显卡正面,散热器已替换为Bitspower STRIX 980Ti定制的全覆盖冷头。 背面保留了原本带STRIX猫头鹰图案的背板。 正面外壳留出ASUS STRIX图案的开窗,可以透过其看到采用了微水道设计。 而Bitspower的LOGO开窗相对低调地匿于一角。 顶部的进出水孔配有金色的Bitspower LOGO的盖子,其实整个冷头也是Bitspower代工的。 标准的G1/4”接头。 冷头单独照。 充分照顾到显存、供电。 另外,目前少数几款新的ROG主板配备了4-pin的LED安装接口,而这套冷头也自带了这种接口的RGB LED。搭配这些主板就可以接上并且可以通过主板配套驱动软件设置效果。 板卡部分正面和背板。配合供电堆料采用了高越肩式板型。 板卡背面。 接口部分仍然是三个DP、一个HDMI和一个DVI-I。没有配合散热的变化简化为单槽式。 可最多支持四卡的SLI连接接口。 双PCIe 8-pin电源输入接口。 GM200-310 GPU。 显存颗粒来自Samsung而非多数GTX 980 Ti所用的SK Hynix,型号K4G41325FC-HC28。单颗4Gb(512MB) 32-bit GDDR5,共12颗。 12+2(核心+显存)相供电。核心部分每相采用一颗集成式MOSFET。 核心供电的PWM控制芯片为ASP1212。 |
winkooooo: 买得起980ti的如果有升级需求照样回去买1080,如果以前连980ti都舍不得买或者买不起,更别瞎搀和要买什么1080了,价格能低多少? ...
satanszl: 1080出来了谁还买980啊。。。。
GMT+8, 2025-2-5 18:36 , Processed in 0.008204 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
