ATI HD4890评测
2010-5-28 10:55| 发布者: nApoleon| 查看: 66807| 评论: 5|原作者: nApoleon|来自: CHH评测室
摘要: 自2008年6月ATI发布RV770以来时间已过去了半年有余,漫长的等待终于让我们迎来了新的ATI最强性能单芯HD4890(研发代号:RV790).
        HD4890的散热器通过增加了热管后,散热效率得到了明显提高,满载后温度恒定在了70℃左右,此时风扇转速为33%,大约1500转/分钟,噪音完全可以接受.特别需要注意一点,HD4890的温控点已经由原先的80℃降低到了70℃.
温控点的届解释
        ATI目前原厂显卡凡是具有风扇调速功能的产品,都会有一个温控点,所谓的温控点是指为了不让核心温度超过这个温度,风扇会线性提升转速,直到温度下降到温控点以下为止,比如说本次的HD4890温控点是70℃,那么当温度一旦提升到70℃的时候,散热器风扇便会立刻提速,随之温度下降,一旦温度下降至低于70℃的时候,风扇便会把该时的转速持续保持下去,长时间之后便会出现下图中温度保持在70℃,风扇转速持续在33%的情况,HD4890之前的产品ATI把这个温控点设置的偏高(80℃),目的在于风扇的转速相对较低,可以减少噪音,但很多玩家反映显卡太热,又或者抨击显卡散热器不佳,其实GPU的安全温度往往是在110~118℃之间,80℃是个安全值,但是考虑到长期使用与室温环境的差异,我本人觉得70℃是温度与噪音之间最佳的平衡点.
在室温20℃,裸机情况下测试的结果令人满意.
引用 自挂东南枝 2015-11-30 21:27
挖坟
引用 911 2012-10-8 19:05
唉,看了现在的新一代显卡,还是喜欢4890 GTX260的时代 这TM才叫显卡!!
引用 songhao901120 2011-2-6 03:15
评论太少了!!!
引用 iloveskay 2010-10-1 23:35
发现CHIPHELL的评测细节都有我想要的。
引用 laoghing 2010-8-14 23:49
123
查看全部评论(5)
GMT+8, 2025-4-10 07:35 , Processed in 0.006321 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
