一眼就能看出,这是一台以白色为主题的水冷整机,机箱采用了IN WIN的白色限量版D-Frame.IN WIN的玻璃侧透如今已成为业界的潮流代表,在众多厂商争相效仿之余,似乎我们已经好久没有再回味IN WIN的概念机型了,哦对,2015年整整一年还真的没有上市过全新的概念机型,IN WIN,节奏不要落下啊~ 当初评测的D-Frame并不是白色,如今回过头来再看白色的D-Frame和内部各种黑白相拼的配件组合,浅灰色的侧透玻璃显得那么的恰当好处,这个味儿,就对了. 拿掉侧板,让我们来看看这台水冷里面都装了哪些宝,创造者花了多少心思在其中. 单CPU,单GPU,双内存,双冷排,单冷排,水冷水路整体串联,这是一台其实构思挺简单的作品,相比11月的那台构思上要单纯许多,套用KuN自己的原话:"我的作品很都务实,并没有太多花哨的地方,但是整体呈现的感觉会很棒,就是说整体型更耐人寻味". ASUS黑白主题的Z170主板,并非ROG,而是目前还未上市的Z170-Premium,这块主板的定位是普通系列里的最高端产品,用料和配置都不会低于ROG系列,至于KuN如何搞到手的,不为人知,想必他和ASUS之前有着好几腿~ 因为水冷部分用了全套的Bitspower产品,所以我们后面就不再重复品牌名称了,以免广告之嫌~冷头细节,通用型并非主板全覆盖. 显卡来自影驰的HOF 980Ti,PCB本身也是白色,然后覆盖了定制的白色冷头,正面还有镜面抛光的装饰板. 显卡背部一览,果然有了背板颜值才会瞬间提升. 内存也是影驰的HOF系列产品,频率为DDR4 2400,工作时有白色LED灯效. 硬盘,好吧,还是影驰的SSD,为了整个白色化的主题KuN真的很拼了~ 水路部分,机箱的底部有一个360mm的冷排,风扇上下都有. 然后在机箱的前脸部分也有一个240mm的冷排. 换个角度我们就可以看到,同样也是上下都有风扇. 风扇全部采用NB的eLoop,型号为B12-1,别看风水数量很多,但其实转速只有800rpm,看来这台整机的噪音表现相比上次会有所提升. 悬挂在机箱尾部唯一的水箱. 水箱直接和水泵相接,在水泵的下方还有一个提供一定被动散热的水泵盔甲.这里有个细节要注意,KuN很贴心的提供了一个用于换水时放水的龙头,这样**方便了大家的后期维护性. 水路看似简单,只是全部串联起来而已,但其实水管的走位还是进行了一定的设计,最明显的,就是水管的风格和机箱的钢管风格融为了一体. 又一个贴心的设计,在水路最显眼的地方安装了一个水流计,用于观察水路是否处于正常工作状态,这些细节正是体现KuN在实用性设计理念上的贯彻的确到位. 另一个角度再来看一下水路走管的设计. 电源使用了Corsair的RM650X,这个系列在2015年里算是赚足了人气. 整个作品都有白色,最后电源似乎有些美中不足,也许电源厂商们也应该考虑下颜值的重要性了? 电源线采用了白和浅灰配色的定制硅胶线,这种类似"发夹"的理线工具可以很好地让走线变得更加漂亮. 接下来再来看看机箱的背部. KuN提供了一个额外的5"硬盘热拔插盒,分别可以查吧3.5"和2.5"硬盘,贴心. 背部的走线,干干净净一目了然. 因为没有刻意营造灯效,KuN的意思是不喜欢制造"光污染",所以状态整机除了配件,例如主板,内存和显卡自身自带的灯效之外,就再也没有额外的添置灯光效果了. 这就是盖上侧透玻璃后的整体灯效了. |
jermin: 辐射会不会很大?
jermin: 辐射会不会很大?
打击感灬嘴毛: 黑白给人的冲击还是挺强烈的 不过我有个比较关心的问题 DDC这个泵比较傲娇 不知道骚Kun有没有特意去堵了DDC的菊花?这对安全性有一定影响 ...
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.009057 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
