包装和近年来ROG高端款式并无不同。 附件配备也是本代ROG的标配:8条SATA线、CPU安装工具、Q-Connector接头(机箱面板接线集线头)、镀镍黑化版接口挡板、双显卡SLI连接器。 偏厚的说明书、光盘、红黑色线缆注释贴纸、ROG LOGO的风扇轴心装饰贴纸。 由于带有无线网卡,还有这套可置于桌面的天线。 主板正面。标准24.4cm宽的ATX板型,正面依旧覆盖了ROG FORMULA系标志性的护罩。不过对于ROG的一员来说M8F最大的改变显然在于整板上消除了全部的红色元素,取而代之的则是大面积的RGB灯光特效,默认情况下为单一红色并配呼吸效果。 初始的红光效果。 主板背面是一块金属制的背板,对防止主板PCB变形有不小帮助。 背部接口配置并没有什么惊喜:标准的ROG双按钮(BIOS设定复位和BIOS升级按钮),6个USB3.0和两个不同形状的USB3.1、一个RJ-45、DP1.2和HDMI 1.4各一、5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出,保留了PS/2接口。无线网卡则为了和M8E拉差距改成了双天线版本,收到的主板上实际安装的型号为Qualcomm Atheros QCA6174。 CPU VRM部分的散热片预留水冷改装的设计的传统依旧延续,来自于知名水冷配件厂商EK,支持G1/4”接头。 传统北桥位置留给了FORMULA字样的灯效显示。 芯片组散热片同样带有可变灯效的ROG LOGO。 音频部分处护罩上的字样被改为银色。 而为了消灭红色。这次M8F也舍弃了过去ROG上标配的红色开关。改为小按钮并隐藏在护罩下。 正面护罩全貌。 背板全貌。 散热片底面全貌。 主板正面无装饰全貌。供电用料元件和M8H/M8E类似。板载风扇接口依旧是2个CPU、1个水泵、4个机箱,外加一个支持3额外风扇扩展板接口,均支持3-pin或4-pin风扇的调速。其他接口包括三个感温接线接头、一个4-pin LED灯带接头、两组USB2.0和一组ROG扩展专用接口。Thunderbolt、LPT、COM等则没有配备。 CPU插座为LGA1151,仅支持该接口中桌面系列的CPU。 供电相数为8+2相,和M8H相同。 PWM控制芯片为ASP1405I。 内存支持为四条DDR4 DIMM,支持最大64GB的non-ECC,unbuffered的DDR4-2133,支持双通道和XMP。标称通过DDR4-3733的超频内存支持。卡槽以双色标注,单边卡扣。 2相内存供电。PWM芯片为ASP1109。 扩展插槽:三条PCIe 3.0 x16,右侧两条由CPU提供,支持x16+x0或者x8+x8模式,支持NVIDIA SLI和AMD CrossFireX多显卡。最左侧一条由芯片组提供,默认x2模式,最大支持x4模式(但使用x4模式时需要牺牲标号为SATA5、6的两个SATA接口),如使用PCIe SSD也可通过Intel RST与板载M.2/U.2上的PCIe模式SSD组建RAID。另有三条芯片组提供的PCIe 3.0 x1,很逗的是这些PCIe 3.0 x1卡槽尾端都没有封口,原意是为了兼容规格更高的PCIe扩展卡降速使用,但设计者是不是忘了主板正面的护罩会挡住这类板卡了?(笑) 存储接口:两个SATAe(每个又可兼容作为两个SATA 6Gb/s使用)、4个SATA 6Gb/s和一个U.2。灰色的SATA类接口均为Z170芯片组原生接口,支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10以及iSRT。黑色的两个SATA 6Gb/s则是由ASMedia ASM1061提供,不支持RAID,不支持光驱类设备。而U.2和M.2只能同时使用其一。 M.2接口依旧是支持PCIe 3.0 x4和SATA双模式,长度支持2242/60/80/110。除了和U.2同时只能使用其一外,和标号SATA_EXPRESS1的SATAe在同时使用时仅支持各自使用不同模式,并且在M.2使用SATA模式时会禁用SATA_EXPRESS1上全部两个SATA。综上,M8F在芯片组原生的存储设备的支持上和M8E以及ASUS大师系列相同。 板载开关方面或许是主打游戏主题的关系,一些便于载入、恢复自定义的BIOS设置档的按钮并没有在M8F引入。在内存槽附近的是两位数的侦错指示器和小型化的电源开关、复位按钮。 板载的两组前面板USB3.0接线座之一,Z170芯片组原生提供,位于主供电接口附近,侧置摆放。 提供自动超频选项的TPU芯片。 提供ROG超频面板支持的芯片。 用以尝试解决内存兼容问题的MemOK!按钮被放在最外侧PCIe插槽附近。一并的还有第二个Z170原生的USB3.0前面板接线座。下图最左侧还有一个可供连接LED灯带的接口,可自行再添加灯带以作装饰。 主监控芯片NCT6793D。 最近两年的ROG FORMULA都会集成相比同代其他ROG主板规格更高的音频方案。不过在M8F上这一特色被终结了。M8F的SupremeFX 2015和其他几款MAXIMUS VIII主板上的方案没有进一步做出差异化,比较可惜。 提供扩展普通键盘按键功能(KeyBot II)的芯片。需要将键盘接在PS/2下方第一个位置的USB接口上。 USB3.1主控采用了Intel的方案。 ASM1042A独立主控再提供两个额外的USB3.0(背面四连USB3.0中上方两个)。 由ASM1442K转换芯片提供核显的HDMI 1.4支持。 |
Daigo: M.2接口依旧是支持PCIe 3.0 x4和SATA双模式,长度支持2242/60/80/110。 请问作者如何启用PCI-E3.0模式 or Sata模式
brokenchina: 对于现在的图形式BIOS,真的弄不明白
imluvian: 这两年的主板怎么都不上creative sound blast的板载声卡了?创新公司倒闭了吗。。
GMT+8, 2025-4-22 20:03 , Processed in 0.008474 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
