Thermalright Le Grand Macho 评测
2015-12-12 19:16| 发布者: nApoleon| 查看: 207118| 评论: 52|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 每当Thermalright针对高端市场推出旗舰级新品散热器一段时间后,总会在中低端市场拿出规格相似并在外观上有所简化的对应型号,这便是Thermalright 主打性价比的Ture Spirit(单塔),macho(静音)以及新出的 muscle(迷 ...
        装机测试,机箱为中塔,机箱配备两颗1080RPM的12cm风扇,风道前进后出,室温26℃,I5 4670K超频至4.00Ghz,电压设置为1.180v,统一使用利民CF3硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为Prime95 v2.77,ADIA64 Extreme Edition V5.30 ;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
Le Grand Macho无风扇,烤机10分钟CPU核心平均温度:74.6  77.5  74.2  71.2
Le Grand Macho+TY140风扇(转速通过软件设定为850RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:65.3  68.4  63.7  59.5
Le Grand Macho+TY140风扇(转速通过软件设定为1250RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:64.2  67  62.6  59
HR-22无风扇,烤机10分钟CPU核心平均温度:74.9  77  73.9  71.1
HR-22+TY140风扇(转速通过软件设定为850RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:65.4  67.2  62.9  59
HR-22+TY140风扇(转速通过软件设定为1250RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:64.2  66.3  62,2  58.2
NH-U12S+F12风扇(转速通过软件设定为850RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:68.4  70.6  67.7  63.8
成绩分析:
        先看Le Grand Macho的三组成绩,搭配风扇并设定转速为850转(AIDA64 显示转速为830RPM) 处理器核心温度比无风扇环境时低约10度,而风扇由低转速提升至高转速温度下降了1度,对比猫头鹰的U12S,无风扇下处理器核心温度比其高约7度,成绩反映出:1.Le Grand Macho只需搭配低转速风扇即可达到不错的散热效率,提高转速换来的更多是噪音的增大2.无风扇下任然与搭载低转速风扇的高阶12cm级单塔有较大差距,真想依靠机箱风道进行散热的用户个人不建议对处理器进行超频(当然Le Grand Macho也必须离机箱风扇够近)
        最后Le Grand Macho与HR-22对比,三组成绩同转数对比能发现两者的差距均在1度之内,少根热管的Le Grand Macho在主流LGA115X平台上的散热效能的确与HR-22处于同一水准。
引用 噼啪嘭 2017-3-3 21:36
就是太大,其他零件更换会碍手
引用 zhangfeideya 2016-12-17 13:46
最近爽11买了一颗,感觉非常轻,是不是翅片换材料了?
引用 Ishikawa 2016-10-21 16:58
散热效能并未有任何降低你还卖H22干嘛
引用 研龙 2016-5-26 09:04
很好的东西,非常不错的散热器
引用 bobojiji 2016-4-28 22:15
X99平台不知道会档多少内存呢?最近都在烦X99平台呢。。。。
引用 P_Frank 2016-2-4 09:34
有一种被强上的感觉。。。不喜欢烤肉架
引用 我们来啦 2015-12-15 00:01
o尐懶魚〇: 已经坏了4颗6700k了  都是用的这种扣具的4个人。。。
现在MACHO的这款扣具和新款银箭IB-E的扣具 压力没那么大,6700K完全没事,试过了很多次了
引用 路西法鲁 2015-12-14 21:41
虽然是不错的产品,但是感觉风冷平台已无新品
引用 rah!xephon 2015-12-14 20:49
饭仍未冷?
引用 o尐懶魚〇 2015-12-14 11:09
q244895707qq: 这个应该是危言耸听,目前没见过任何被散热器压坏的CPU事例
引用 jingling 2015-12-14 10:04
fe5896: 话说我的hr02 cpu都80度了   散热鳍表面摸起来还是凉的  是怎么回事
坑爹的焊接呗  没有导热
引用 jingling 2015-12-14 10:03
背板是主流   厂家再优化3-5mm呗   对温度的影响应该不超过0.5°!
引用 yaojie0717 2015-12-14 09:27
想买 但是怕压坏了主板
引用 眩光蓝 2015-12-13 22:18
o尐懶魚〇: 坑爹的扣具 会压坏skylake的cpu 居然新出产品 还不更换扣具。。。
macho这副扣具的压力克数已经算很低的了
引用 DiamondBall 2015-12-13 21:40
硅脂CPU的受害者吧……
引用 geminizha3 2015-12-13 21:31
这个超频和电压应该同样啊 不然没法看横向对比
这款超频稍低了点 D15S哪边的评测温度低了 5度左右 室温低了1度 大概可以算作低了1-2度
但是由于 超频和电压不一致 无法对比出两者到底谁好。。
引用 fe5896 2015-12-13 20:46
引用 lyhai11 2015-12-13 17:41
我好担心我的低端主板被这个散热器压变形。
引用 java160 2015-12-13 16:10
果然新平台能上的风冷寥寥无几,还是老老实实用冷排。
引用 DiamondBall 2015-12-13 14:19
Fury: 自从看到技嘉官方FAQ上写着CPU散热器重量限制为450克,从此对Fanless解毒
别闹了……12cm四热管塔式就超这个数了。。。
查看全部评论(52)
GMT+8, 2025-12-14 05:33 , Processed in 0.008194 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
