Corsair H100评测
2011-8-15 20:22| 发布者: nApoleon| 查看: 170254| 评论: 169|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从一体式水冷出现之后用户们就开始寻找一个答案:是否一体式水冷可以取代高端风冷的地位呢?在我看来,这两者产品根本就不是重叠的定位,一体式水冷更加倾向那些纯粹,爱Show的群体.但是这样的结论并不能解释一体式水冷 ...
        测试在裸机的情况下进行,以确保高端风扇散热器与一体式水冷在完全无外界干扰的因素下来一张真正的较量.为了体现双风扇的风冷与一体水冷的性能差,H100的对手挑选了当今双塔最强选手Thermalright Silver Arrow.
        从测试数据来看,在使用相同风扇的情况下,H100并未超越Silver Arrow,很多人可能会质疑,既然冷排规模已经扩展了一倍为何效能无法按比例提升?事实上目前绝大多数的一体水冷性能被薄弱的泵以及水流速所限制,这是有先天因素的,泵集成在冷头内部导致冷头无法获得较大接触面积,就算可以,没有独立的水箱限制了储水量从而无法使用大功率的泵,当然这样一来水流速也就慢了,所以一体水冷的问题并不是1,2个部件进行替换即可得到明显性能提升的.在换上Corsair原配风扇后哪怕是全速2600转依然无法获得性能上的明显提升,建议H100尽可能替换掉原配风扇选择更为安静的解决方案吧.
引用 linlo 2012-12-21 09:29
谁有H100的手拧螺母 转让啊
引用 gekko 2012-11-25 06:58
新的水冷产品出了不少,希望能有测试
引用 堂吉珂德 2012-9-22 22:16
对于处理器用TDP仅70W的1230V2的我而言,静音比散热更值得我关注。
引用 overreal 2012-9-5 20:07
受教了~谢谢~~~
引用 cxc517649820 2012-8-29 07:08
最好的散热器是什么,除了纯水冷
引用 jy03204102 2012-8-26 20:54
比顶级风冷差很远
如果想要安静+散热好的话 可以自组水冷。一体就是个蛋疼的玩意儿
引用 zymstc 2012-7-28 10:33
谢谢楼主大人评测,再升级机器可以换水冷了
引用 Grimm 2012-5-7 17:04
hxgsj: 水冷散热就是鸡肋....
是现有的一体水冷吧?
引用 Grimm 2012-5-7 17:03
推荐个吹这个排的风扇吧 就是第一静音 第二效能~
引用 ak64th 2012-3-12 22:48
178455543: 同样26Koc4.5G,实际使用效果比评测还要理想,而且还是装在机箱内。现在换了H80装在FT03内,和H100几乎没差别。
你的h80是装在什么位置?上面的好像装不上...
引用 top_space 2011-12-5 00:13
还是觉得H80好点...
引用 boat_zh 2011-12-1 14:52
看來不怎麼給力呀
引用 178455543 2011-11-16 11:16
引用 Fitch 2011-9-15 14:19
Thermalright Silver Arrow 可以考虑了
引用 hxgsj 2011-8-29 21:45
水冷散热就是鸡肋....
引用 hxgsj 2011-8-29 21:44
海盗船的水冷散热比较矛盾....水冷效果不是很明显~我现在就是用H70 啊!!
引用 quickbrownfox 2011-8-22 00:51
貌似不错
引用 subelf 2011-8-21 11:39
ltycomputer: 这货就是贼船一家专用 贼船内存 贼船机箱 贼船主板 贼船一体化水冷......贼船还会向什么方向进军?
成品整机……
引用 ltycomputer 2011-8-19 18:57
linjianbd2: 对于水冷,还是认为DIY的比较强悍,一体化还稍显薄落!
这货就是贼船一家专用
引用 RCRY2674 2011-8-19 15:49
我更关心噪声与价格……是否更换掉SUPER MEGA
查看全部评论(169)
GMT+8, 2025-2-20 04:58 , Processed in 0.007969 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
