服务器拆机货也不会有多少库存 不用您替淘宝那些商家担心
引用 ScorpionRaY 2015-12-3 03:00
kexi: 这俩都是三星的货吧  你说人家是枪  他打的是谁家的产品  抬的又是谁家的产品....
查看全部评论(183)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009505 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
