Colorful iGame Z170烈焰战神X 评测
2016-5-23 14:38| 发布者: nApoleon| 查看: 45490| 评论: 40|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 原以为后到的七彩虹iGame Z170烈焰战神X会是七彩虹iGame Z170中配置最强的一款,实际的售价却是狠狠打了脸。虽然命名相近,但从发布的时间以及七彩虹一贯的作风上来说两者的“血统”可能并不会特别亲近,因此对于烈 ...
主板包装采用立式带提手式的设计。图案则是七彩虹iGame多年不变的通用形象。
附件相对比较普通:说明手册、驱动和软件光盘、6条SATA线、双卡SLI连接器、正面彩印背面带缓冲垫的挡板、线缆标签贴、机箱面板集线头(开关指示灯/USB2.0各一)。
主板正面。这一次的配色组合选择的是黑白红三色,有点**G1系的味道。不过取消了之前在Z170烈焰战神G上的正面全覆盖护罩。
背面。PCIe x16插槽依旧具有迷惑性。
背面接口的配置比较主流化:一个PS/2、四个USB2.0(黄色和红色,据描述分别对键鼠和外置声卡有神秘加成),四个USB3.0和两个USB3.1,一个LAN,一个HDMI、一个DP、六个3.5mm音频口和一个S/PDIF光纤接口。不过这次没有加入USB Type-C,颜色的标注上也比较容易让人产生困惑。
大尺寸带热管的CPU供电散热片。
为了增加散热面积也会进一步延伸到原北桥芯片的位置。不过这个散热片的高度对紧挨的这条PCIe x1插槽并不友好。
芯片组散热片。
背面接口上方的装饰护照覆盖了这一条边的整段。集成声卡解码芯片位置依旧特别照顾。
芯片组散热片。LOGO处带灯效。
散热片和护罩全家福。
去掉装饰后全貌。黑灰双色插槽来标明主次。板载风扇接口包括两个CPU用、两个机箱用和一个电源用,前两类支持调速。其他还提供了两组(4个)USB 2.0接口。并没有提供Thunderbolt扩展卡接线口和TPM模块接口等。
LGA 1151 CPU插座。仅支持该接口上桌面系列的CPU。
并联电感的4相处理器核心供电
和三相核显供电。
四条DDR4 DIMM,支持最大64GB双通道DDR4-2133普通内存,标称超频支持到3600MHz或更高。
常规扩展槽提供了三条PCIe 3.0 x16(从右到左第一条实际最大x16,第二条实际最大x8,第三条实际最大x4,均由CPU提供)和四条PCIe 3.0 x1。还有一个支持最大PCIe 3.0 x4或SATA类型,M.2 2242/60/80规格SSD的M.2插槽。
除此之外的存储接口还包括6个SATA 6Gb/s和1个SATA Express。其中SATA Express的两个SATA和左边的两个SATA接口为Z170芯片组原生接口,可支持RST提供的RAID0/1/5/10。而右边的四个接口则是由两颗ASMedia ASM1061控制器提供。
Z170芯片组。
板载的开关和复位键,和ASUS ROG同款的造型。数字指示器使用了少见的三位数设计。通过旁边的方形按钮可以切换功能,包括debug、电压、温度显示。
主板提供了双BIOS,可通过一个硬开关实现切换。
BIOS备份按钮。
从左到右分别是重启后自动超频按钮,重启后进入BIOS设置按钮以及重启后开始刷新新版BIOS按钮(需在U盘里准备好指定文件名的ROM文件)。
板载音频Codec为Realtek ALC 1150。
还提供了可替换运放的设计。自带TI RC4558IP。
USB3.1采用的是主流的ASMedia ASM1142。
引用 蓝白教教主 2017-3-29 14:12
精英代工的板子,做工其实还不错。
引用 xieru 2016-5-30 01:13
我一看主板我以为是技嘉的G1 然后仔细一看。 七彩虹??!?!!?
引用 fred_yang 2016-5-28 13:28
edeide: 这个配色和技嘉好像啊
做一面超大尺寸的锦旗送给凄惨红,上书四个大字,“东施效颦”。
引用 fred_yang 2016-5-28 13:26
昰昰暃暃: 主板看起来好像技嘉,包装盒看起来好low呀
不但是盒子,芯片的散热器看上去也low,再印上本身就比较傻的igame及LOGO,浓厚的乡土气息扑得人不要不要的。凄惨红果然不负这个绰号。话说凄惨红的高端主板哪家给设计的,高级山寨同德,还是低等山寨杰微?
引用 zntx细露仔 2016-5-26 19:15
硬件是一门学问: 6条sata,这么多啊。
pcb的厚度就能说明很多东西
引用 昰昰暃暃 2016-5-26 09:54
shamino: 和汽车一样,5万块我会毫不犹豫买比亚迪,20万?肯定不会
还是用料做工差,如果都和国际大厂的一样了,那200万也会买。
引用 昰昰暃暃 2016-5-26 09:53
引用 aptitude 2016-5-25 20:39
确实很不错的主板~
引用 硬件是一门学问 2016-5-25 19:49
6条sata,这么多啊。
引用 sAviOr575594844 2016-5-25 15:44
最新平台不错!
引用 shamino 2016-5-25 08:49
引用 yrrehc 2016-5-25 00:24
软件方面还是太弱,结合价格来看毫无亮点
引用 天一凡 2016-5-24 20:09
最新平台不错!
引用 owsr 2016-5-24 15:35
第一眼好眼熟啊
引用 xmzxzx 2016-5-24 13:29
编辑掉~可能撸多了~~~
引用 Yuenchunsiu 2016-5-24 12:26
不介绍一下灯光吗?
引用 笨鸟会飞 2016-5-24 11:05
那个防伪标瞬间降低了档次
引用 tspring 2016-5-24 10:33
以前贪便宜整了一块七彩虹的主板,竟然不支持S3待机模式。从此以后DIY只选技嘉和华硕一线大厂的
引用 nickcs 2016-5-24 09:44
抄得不要不要的技嘉G1,m8h痕迹很重,然后包装盒杀马特,换个素静点的会好点,然后看售价毫无优势
引用 edeide 2016-5-24 09:36
这个配色和技嘉好像啊
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-23 02:59 , Processed in 0.010484 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
