拆解解析
为了了解“按键力度调节”这个功能究竟是如何实现的,对新版曼巴进行了拆解。 曼巴幻彩版的拆解并不困难,松掉隐藏在脚贴下面的三颗螺丝,上下盖就可以很容易的分离。 注意的是不能猛地拉开上盖,因为有排线相连。 排线连接打开,上盖放到一边,可以看到盖着被子的电池以及藏在下面的主板。电池由双面胶固定在电池盒中。 虽然没有从外部能够打开的电池仓,但在内部还是有一块单独的托盘,拔下连线,取下电池,就可以看到它。 松掉电池仓的三颗螺丝,拿掉电池仓,主板就可以活动了。 主板比较复杂,但整个曼巴的内部设计感觉其实不如最初的曼巴那么有技巧性。 四相滚轮的左右按键,结构与naga2015类似,依靠滚轮倾斜,带动整个结构总成,实现左右触发点的下压。 编码器仍然是机械的。 主板反过来,就能看见完整的黄眼睛。 把主板和上盖放一边,看下最想弄清楚的这个按键力度调节。 红圈标识的部分是三颗螺丝,把它们拧开,就可以把整个调节结构拆开 上盖拿掉后,是这个样子。 螺母与螺栓的组合,在旋转时,中间的螺栓会上下移动,移动的距离就是螺母内部的螺纹。相反的,如果螺栓被固定,旋转式,相对移动的就是螺母,这个结构的调节,恰恰是利用了这个原理。 支撑柱上套着弹簧,在上面加一个盖子,让螺母的移动距离得以控制。 最上面,再把类似杠杆的触发部分,穿过螺栓,压在弹簧上。这样一来,旋转底部,让嵌在下面的螺母发生上下位移,导致弹簧压紧或松开 为了更清晰的说明问题,自制了一张原理图,当然,是根据我的观察,如有错误,概不负责~如下图,当我们旋转螺栓的时候,螺母(蓝色)会上移,弹簧就被压缩了,这样连杆承受的压力就变大了,触发时下压的力量就发生了变化,以此实现了按键力度微调——就这样一个简单的小结构,实现了这个有意思的功能,想象力还是很丰富的。 |
cola809: MAMBA我一直拿它当有线的使,且各种蛋疼
woshilijinyu: 最重要的续航没说
harazaki: 49很高产啊~ 我也用了15款无线曼巴一段时间了,以前在无线鼠标上用起来多多少少和有线有区别的感觉在无线曼巴上几乎感觉不到,和有线几乎一模一样的使用体验, ...
Stmars: 哈哈,我也是用了G700之后再也不相信游戏鼠标能用无线的。续航太坑爹了,相反Master MX,虽然dpi不行,但是日常使用足以 ...
GMT+8, 2025-4-5 17:03 , Processed in 0.008728 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
