SilverStone ST75F-PT 评测
2016-3-12 19:19| 发布者: nApoleon| 查看: 177976| 评论: 41|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 全屏 银欣静音系列电源里的游侠产品线,随着能耗要求的不断提高,也一步一步的从80Plus里的白牌,铜牌,银牌,金牌一路升级,直到当前白金牌效率表现,在主打紧凑外形的游侠电源里,我们将通过评测看到,其采用了 ...
拆解篇
从结构特征上说,ST75F-PT延续了本系列的“大风车”结构特征,为了适应短身设计,使用了12cm的散热风扇。风扇工作电压12V,额定电流0.18A功率,折算约2.1W,由温度控制实现轻载停转,随负载提升转数以达到静音效果:
AC插座背后有一块小电路板以承载第一级EMI滤波元件,及X电容电荷泄放IC:
内部元件及线路总览,典型的全模组化电源布局:
PCB背面,单面PCB,加有大量的敷锡进行增流:
模组化接口板正面,使用了不少固态电容进行接口板的滤波:
模组化接口板背面,大面积敷锡及嵌焊粗铜线增流减损:
各部分电路功能介绍:
主电路板的EMI滤波电路:
整流元件及其散热片,主动PFC电路的升压电感:
主电容是红宝石的MXG系列,560uF容量,耐压400V,中规中矩:
PFC控制子板,用的是英飞凌的3PCS01方案:
LLC谐振槽路元件,主变压器,谐振电容,谐振电感,驱动变压器和电流传感器:
LLC控制子板,用的是英飞凌的ICE2HS016:
5vsb待机电路:
12V同步整流管及对应的散热片,风扇转速控制及过热保护的温度监测点均在这块散热片上:
为了应付巨大的12V电流,降低传输损耗提高效率,pcb背面还嵌焊了厚铜片:
5V和3.3V的DC2DC子板,IC是APW7159,MOS则是各路两上管两下管的增强模式,再加上铁硅铝双线并绕电感,固态电容,用料相当扎实:
ATX的管控IC是PS223,具有过欠压、过流、短路保护IC,并且提供PG信号:
引用 6300985 2018-11-3 22:19
6300985: 弱弱的问下,这个转换效率都已经达到钛金水平了吧,为什么还是说白金?
引用 6300985 2017-10-20 22:46
引用 kllk 2016-8-22 22:10
期待钛金评测
引用 天煞狼 2016-8-5 17:34
这个之前买过 可惜退了 后来想买 发现涨价了
引用 winkooooo 2016-5-9 16:50
nApoleon: 好好的一个ID,就这样自己嘴贱给作死了,值得么~
哈哈哈哈~~~到处都有一双眼睛
引用 _YuuKyuu 2016-3-21 23:47
kenshin0: 银欣的500w SFX电源用的智能型风扇,虽然低功耗时不转,但到了临界点往往产生较为明显的类似啸叫的噪音,相当烦人,裸奔的时候还好,用嘴吹一下风扇让它转起来就 ...
这问题就大了,用嘴吹一下就转说明给的电压不足或者如果用pwm扇子的话pwm占空比太低转不起来,不管怎么说都是不该出现的问题
引用 bobojiji 2016-3-20 22:02
全模组化线材和接口介绍:和 各路电压电流规格参数:都配了同一个图了。。。。
引用 DIY大革命 2016-3-19 22:00
回流焊漂亮
引用 kenshin0 2016-3-14 21:22
银欣的500w SFX电源用的智能型风扇,虽然低功耗时不转,但到了临界点往往产生较为明显的类似啸叫的噪音,相当烦人,裸奔的时候还好,用嘴吹一下风扇让它转起来就没有啸叫了,可是放机箱里……对于有强迫症的估计只能开个程序跑着增加功耗,让电脑功耗别再临界点附近徘徊了……
引用 beich9 2016-3-14 17:01
能否来一个HX850i的评测呢?
引用 jepen0204 2016-3-14 15:02
再薄一点点就好了。
引用 geekhong 2016-3-14 11:34
银欣你有本事把750做到450的尺寸
引用 blackbird1024 2016-3-14 11:13
话说银欣这系列的650瓦和贼船的RM650X选哪款更好啊?综合来说……
引用 nickcs 2016-3-14 09:01
银欣的就只有SFX能看看,因为别家没有,看标题以为是SFX!
引用 神偷妻主 2016-3-14 02:41
这个我觉得能玩啊!
引用 jeffnv 2016-3-14 00:06
sanayjm: 评分那么高为啥不给个chh推荐?因为不是华硕?
噗,电源里哪个chh推荐是给的华硕你说说看
引用 nApoleon 2016-3-13 19:17
引用 falcon_qt 2016-3-13 18:45
c289: CPU线只有一条,少。 软驱线却有两条,多。 SATA和大4D的模组线单条太多接口。
线多可以剪
引用 Cornelius 2016-3-13 16:00
啥时候出白金的SFX-L或者SFX?
引用 c289 2016-3-13 15:49
SATA和大4D的模组线单条太多接口。
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-8-23 03:00 , Processed in 0.007552 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
