我们收到的是国行普通版本。封面以系列本身外形设计与LOGO为主。 封面可打开不过内部只有照片,并非本体展示。 附件包括四条镀银SATA线,带黑底彩印的挡板、说明书、驱动光盘、机箱接线集线框、新的LOGO贴、SLI连接器。 标准的9.6x9.6英寸全尺寸M-ATX板型。红黑配色。 背面。这次PCIe 3.0 x8不再是Z87那会儿在最外侧了。 因为配置相对简单只用了4层PCB。 后方接口:两个USB2.0(据称采用名为USB-DAC的稳压设计)、一个通用PS/2,VGA/DVI-D/HDMI1.4各一、三个USB3.0和A、C型USB3.1各一、一个RJ-45网口、5个镀金3.5mm音频口和1个S/PDIF光纤输出口。很标准的中端组合。USB3.1依旧是使用Intel的方案。 CPU VRM配有散热片。 带新LOGO的芯片组散热片,由于板型尺寸问题尺寸也相对较小。 散热片全家福。 去散热片的全貌。由于定位问题这次固态电容不再使用相对比较高端的105℃ 10000小时寿命的型号了。风扇接口共5个4-pin(2个CPU、3个机箱)。其他接口包括2组(4个)USB2.0、1个TPM、1个COM、1个Thunderbolt。 支持桌面型号CPU的LGA1151插座。 4相核心供电和3相核显供电。每相“一上一下”MOSFET。比较入门的配置,不建议大幅超频。 四条DDR4 DIMM,支持非ECC模式的最大64GB的DDR4-2133内存。支持双通道、XMP。标称可超频使用到3466MHz以上。双色标识单边卡扣。 PCI位扩展槽从右到左以此是PCIe 3.0 x16(CPU)、PCIe 3.0 x1(芯片组)、PCIe 3.0 x16(最大x8,和前一条共享,来自CPU)、PCIe 3.0 x16(最大x4,来自芯片组)。支持SLI和CrossFire。三条x16兼容插槽都做了增加强度的包边处理。 存储接口:三个SATAe,每个可兼容2个SATA 6Gb/s。支持Intel RST的RAID0/1/5/10和SRT阵列。均为Z170原生。 一个用于SSD的M.2接口,支持SATA、PCIe 3.0 x4两种模式。支持2242/60/80三种尺寸规格。 M.2和SATAe有资源共用关系。部分情况无法同时使用,具体如下: Z170芯片组。 两组(四个)USB3.0前面板接线座。Z170原生。 扩展的时钟发生器,提高BCLK设置范围。藏于金属壳下。 ITE IT8628E 监控芯片。 AMP-UP Audio集成音频方案。核心是屏蔽壳下的Realtek ALC 1150(带OEM版SB X-Fi MB3软件授权)。旁边的则是增益倍率调整开关,支持2.5倍或6倍放大,但是四个开关必须同时设置在相同位置,且不说如今Gigabyte的不少型号已经将这个开关合一,就算和第一次使用这种设计只需要改两个开关的设计,这也是一种倒退了。 G1 Gaming系列标配的可替换运放设计。出厂附带TI OPA2134。 网卡并非最新的Killer E2400,仍然使用E2200。 PTN3360DBS提供核显HDMI输出。 |
xfxzyc: 尼玛,双十二某东进了这个板子,1249,说实话有点后悔。不过小板真没得选择。M8G不降价。唉!
stephenhopkins: 问个球哥,这个主板在CPU-Z显示的电压正常不?
subterrestrial: 这个评价很中肯,即要保证销售量又要保证成本,intel挤牙膏加配套厂商涸泽而渔,前景堪忧
GMT+8, 2025-4-22 00:41 , Processed in 0.009879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
