Dell Precision 5510 评测
2015-12-29 17:14| 发布者: nApoleon| 查看: 323399| 评论: 69|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久为大家评测的新XPS 15只是这个产品里的中低配置,其实,XPS 15还有搭配4K屏的高配版,今天我们换了个型号,不再是XPS 15,而是Dell商业级产品里的Precision 5510,本质上这就是一台XPS 15换了个名称,不过高配还真有 ...
或许是工作站的定位,预装的系统依然还是Windows 7.
"Dell PremierColor",一个用于管理屏幕的软件.
看似复杂,其实只是一个简单的色彩管理工具而已.
亮度设置.
色温设置,并不能以100K为单位进行精确调整,所以,其实也就是主流的三种色温选择而已.
最后保存配置,方便随时调取.
之前已经为大家介绍过的"Precision Optimizer"软件,可以试试观察硬件信息.
CPU采用的是Intel Xeon E3-1505M 2.80GHz.
相比i7-6700HQ,这款处理器的频率要来得更高.
内存为双通道的DDR4 2133 16GB.
集成GPU为Intel HD530.
独立GPU为NVIDIA M1000M,拥有2GB的独立显存,这个也是工作站定位的产品.
硬盘为512GB的Samsung PM951.
硬盘性能测试.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为3106.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为2995.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为2994.
3DMark跑Fire Strike的得分: 3350分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分: 1640分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分: 无法通过测试.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为103.90 fps,CPU为730 cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机,实测结果并不如低配的XPS 15,这是因为内置电池从84W减少到了56W,至于减少的原因,我们后面拆解的部分再来揭晓.
引用 好多好多小鱼 2017-3-7 14:49
一直心水xps的这款,不知各位用户使用中,发没发现什么问题??!!
引用 ThinMichael 2016-9-30 15:27
geniusliang: 首先 这个是支持16g x2的  而且有这个配置的   只要当下你买得到16g内存 其次  hdmi是2.0的   so 4k@60hz不是问题    不过呢  我还是喜欢xps15  毕竟我对商务没 ...
其他的M5510都是HDMI1.4的,如果没有测试过是不是HDMI2.0,就不要那么肯定了。
引用 王王必 2016-2-17 19:49
geniusliang: 首先 这个是支持:16g x2的  而且有这个配置的   只要当下你买得到16g内存 其次  hdmi是2.0的   so 4k@60hz不是问题    不过呢  我还是喜欢xps15  毕竟我对商务没 ...
Thunderbolt接口也能外接4K@60HZ显示器么?:P
引用 geniusliang 2016-2-8 00:50
王王必: 请问内存能上单条16G x 2么?HDMI版本是2.0么? 能外接4K显示器@60HZ么。。。。。。很想知道答案啊。。。。
不过呢  我还是喜欢xps15  毕竟我对商务没需求 嘿嘿
引用 ningkq 2016-2-2 09:46
不喜欢这屏幕
引用 dandan心魅 2016-1-20 13:57
价格实在感人,而且没有小键盘
引用 dandan心魅 2016-1-20 13:56
屏幕如果是16:10的就好了
没用过XPS的是不能了解它有多好用的
引用 王王必 2016-1-18 17:59
引用 673 2016-1-4 15:44
请问这款本本的风扇噪音是像dell latitude系列那样,一大起来就突然大吗?然后一小起来就突然小?很烦这种风扇噪音设计。另外问下可以自己换装ecc内存吗?这个U是支持ECC内存的吧?
引用 okaudi 2016-1-4 06:35
除了配置高一点点, 其他的外观什么的跟xps 15 9550 没有任何的区别,  堆硬件而已,
引用 lzf19750908 2016-1-3 09:13
朋友买本非要铝合金面的DELL,同样配置贵200
引用 撸撸羞 2016-1-2 22:57
没用过XPS的是不能了解它有多好用的
引用 tommyonsn 2016-1-2 11:52
屏幕如果是16:10的就好了
引用 zhdy 2016-1-2 02:44
ttsammammb: thunderbolt其实就是intel的usb3.1 type-C吧 还有SSD用的tlc。。。为什么显示intel的AHCI驱动。。。
TB3总线兼容USB 3.1,外形规范兼容USB Type C,但是本身并不等于英特尔版的USB。
TB的本质是PCI-E加DP,USB我记得是TB3才有的。物理接口规范和总线是两回事,比如RMBP上的TB2就做成了Mini DP的样子,但是不等于Mini DP,那个口你可以接TB接口的硬盘的。
至于RST那个显示,是因为机器默认在RAID模式,即使是单盘。所以所有磁盘都会在RST里面显示,这时候你装三星那个NVMe驱动是装不上的,会提示没找到磁盘,因为RAID控制器接管了所有磁盘。你换成AHCI模式装上三星驱动之后RST里面就看不到了。
引用 sss668800 2015-12-31 12:22
Maoyi: 这不是顶配是高配,最高64G 详见第6页...
注意目前笔记本单条最大只有16g内存,虽然移动志强支持64G内存,无奈5510就2个槽也就32G封顶了(官网32G现在木有ecc选项)。至于后续会不会有单条32G,以及dell会不会通过升级BIOS方式支持5510到64G呢?现在还是未知的,至少Dell官方手册里面5510还是写的总共32g封顶。
引用 kartanus 2015-12-31 11:55
Vigilant: 薄是薄,但是作为移动工作站,最高才16G内存,不给力,之前M4700和M4800都支持32G的。
问题是Dell Precision 5510是M3800的换代产品,属于轻薄移动工作站;
而M4700、M4800的下一代是7510。
引用 crossbow 2015-12-31 11:54
不错...
引用 liu911 2015-12-31 09:41
样子真没话说,配置也碉堡,不过价格实在感人,而且没有小键盘。
引用 Lichee0948 2015-12-31 07:58
voodoo369: 我去美网 看过了   并没有找到你说的配置     基本款5510    1399美元
下面已经有人纠正我的错误了。5510顶着图形工作站的名头,Quadro是标配,哪好意思改成集成显卡的。
从我的用途来说,i3略小点,但看在999的价格上是完全可以接受的。国行全部独立显卡,性能提升对我没有任何意义,还加快耗电,提高至少1K成本。
从性能上说,TP T550完全适合我,重量也可以,就是太大了;我又非得要高分屏,尺寸还不能小,不然费眼。国行XPS 15要是能有I5+集显,8K多就太好了。
查看全部评论(69)
GMT+8, 2025-2-5 16:57 , Processed in 0.008521 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
