手感和使用解析
先看下键帽的分布和倾斜角度。 标准的R4 x2+R3+R2+R1x2配置,紧凑布局 除了手托外,海盗船 Strafe RGB与之前评测的红光版没有差别,本身都具有一定的倾斜度 所以支脚的高度并不高,“打开”与“放下”差异较小。 如果用两条线概括一下手托与键盘角度的关系,黄色的就是“支脚收起”时整体的角度分布,而绿色则是打开后的。打开后,手托的角度会变得更陡峭一些,这样一来,本来就短的感觉会更明显,所以,我的实际使用感受是无论游戏还是文字录入,都是平放,对手腕的照顾更好些。 那么,重点当然是这个静音红轴的手感了。 首先,它是否静音? 先看下cherry官方关于静音红轴的说法,这里不详述了,对于技术参数及细节痴迷的请自行到官网补课。 最大的差异是这样,在轴心的部分,增加了一个小部件,嵌入原本红色模具内部,使用了一种有弹性的材料。 由于红轴本身是无段落轴(黑轴也一样),所以红轴的声音主要来自于敲击触底的那一下(当然,轴心在回弹后与轴盖也会有个动静,但相比之下肯定没有触底的声音大),毕竟我们敲击需要一个确认感、爽快感,很少有人蜻蜓点水的打字,享受手指尖的举重若轻,那需要“境界”——而这个弹性材料,就是用来缓和触底时,轴心与底部的撞击,以此减少声音,达到静音的效果。 所以才有了这样的差异: 静音RGB红轴的键程变短了,3.7:4mm。 官方声称“静音幅度达到30%”,实际对比下来,的确是控制了一些噪音,但直观感受并不是声音变小了多少,而是声音的尖锐度变低了。打个比方,有一种比赛的火爆现场——搓麻将——这一桌牌的材料和质地很棒,玉石般的柔和温润;隔壁桌的牌很一般,轻飘飘,材料劣质。然后大家一洗牌,稀里哗啦,声音就不一样,这边排山倒海,清脆悦耳,隔壁嘀嘀嗒嗒,闷声闷气——能理解吧。 说正经的,红轴与黑轴本身声音并不大,与青轴相比就算静音的。如果打字的习惯比较温和,其实就还好。而这个静音效果是有那么一点的,但帮助有限,如果你敲击的习惯很大力,还是会比笔记本键盘吵得多,所以期待silence的,不要抱太大希望。 这种变化对手感的影响其实很明显,那种敲在实心塑料块上的“钢板红轴质感”,变得有些闷了,多了几分薄膜的橡胶感;下压力度也有一定的变化,原本油滑酥软的红轴似乎介于黑与红之间了。 个人最大的感觉就是——更想使劲敲……总归意犹未尽,肉了那么一点。 这对于游戏来说,并无好坏之分,因为触发速度是一样的,毕竟它还是直上直下的线程,而轴心在整个键程的稳定度上,会有变得更好的错觉。 如果在静音与手感上,你更需要畅快淋漓的体验,那我倒是建议,还是选择RGB即可,毕竟Corsair Strafe也同时提供了标准的RGB轴体选择——“戴不戴套子”,随意你吧。 机械键盘是否能够以一种“机械感”与“静音”共存的方式出现,还真的很难想象,毕竟Cherry自己,目前也只是想到了一个最简单的办法(这个看似简单的办法可能导致了很大的工艺挑战)来解决红和黑这种无段落轴的降噪。对于青和茶,尤其是青,真的去掉了那个声音,还会有那么强烈的机械感吗?原因我不讲了,这是题外话。 回到键盘上,Strafe全线所有的大键位,继续使用卫星轴的方式,个人毫无抵触,不觉得回弹有多糟糕,海盗船的卫星轴做的很好。 这部分的最后,补充下键帽的替换问题,由于最下面一排键帽的布局是1X3 + 1.25X2 + 1.5X2 + 6.5,完全不同于常见OEM的配置,比如filco那种1.25X7+6.25,甚至空格,是“六个半”标准按键的宽度,所以对于折腾键帽的玩家来说,对这一排还是没有办法的。当然,如果说老子有钱,就要替换,那肯定也没问题,只要钱不是问题,换什么都行,而对于大部分玩家,还是不要纠结这点了,毕竟市面上触感和细节处理都与之相当,并且还可以透光的键帽,即使能够替换,也并不好找,不要浪费这套键帽,买来就使劲那个什么吧。 |
taoashui: 至今没买过海盗船的键盘 没青轴
Fury: 这个。。。机械键盘静音了还是机械键盘吗。。。
GMT+8, 2025-4-16 17:28 , Processed in 0.009795 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
