包装盒是一个敦实的小盒子,上面印着长得吓死人的型号名,还有主板正面的大图。 附件含软件光盘、说明书、彩色的线缆标签、两条SATA线、黑化镀镍的挡板、机箱开关接口延长线、CPU安装框等。 还有就是所有ASUS带WIFI主板所配的这个桌上式天线。 主板正面全貌,游戏系列依旧是红色加黑色的配色。 主板背面。AURA后缀所代表的灯效就由在背面下方边缘的一排LED来提供。 默认的灯光效果如下,相当抢眼。 背面接口:一个键鼠通用PS/2、两个USB2.0、三个USB3.0(两个Type-A和一个Type-C)、一个LAN、6个3.5mm音频口、一个S/PDIF光纤输出、一个HDMI 1.4和一个DVI-D。无线模块为双天线。很可惜并没有配置10Gb/s的USB3.1接口,也没有提供DP接口。 每一次换代散热片都会统一重新设计。这块主板的散热片外形也有如同系列大板型号的缩小款。并且没有省去VRM的部分。 芯片组散热片。 无散热片整面全貌。板载风扇接口包括一个CPU用、一个水冷水泵用和一个机箱用,共三个4-pin风扇接口。其他接口保留了一组(两个)前置USB2.0和TPM。 LGA1151 CPU接口,限于芯片组限制仅支持桌面型号的Skylake处理器。 4相核心供电+3相核显供电,每相配置“一上一下”MOSFET。对于不支持超频的主板而言也足够了。 处理器供电的PWM控制芯片为ASP14008,也是这一代ASUS中端主板上出镜率较多的一款。 两条DDR4 DIMM。支持最大32GB的DDR4-2133,支持双通道。受芯片组限制最高只能设置到2133MHz,但XMP的时序设置等依旧可以调用。 唯一的PCI扩展位留给了和CPU相连的PCIe 3.0 x16样受空间限制,卡扣采用了相对不易操作的设计。 存储接口方面提供了四个SATA 6Gb/s。均为B150芯片组原生接口,限于空间置于内存槽的两侧。 另外还提供了一个M.2 Socket 3。可支持SATA或最大PCIe 3.0 x4的M.2 SSD。可直接安装2260和2280尺寸,通过附带的转接附件(一个延长挂钩)可安装2242尺寸。 前置USB 3.0提供了一组(两个)。直立式,B150原生。 B150芯片组。单论和同代Z字头芯片组的差距,这一代明显大于前两代。 监控芯片为NCT5539。 音频为以Realtek ALC 1150为核心的ASUS SupremeFX。相比同代的ROG硬件上略有简化,附加软件方面也只保留了功能性的Sonic Radar 2(Sonic Radar 2包含在ASUS官网提供的Realtek声卡驱动中)。有意思的是在这狭小的空间中隔离灯带并没有被抛弃。 HDMI依旧是由ASMedia ASM1442K提供,因此仅支持1.4b。 |
haohaohi: b150的m.2占显卡通道吧
ppqtn: RGB灯有,就是没有内存条左边的闪烁的红色灯。除了RGB,CPU左边隔离带有灯,CPU右边除了RGB只有2个红点提示灯。。。那红色闪烁的部分不会是内存的灯光吧? ...
DiamondBall: 你买的不是AURA版就没有彩色灯。彩色灯不需要驱动,只要接上电源自己亮
GMT+8, 2025-4-23 00:43 , Processed in 0.008883 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
