这次我们收到的仅一片主板本体样品。豪华的附件包就没法展示了,根据手册说明除了常规配件外还包含M.2转U.2套件与SATAe转USB3.1面板。本代的G1 GAMING以红白为主,而Z170X-Gaming G1旗舰的定位也使它采用了26.4cm宽的E-ATX板型。 背面。从PCIe插槽接点处可以了解到这块Z170被拓展到支持双路x16或者四路x8的程度。 如此规模下8层PCB不可少。 背部输出接口也是大满足,包括11个USB(两个黄色为USB2.0,据称采用“USB-DAC”稳压优化设计、六个蓝色和一个白色为USB3.0,其中白色的支持自带Q-Flash Plus的BIOS复原功能,一个红色为USB3.1,还有一个兼容Thunderbolt 3的USB3.1 Type-C)。不过如此数量的USB3.0免不了内置一分二的HUB帮忙,其中三个USB3.0来自于Renesas HUB转接。而USB3.1则是来自接入PCIe 3.0 x4的Intel Alpine Ridge再辅以额外供电芯片支持5-20V,5A Max.输出,不仅兼容Thunderbolt 3也支持新引入了大功率特性,支持的完整度相当高,不过也似乎因此失去了对U盘启动的支持。音频接口提供5个3.5mm和1个S/PDIF光纤输出。另有一个键鼠双用的PS/2。网络部分提供双千兆LAN和一个支持11ac无线的模块,均为Killer新款:E2400和AC-1535。 CPU VRM散热预留了G1/4水冷接口。背面接口上方也搭载了时下流行的护罩,用以突出G1品牌。 护罩一直延伸到板载音频部分,外露WIMA的薄膜电容。并通过控制透光部分控制灯效。 芯片组散热器,靠近存储接口区域也被覆盖上了护罩优化灯效。 传统北桥位置的散热块。并非装饰而是为底下的PCIe复用芯片散热。 散热与护罩全貌。 去外饰的主板全貌。整体选料维持近几年的风格。板载了7个风扇接口(2个CPU、5个机箱),另有两组USB2.0和一个TPM接口。靠下方还有G1.GAMING字样的灯带内嵌。整板灯效支持RGB多色彩,可通过软件控制。 LGA1151 CPU插座,仅支持该接口桌面系列的CPU。 虽然Intel把这一代处理器的供电调压主动权交还给了主板商,不过受前代惯性Z170主板整体的供电规模并没有恢复到堆供电的鼎盛时代的水平。不过在这张旗舰级主板上这种喜闻乐见的设定又回来了。CPU部分16+4+2+1(核心+核显+SA+IMC)。前三者每相又搭载了一颗PowerIRStage 3553M。 PWM芯片使用了两颗IR35201。 PWM芯片使用了两颗IR35201。 单个8-pin CPU供电接线口。 四条DDR4 DIMM,双色标注单边卡扣。支持最大DDR4-2133 32GB内存。支持双通道和XMP,不支持ECC。标称通过测试的超频频率达到DDR4-3866。 IR3570A提供两相内存供电。 额外的时钟发生器,提高BCLK调节范围。大多数Z170都作为标配,Gigabyte这次一律加了个醒目的金属罩提高卖相。 桌面顶级主板的精华部分:PLX PEX8747 PCIe 3.0切换芯片。可将CPU上提供的PCIe 3.0 x16转换出四条x8+x8+x8+x8或者x16+x16。可以改善对于115x这类CPU PCIe资源着急的平台对多路显卡支持。可惜可能由于成本问题,过去在7系与8系的Gigabyte/MSI顶级板子上出现的单接一根直连CPU上PCIe x16插槽以优化单显卡环境的极限手法没有在这块主板上再现。 为了兼容四路显卡,四条PCIe 3.0 x16必需摆放在1#、3#、5#、7#的位置,相近两条之间共享。可以支持四路x8的SLI或CrossFireX多显卡。另外三条则是来自芯片组的PCIe 3.0 x1。x16插槽均做了加固处理,插入手感不错。 存储接口包括三个Z170原生的SATAe(每个可兼容两个SATA 6Gb/s使用)和四个ASMedia ASM1061提供的SATA 6Gb/s。前者支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10和SRT阵列。后者仅支持AHCI模式。 在两条PCIe 3.0 x1延长段的空档处还配置了两个M.2 Socket 3用于支持M.2 SSD。均支持SATA或PCIe 3.0 x4模式,由Z170芯片组提供。尺寸规格支持2242/2260/2280三种。 SATAe和M.2之间共享关系见下表。这代Z170主板Gigabyte的分配方式在的几个主流品牌中普遍是较优的一方。 Z170芯片组。 板载的五个面向DIY玩家的按钮:包括电源键(红色)、一键超频键(OC)、一键节能键(ECO)。两个小按钮中白色为复位(重启)键,黑色为BIOS设置复位键。另有一个两位侦错指示器。超频键和节能键只可同时使用其一, 电压测量点,几乎所有可调的电压都可监控。或许是由于属于游戏系列的缘故没有固定框,使用起来略有不便。 两组前置USB3.0面板接口,透过Renesas HUB转接而来。 前置面板的USB3.0 HUB:Renesas D720210。 提供额外SATA 6Gb/s的ASM1061。 侧面的SATA 15-pin电源接口用于加强PCIe供电,多显卡使用时建议连上。这个位置不如Z170X-UD5来的讨喜。 监控芯片ITE IT8628E。 用于提供Q-Flash Plus BIOS恢复功能的ITE IT8951E。 PCIe x1转x4切换芯片ASMedia ASM1184e。 板载音频以Creative SoundCore3D(CA0132)为主。埋在这个盖子之下。整套方案支持Sound Blaster ZxRi驱动,特效比此前的Recon3Di或者X-Fi MB3更为丰富。 PCM1794 DAC。Gigabyte所称的120dB+ SNR有此而来 两颗JRC NJM2114运放,可替换。用于后置。 前置则是OPA2134PA。同样可换。 两个放大倍率开关。如今左右声道已不用分开设置。这次的两个分别针对前置与后置。 后置的另一颗Resenas D720210 USB3.0 HUB。 提供板载HDMI2.0核显输出的MCDP2800BB。 USB3.1供电芯片TPS65982。 |
geminizha3: bios设置竟然是英文的
shengshang: 个人感觉这个价位Z170没什么意义 不如直接上X99了
crosstao04: 10年后,所有主板都是红色,名字都叫"gaming"。微星董事长对天长叹应该给"gaming"申请个专利。 ...
GMT+8, 2025-4-21 23:04 , Processed in 0.009439 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
