Dell Precision Tower 3420 评测
2015-12-7 17:09| 发布者: nApoleon| 查看: 194522| 评论: 73|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久在为大家评测的Dell最小尺寸台式机"OptiPlex 3020M"之后发现大家对于如今品牌台式整机都有一个普遍的诉求,那就是尽可能地高集成化,未必一定是要多么多么地小,因为小到一定程度性能会变得不知从何谈起,所谓高集 ...
产品内部解析
因为使用了快拆模块,所以打开侧板非常简单.
面板也可以直接拆下,因为如果要卸载硬盘就需要先移除面板.
机箱内部结构一览,本质上这和一块ITX主板的尺寸并无太大区别,但Dell使用的都是定制产品,所以主板并非标准的ITX尺寸.
卸下的硬盘仓,原厂使用了一块3.5"的机械硬盘,全部都是快拆模块.
背面也可以悬挂2.5"的硬盘.
被卸下的硬盘仓位.
注意,原厂还预留了一个M.2接口,并且可支持80mm长度.另外主板上其实共有三个SATA接口,这里有额外的两个,其中一个还预配了一根蓝色的数据线.
这里的橙色SATA线才是原先接3.5"硬盘的接口.
共四根内存插槽.
原厂的CPU散热器,不要看小小的一个弱不经风,其实因为导风罩优化的缘故效能绝对不低,后面的数据测试部分大家就能感受到.
原厂DDR4 2133 4GBx2内存.
原厂的半高显卡,PCI固定方式同样为快拆.
显卡来自AMD企业级的Firepro W2100 .
注意,虽然原厂预留了两根PCI插槽位,但实际主板的PCI-E插槽位之是在下方,上方则是一根PCI-E x4接口,想要替换第三方显卡的用户还需注意显卡散热器的厚度.
电源来自航嘉代工,额定功率180W.
机箱的前面板底部有一枚小风扇,之所以这里有风扇,是因为电源本身并无风扇,这枚风扇提供了一部分的电源主动散热.
最后的附件一览,里面有个DP转DVI的转接头.
引用 alredstone 2016-11-25 19:39
不是有意挖坟。最近想购买这个型号,想自己加一个SSD,一直在找上面M.2接口是SATA还是PCIe,发现有评测,所以过来问问。希望有用过的坛友可以解答。
引用 xaxl 2016-3-28 21:36
联想和dell的机箱和布线,一直不错,虽然简单,但是稳定耐用。
引用 binjie0085 2016-1-5 11:46
有意排插和功率测试仪  有高手分享下具体型号么?谢谢
引用 websunny 2015-12-27 14:36
这个小主机看这真舒服。就是容易坏,过了3年坏了就报废了。
引用 Opteron 2015-12-13 12:37
atlantis4470: 买个刀卡版的750Ti、750,这小主机就可以游戏横着走了。确实蛮不错。有一点很疑惑,为什么品牌机的主机看着都这么渣,配色不好看倒可以理解,为什么还大片大片地 ...
看着好看未必就稳定。你去看看服务器主板,看着更渣。
引用 jiyang1018 2015-12-11 00:51
Firepro显卡就别跑3dmark了,整点SPECviewperf跑跑看。
引用 yky2008 2015-12-10 20:55
没有找到单槽的刀卡750。。。
引用 steventcyh 2015-12-10 03:23
N年以来dell机箱的快拆模块一直杠杠的
引用 王骞 2015-12-10 01:55
powerdvd: 惊了,航嘉代工的电源
航嘉电源挺不错的,,你不用精...
引用 powerdvd 2015-12-9 18:01
惊了,航嘉代工的电源
引用 xuchao0719 2015-12-9 17:13
dell的品牌机机箱就2个字 “扎实”
引用 Maxmillian 2015-12-9 16:14
USB接口还真多……
引用 darkblue 2015-12-9 14:12
Anton: 这么小这么不起眼的东西你还放桌子下面那么容易踢到的地方不是自己作死么,别问我为什么知道......
这些机器推荐横着放,用显示器压着就行了。原来的机器戴尔的标志还能拧90度,让你看起来正常一些
引用 moxosyuri 2015-12-9 14:04
因为这样的配置已经可以通过需求里面规定的性能和耐久性实验了。设计是根据需求来的,只要能满足需求,多一分的成本都是浪费。
引用 atlantis4470 2015-12-9 12:25
买个刀卡版的750Ti、750,这小主机就可以游戏横着走了。确实蛮不错。有一点很疑惑,为什么品牌机的主机看着都这么渣,配色不好看倒可以理解,为什么还大片大片地用电解鲜容呢?看着好寒酸。DIY市场的主板连低端大部分都是全固态了
引用 dming 2015-12-9 09:25
supertaro: 新款温度怎么样?老款看部分坛友测试,温度还是有些高
入的是i5 6500t,换了16g骇客身条+SanDisk Extreme PRO 480GB,温度噪音都很满意,dell这几个系列个人觉得不必太担心,过热可能是i7款或者m.2硬盘的原因。等显示器到了发个开箱详细测试供大家参考。
引用 timtu 2015-12-8 22:57
其实让线细点才是真的省。
引用 oceanH 2015-12-8 22:45
原来第一页没图啊  我刷新了十几次
引用 Anton 2015-12-8 20:49
咖啡拉肚: DELL小机器最坑的就是硬盘,放桌子下面踹倒一次报废一个硬盘,别问我为什么知道....
引用 情非首尔 2015-12-8 19:34
scdylfg: 好像有个打折优惠码,打折下来I7 4G配置5K多,论坛能组织下团购,把价格再优惠点就可以搞了.(12月22日前购买立减3,041元!优惠券代码:KP78MW51D1XBT7) ...
那个价格是 T3620
查看全部评论(73)
GMT+8, 2025-2-9 14:20 , Processed in 0.017110 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
