Colorful iGame Z170烈焰战神G 评测
2016-3-5 19:01| 发布者: nApoleon| 查看: 53226| 评论: 47|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 除了赖以成名的显卡外,主板也是七彩虹的一大主力。多年来七彩虹也从未停止过主板产品的更新,其中也包括面向玩家的iGame系列。这次七彩虹随着Intel Z170一共推出了三款以iGame为名的主板,分别为iGame Z170烈焰战神 ...
外包装设计和七彩虹自家同名显卡系列如出一辙。
颇为丰富的配件。包括说明书、光盘、线缆标签贴纸、SATA线、双显卡SLI连接器、带彩印和缓冲垫的挡板,还有如今不常见的D型供电口转SATA供电口接线。附带的集线接头则是用于USB2.0,几乎无用。另外I/O部分的护罩由于安装需要用到主板在机箱上的固定螺丝孔,因此独立提供。
主板采用标准的24.4cm宽的ATX板型。经典红黑双色搭配。并配有大面积的金属制护罩。
背面。虽然PCIe x16插槽补满了触点但是限制于芯片组规格,“只是看起来很美”。
背部接口:一个PS/2、四个USB2.0(黑色和红色)、四个USB3.0(蓝色)、6个3.5mm音频、1个S/PDIF光纤输出、一个HDMI 1.4、一个DP1.2。两个RJ-45 LAN,分别由Killer E2201(红色)和Intel I211AT提供。另外还有一个Clear CMOS键和一个速率不详的USB Type-C,由于我手头没有Type-C接口的设备没办法通过连接状态来检查。
CPU VRM部分的散热片份量十足。不过黑色部分是额外附加上去的装饰,算是主板正面护罩的一部分。
夹在CPU和PCIe插槽之间的这段还提供了灯光LOGO。
七彩虹经典的“玩家.定制”LOGO位于芯片组附近。
M.2位置与规格的提示。
音频部分则有MSI的既视感。另外提供了红、绿、蓝三种单色LED。
CPU VRM散热器特写。
内部以热管连接。
装饰护罩和芯片组散热片。
全卸下后的全貌。主板提供了5个风扇接口(两个CPU、一个系统、两个辅助),均为4-pin,但只有标注CPU和系统的风扇位可以调速。其他接口还包括COM、LPT、两组(4个)USB2.0。功能性指示灯方面包括CPU、内存、显卡、硬盘自检灯。无Thunderbolt口。
LGA1151 CPU插座,目前在Z170上仅支持Skylake-S桌面版CPU。
CPU供电为8+4+1+1(核心、核显、SA、IO)。
主PWM控制芯片为Infineon Primarion PXC1410ADM。
4条DDR4 DIMM,支持non-ECC unbuffered DDR4-2133,标称超频支持DDR4-3600以上,支持双通道和XMP。卡槽使用了经典的双边卡扣。
扩展插槽为三条PCIe 3.0 x16和三条PCIe 3.0 x1。关于三条PCIe x16外观的插槽实际的最大速率和出处由于规格表未明说以及装饰性的原因很难判断,而在使用的时候也遇到了第二条PCIe 3.0 x16插槽无法单独使用的问题。基本可以确定前两条是由CPU提供可以x16+x0或者x8+x8使用,第三条为芯片组提供且最大PCIe 3.0 x4。主板支持NVIDIA SLI和AMD CrossFireX。另外,插槽尾部的卡扣外观和IGAME的LOGO似乎神似。
存储接口同样是欺骗性极强,不按常规套路出牌。尽管有六个SATA 6Gb/s和两个SATA Express。实际上两个SATA Express中,上方接口的SATA部分和标号SATA5和SATA6的接口共享,而下方的SATA Express干脆不支持SATA,也不可作为两个独立SATA接口使用。也就是说全部接口均由Z170原生,SATA 6Gb/s接口总共只有6个可被同时使用,而非多数具有同样外观的主板上的10个。由于是Z170,支持RST提供的RAID0/1/5/10和SRT功能。
M.2插槽,支持2242/60/80三种尺寸。根据说明只支持PCIe类型的SSD,最大PCIe 3.0 x4,不支持SATA。
Z170芯片组。
意义不明的一排红色指示灯。
板载一个2位的debug指示器,还有开关、复位键。MF键按说明类似ASUS的MemOK,用于应对因内存兼容问题的启动问题,旁边还有一个旋钮用于CPU核心倍频提升。
又一个不按套路出牌的地方,USB3的前置插座使用的是ASMedia的USB3.1的主控提供的接口。
提供这组前置USB3.1接口的ASMedia ASM1142 USB3.1主控
监控I/O芯片来自Fintek。
Clear CMOS按钮和双BIOS切换开关。
音频部分选用了如今中端主板标配的Realtek ALC1150。
双网卡之一是Intel I211AT。并没有使用Z170官配的I219V,而是这种集成了MAC的完整控制器。
另一款则是Killer E2201。这样的双网卡无法使用Teaming功能,只不过是为同时满足两种网卡厂商粉丝的需要。
引用 baicai_hell 2016-11-14 23:46
尽管堆料,在外观上讨喜,但是BIOS明显离“高端主板”距离较大。
sata接口是大坑,看上去很美,实际就是千元级别z170水平
usb3.0的扩展也是不明所以,提供的usb2.0扩展更是无关痛痒。
总体来说华而不实,倍感失望
引用 lingtao99 2016-4-16 13:31
七彩虹的主板系列有了很大的进步
引用 zhaoqikiki 2016-4-8 18:57
太贵了 看看得了~
引用 fred_yang 2016-3-9 12:28
inamas: 看来成本控制 跟不上大厂了啊
感觉这板子很像是杰微货,还不是同德货。不知道有人说“料堆得挺足”,是看哪里得出来的结论。在1999的价位上,和技嘉,微星的Z170 gaming系列比比设计、用料、布局、工艺、性能如何?还不要说华硕。即便是华擎的Z170 K6,也比它强,此外K6还便宜400。凄惨红这次当真是自我感觉良好了
引用 fred_yang 2016-3-9 12:05
这篇最后的总结,说得还算客气了。把一线几个牌子的各自元素CTRL+C、CTRL+V拿来在拼图一下,因此整体上还是乱七八糟。其实凄惨红一直都是山寨,尽管从HD6870起找柏能国际代工开始做高端品牌“i game”,但骨子里依然是山寨。 当初宝安山寨一条街里一起混的,包括昂达、铭瑄、斯巴达克、火龙王、杰微(好歹也是个工厂,不是贴牌,比前面的山寨们都强一点点)等等,“硕果仅存”的基本也就凄惨红了。这板子看用料,布局和做工怎么依然像是杰微代工的?
引用 kthlon 2016-3-9 09:31
这bios让我想起了当年蓝宝的主板...另外那个玩家定制四个字真是丑爆了丑爆了丑爆了
引用 shengshang 2016-3-8 13:41
这BIOS 是来搞笑的吗?
引用 Vzxshuye 2016-3-7 18:45
七彩虹的主板系列有了很大的进步
引用 sparkeaaab 2016-3-7 17:49
这是厂商找来发帖宣传还是对手找来的高级黑……不管功能多丰富或者没用……屌丝也只是看看呵呵了~
引用 dengjun 2016-3-7 15:43
这个牌子买过一次(帮别人装机),战旗系列。在深圳华强北赛格买的,第一个主板不开机,装机的立刻上楼换了一片,接下来就是麻烦的开始,时不时开不了机,修复方法就是清cmos,这样持续到主机被偷。从此再也不碰这家的产品。
引用 shamino 2016-3-7 13:46
hancqs: 蛮好个东西,搞几个掉价的汉字....
我想说的是,一般全英文包装盒的都是出口给老外的山寨便宜货.......
引用 shamino 2016-3-7 13:44
这个牌子的评价就是能点亮能用吧,低端买买还不错的,质量还比较可靠,高端操频就真的算了,还不如来个华擎映泰之流
引用 nickcs 2016-3-7 11:13
价格还是贵了点少500更有卖点
引用 王骞 2016-3-6 20:55
他家的主板BIOS是硬伤,,
引用 moryatii 2016-3-6 20:39
其实还是要希望国内的东西越做越好
引用 吉跋猫 2016-3-6 19:28
为什么我一看到烈焰战神,就想起卡巴。。。
引用 lovehebe330 2016-3-6 18:15
prin: 这次没有贴个刮图层验真伪上去了. 另外七彩虹一个只在中国横得品牌,还不支持中文BLOS的主板,说明玩的都是噱头,根本没用一点点心思去做. ...
语言选项有个三角形可以选其他语言。
要喷BIOS连BIOS都能打错,还要喷根本没用一点心思去做
我看你连喷,也没用一点心思去喷。呵呵
引用 zhang564170 2016-3-6 18:12
这板子卖2k..但是1K2的映泰做的已经比这好了...无论是BIOS还是做工都远不到卖2K的水准 07年买过一块凄惨红的板子 结果1年就坏.
引用 昰昰暃暃 2016-3-6 17:22
虽然料堆的挺足,但是看起来就挺屌丝尤其是给的附件,不知道我是不是对七彩虹有偏见,毕竟自己曾经买了两代顶级的九段显卡现在的980ti九段不打算再买了。
引用 蓝白教教主 2016-3-6 17:02
BIOS毁了这块板子。
查看全部评论(47)
GMT+8, 2025-4-22 21:39 , Processed in 0.008555 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
