ASUS RT-AC88U 评测
2015-12-27 10:14| 发布者: nApoleon| 查看: 192058| 评论: 57|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 前两周我们放出了网件最新旗舰路由的测试,根据历史经验,等网件刷完了新品自然就会轮到ASUS继续刷,今天所送测的就是ASUS的新款高端产品,不过并不是旗舰,因为后面还有一款旗舰,不过还是让我们先看看AC88U的表现是 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC68 x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x2
本次测试尽可能多的模拟日常应用情况,包含的模式有:
  1. Wan to Lan 带宽测试,为听取坛友意见增加的测试项目;
  2. Lan to Lan单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  3. Lan to Lan双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 2.4G to Lan上行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  5. 2.4G to Lan下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  6. 2.4G to Lan双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  7. 5G to Lan上行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  8. 5G to Lan下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  9. 5G to Lan双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  10. 2.4G to 2.4G单向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  11. 2.4G to 2.4G双向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 5G to 5G单向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  13. 5G to 5G双向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线。由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试。
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes。
测试结果:
注:
上图中测试结果单位为Mbps;
因网卡不支持2.4G频段1000Mps,5G频段2133Mbps的连接速度,测试结果都基于2.4G 600Mbps,5G 1300Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果。
链路聚合测试:
        和R8500一样,AC88U的LAN1和LAN2支持链路聚合,这里也进行了测试,测试方法和配置与R8500相同。
        测试软件IxChariot,从聚合的设备同时向另外两台设备发送数据进行测试,测试设置如下,分别测试2 Pair (两台被连接设备各1 Pair,10 Pair和50 Pair同理),10 Pair及50 Pair的网络吞吐。
测试结果:
  • 2 Pair
平均吞吐带宽为1857Mbps。
  •  10 Pair
平均吞吐带宽1770Mbps。
  • 50 Pair
平均吞吐带宽1660Mbps。
不知道是固件原因还是因为测试产品为非正式版,LAN to 5G100 pair的测试成绩明显偏低,这在之前几代产品上都没有发生过,在拿到正式版的AC88U后,我们会对这一项目进行重新测试。
链路聚合实战表现:
测试方法:
两台PC,网卡均为Intel I350双口,PC1两个网口分别接入AC88U的LAN1和LAN2做链路聚合,IP地址为192.168.1.3;PC2的两个网口接入AC88U的LAN3和LAN4,IP地址为192.168.1.69和192.168.1.70。
PC1:
PC2
在PC2建立两个完全访问共享文件夹,命名为192.168.1.69和192.168.1.70,并且在PC1通过IP地址打开,保证访问PC2的两个不同网口。
在PC1取两个文件,分别拷贝至上述两个文件夹,为了避免硬盘瓶颈,两个文件来源于不同的硬盘。
拷贝速度如下:
总速度基本能够维持在200MB/S左右。
测试期间还出现过总速度超过230MB/S的情况,非常强悍。
引用 andyyu1300 2017-3-3 14:11
aov: 我感觉路由还是华为的好一些
这个..........
引用 lanedwight 2016-7-25 12:08
得房率挺高的~
引用 nyd322 2016-4-7 14:14
口水啊,几百块的杂牌还是不稳定
引用 am528 2016-3-23 14:00
手机放在路由器旁边,PC端查看信号强度3/4格,这是逗逼1。
国家设置中国,信号懵逼,必须美国,这是逗逼2.
APP没有访客网络快捷开关,不如TP华为这类吊丝。实际上整个APP基本毫无用处,这是逗逼3。
插头完全不考虑电脑桌和墙插之间空间没那么宽裕,硬逼人牵一条插线板,这是逗逼4。
暂时说这么多。。~
引用 hdser 2016-2-10 21:05
官网写的Dual WAN咋个成了lan
引用 Devils 2016-2-4 14:19
最后装上电线后的一览图,应该是天线吧?
引用 jokies 2016-1-7 15:00
旗舰那个 AC5300 似乎是三频的吧?目前有支持的无线客户端吗?
引用 necool 2016-1-6 00:26
西门吹炭: 看完感觉6300 v2还能用几年,起码等我用得起电信100M光纤入户再换也来得及。
珠海 100M 电信光纤 1210元 一年
引用 ZeroDream 2016-1-3 12:00
确实挺希望以后测试路由能加入一个功耗测试查看的,怎么讲呢虽然不是说在意一个设备花多少电费,但是有点强迫症的来讲还是希望能彻底了解感兴趣的目标物每个的功耗是多少,方便自己统合计算
引用 lxbacx1 2016-1-2 10:48
不知道这款跟Linksys的wrt1900ac比谁更强大些?
引用 西门吹炭 2016-1-1 17:17
引用 atsky 2016-1-1 07:14
楼主能否评测以下这两个方面的win下实际拷贝文件显示的传输速度:
1.wifi->lan
2.wifi->wifi
引用 ycd11111 2015-12-31 11:59
我还在用如意云换壳后的联想新路由才69文一个还能用卷。。。2个妥妥的5g信号覆盖。最便宜的方案了
引用 aov 2015-12-30 18:31
我感觉路由还是华为的好一些
引用 heroita 2015-12-30 13:55
感谢如此细致的评测,不知道这次的固件跟新解决了掉线的BUG了吗?
引用 hxty 2015-12-29 20:57
科普一下,路由器的信号强弱不代表好坏,关键是稳定性。
引用 dark4444 2015-12-29 20:38
刚入了一个,穿两墙,还有两格信号,在线看视频豪无压力,超清视频很流畅~!
引用 RCRY2674 2015-12-29 09:56
入手过一个 试了下无线信号 两堵墙信号没悬念的差 推掉了
引用 奇芬达 2015-12-29 09:52
eternal.de: 要改CFE啊~不然默认信号确实不行,要不然就要买台版
刷CFE太折腾,刷HGG的固件,信号直接爆表。
引用 anglabace 2015-12-28 21:54
背板带宽要16Gbps 就爽了.
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-16 07:41 , Processed in 0.010677 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
