外包装是一个黑色大皮箱,果然从iGame980Ti又以这种方式先声夺人了。 拎手。 锁扣。 开箱。 iGame九段标配的螺丝刀套装。 外表同样风骚的附件盒。 驱动盘、说明书、两条双4-pin D型转单8-pinPCIe转接线、DVI转VGA转接头、替换用的锁水堵头、可伸缩的显卡支撑架。 显卡正面全貌。三风扇散热设计,外壳做了一些改动,银色的刀状装饰框颇具杀气。 而背面的背板则不那么霸气。更别提再次煞风景的标签贴纸。 完整的三插槽厚度。接口配置则是和公版相同的3个DP、1个HDMI和一个DVI-I。 支持四卡SLI的连接接口。 顶部的IGAME LOGO,带灯效。 两个8-pin PCIe电源接口。 尾部的负载指示灯和散热器上外露的水冷口,要上水还得自行准备。 指示灯特效。 分解。 散热器部分。 大面积底座直接照顾了显存与核心。 而底座的另一边竟然是一个带泵的冷头。 水管和5根6mm热管都以一字排开,直接穿过鳍片,按这个思路是想拿这里的散热片也化作冷排使用。只不过这里的水管并不像真正的冷排上那样分出水道以充分和散热片接触,用处并不会很大,要上水还得准备大部分组件。 密集的鳍片排列,三槽位的厚度也保证了面积总量。不过水泵占领了近一个风扇对应的位置对于纯风冷应用环境而言必然吃亏不少。 水泵接线单独引出,需要自行接于主板板载接口或者带转接线的电源接口上。 板卡部分正面。得益于近两代N卡的通用性,这套板型也不是第一次见到了。 板卡背面。 GM200-310核心。 Sk Hynix的GDDR5显存颗粒。 12相核心供电和2相显存供电。全钽聚合物滤波电容。 核心供电中PWM控制芯片为uP6208AW。 尾部的负载指示器。 输出接口的屏蔽罩。 |
f1s2: 这样的盒子装这样的卡,就像是凤姐穿了件貂皮,并没上什么档次
Gek: 我的电源是振华额定530W 冰山金蝶 战斗版 CPU 4790K,cpu不超频的情况下,可以上980ti吧?
GMT+8, 2025-2-5 22:06 , Processed in 0.008525 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
