ASUS ROG MAXIMUS VIII EXTREME 评测
2016-1-26 21:51| 发布者: nApoleon| 查看: 81149| 评论: 57|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管近年其他主板厂商在高端市场上推出了不少佳作,但号召力始终略逊于在PC DIY鼎盛期抢得先机的ASUS ROG。其中以EXTREME为后缀的型号一直以来在PC DIY主板圈给人的印象就好比iPhone在智能手机中的情况一般。而以Int ...
由于内容物比较丰富,ROG EXTREME的包装盒一直都是同类中最大的。
标准附件:ROG专属的加厚版说明书、线缆贴纸、风扇贴纸、门牌挂卡、驱动光盘。
标准附件:8条SATA线、1条双卡SLI桥、1条双卡CrossFireX桥、逗X的CPU安装框、镀镍带缓冲垫的挡板、机箱面板集线头。除了这些标配外。风扇位扩展卡、测温线这些主板上预留了接口,一般需要另行购买的配件也一并包含了。
当然还有ROGEXTREME一直自带(也有零售,可兼容近两年所有ROG主板)的超频面板。折叠后也可仅使用显示屏与简易设置部分装入五寸位。非常赞的配件。
和过去数代的ROG EXTREME相同的约27cm宽E-ATX板型。和同代所有MAXIMUS VIII相同的黑灰红配色。
背面:尽管芯片组散热处配有背板,但PCIe插槽触点暴露出了此次M8E的“转变”。
背面接口:Clear CMOS、BIOS Flashback按钮、四个USB3.0、四个USB3.1(其中1个Type-C)、一个PS/2、一个LAN、5个3.5mm音频+1个S/PDIF光纤输出、1个HDMI1.4b、一个DP1.2。无线模块提供三天线接头。完全在意料与情理之中。
三段式大面积VRM散热片。背面接口上方覆盖类似M8H的外罩。
这一段在曾经的北桥位置的散热片下方没有重要热源,对ROGMAXIMUS ? EXTREME这个系列来说也是第一次了。
带RGB可控灯效LOGO的芯片组散热片。
延伸到声卡上方的护罩。
正面散热片、护罩全家福。
CPUVRM背部散热背板与芯片组散热背板。
裸板全貌。整体用料方案回归“ExtremeEngine Digi+”,即包括“MicroFine Alloy”电感、英飞凌OptiMOS MOSFET和富士通FP10K系固态电容组合的供电用料。风扇接口包括2个CPU、1个水泵、4个机箱和一个带三个扩展风扇位面板接口。全部接口均为4-pin并支持通过主板监控与PWM或电压双模式调速,另外还有三个可安装测温线的插座。另有一个Thunderbolt接口,无COM、LPT、TPM。
LGA1151 CPU接口,但目前仅支持其中桌面级CPU。
CPU供电8+4+1(核心+核显+SA)相。在数款MAXIMUS VIII也是规格最高的,不过并没有进一步增加相数来提高视觉冲击感。
电源输入接口使用8pin+4pin,对Z170配套的CPU来说日常只需要单个8-pin也能够玩的开心。
PWM芯片为ASUS定制的ASP14051。
内存则是标准的四条DDR4 DIMM。单边卡扣,双色标注。支持最大64GB的DDR4-2133非ECC,unbuffered内存,支持双通道和XMP。测试支持超频使用到DDR4-3866或更高频率的内存。
内存供电为两相,PWM芯片为ASP1102。
PCI位扩展槽。作为旗舰主板,兼容四显卡的定位问题决定了必然有四条PCIex16外形的插槽以这样的顺序和位置来摆放。但出乎意料的是M8E这样的旗舰并没有像以往通过增加切换芯片,让115x平台获得双x16或者四x8的多显卡支持。而是采用前三条插槽通过CPU上的PCIe资源获得x16+x0+x0/x8+x0+x8/x8+x4+x4,再通过芯片组的PCIe获得第四条插槽的PCIex4这种残废的方式来支持。作为系列中的真旗舰款,这种做法实在谈不上厚道。
存储接口:两个SATAe(每个可兼容作为两个SATA6Gb/s使用)、四个SATA6Gb/s和一个U.2。其中两个黑色接口来自ASMedia的控制器,其余则是Z170原生接口并支持iRST提供的RAID0/1/5/10和iSRT。其中U.2和M.2同时只能使用其一。M.2(U.2)与SATAEXPRESS1接口若同时使用时必须使用不同模式。SATA5和SATA6在PCIE_X4_4(最后一条)插槽使用x4模式时会禁用。
M.2接口支持PCIe3.0x4或SATA模式的SSD。支持2242/60/80/110四种长度规格。和U.2只能同时使用其一(无论何种模式),和SATAEXPRESS1同时只能使用在不同模式,而非其他几款GAMING或ROG的Z170,在M.2 SATA模式下只占用单个SATA的设定。
Z170芯片组。
板载开关和电压测量点。除了ROG风格的电源、复位键和ASUS中端起标配的MemOK!外,还包括PCIe槽开关、双通道内存跳线、让超频失败后恢复设置更友好的Safe Boot和Retry按钮,还有极限超频所用的LN2模式开关和Slow Mode跳线。而一般超频主板标配的即时频率调节按钮,则交给附带的超频面板来实现了。
两个前面板USB3.0接线座,分别以侧置和直立式的形式提供。均为Z170原生。
提供黑色的两个SATA6Gb/s的ASM1061控制器。
双BIOS芯片和两个按钮,右侧按钮为双BIOS切换开关。左边的SLI/CFX按钮则比较鸡肋,是用于打开板载的指示灯,提醒装机者该如何选择双显卡、三显卡或四显卡的安装位置。
ROG芯片之一,推测提供ROG超频面板扩展支持。
增强PCIe供电的电源接口,D型4pin。双显卡以上需接上。位置和类型都不是很讨巧。
TPU芯片提供自动超频调节。
基础的监控芯片为NCT6793D。
提供KeyBot II键盘扩展功能的芯片。
和M8G/H/R相同的SupremeFX2015集成音频方案。以Realtek ALC1150为中心。
两个USB3.1 Type-A由ASMedia ASM1142提供。另两个则是由Intel芯片提供。
背面的其中两个USB3.0由ASM1042A控制器提供。另两个(提供Keybot II和BIOS Flashback)则是Z170原生。
引用 非典型大料 2016-4-3 07:45
挺好看^ω^
引用 highz 2016-2-5 09:10
感觉灰红没有黑红好看啊
引用 mailang1125 2016-2-1 10:54
看着上面那些按钮都不知道是干吗用的,再一看那BIOS设置界面,直接懵圈,就是给我我也不会用啊,呵呵。求指导下那些按钮都是做什么用的?
引用 fred_yang 2016-1-31 17:49
这板子比M8H更适合上双卡,算是唯一亮点。双卡间距最大,X99之外的Z170和z97,intel平台能达到这个间距的不多。
引用 gogoggoo111 2016-1-31 08:17
“让115x平台获得双x16或者四x8的多显卡支持”这里好像笔误了吧。应该没有115x平台支持双x16交火的。四x8倒是有。
引用 猫尾草 2016-1-30 18:30
为何没把他家工作站的7PCIE接口给搬上来?
引用 stefwoo 2016-1-30 10:31
华硕的板子感觉越来越垃圾了,自从R4E之后,以后买主板不会考虑华硕了
引用 悠兰 2016-1-28 22:55
这个也能叫旗舰?看上去并没有那么美
引用 mngod123 2016-1-28 10:01
tntmm127: PCIE通道简直是丢人现眼
比技嘉socforce主板贵很多 但是却没有plx 完全就是骗钱旗舰货色
引用 昰昰暃暃 2016-1-28 09:01
BE还是最顶级的。
引用 albert2kiss 2016-1-28 05:16
额,看到有八个sata口,可以插八块硬盘吗
引用 小野 2016-1-28 00:19
看完就拿下了。。。。支持轮大
引用 随风而来‰ 2016-1-27 21:50
这板子真心不错
引用 路西法鲁 2016-1-27 21:22
主板还好吧,现在正在用
引用 prin 2016-1-27 19:26
fakhff: 这说法你想想都不合理 所有显卡带宽由主办提供你觉得现实吗
有什么不合理,以前的主板PCI-E全在北桥里面
引用 am528 2016-1-27 18:46
核显意思一下给个2相供电还不就够意思的了~ 真是想着点子浪费。
引用 weiweidunk 2016-1-27 18:09
土豪才用得起,我就是来发一句评论的
引用 andyhgk 2016-1-27 17:21
新一代主板的sata接口都不够多,一直想找个性能级的能接多硬盘的主板,类似Z87那代华擎的极限11最好。
引用 DiamondBall 2016-1-27 17:07
zets: 技嘉的gaming也有PLX的
他说的是双plx。。。。
引用 zets 2016-1-27 16:47
fakhff: 为啥双PLX的至今只有华擎和华硕的WS 就没有任何游戏主板用 虽然这事其实没卵用 但当做个噱头出来卖钱我觉得很好啊 ...
技嘉的gaming也有PLX的
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-22 04:30 , Processed in 0.009690 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
