查看: 112831|回复: 165
[电脑] 山田照明 Z-Light 台灯 Z-80
发表于 2016-6-1 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号选择:
其实一开始只是为了给书房即将到来的书桌配一款台灯,基本的要求就是类似白炽灯的色温,可以伸缩调节位置。那段时间门户正好出现Z-00的开箱https://www.chiphell.com/thread-1529834-1-1.html,瞬间深深中毒无法自拔,做工逼格都很满意。然后就各种搜索Z-Light相关的帖子,在LED和传统灯泡灯管之间更加偏爱LED类型的,也发现论坛有不少开箱的帖子,轮大也有发过https://www.chiphell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1028120。在一众Z-Light产品挑选具体型号的过程中,其实并没有纠结太久,需求如下:
1. 支持白炽灯的色温2700K,满足我对暖色灯光的需求
2. 宽幅灯带,增加照明面积,减少阴影
调研下来发现,恒定色温的LED台灯型号基本都是5000K左右的白光灯,只有部分可调色温的LED台灯型号可以在2700K-5000K之间变换色温,从官网展示的效果图可以一瞥其视觉效果,需要注意的是(也在其他不少开箱帖中有提及),Z-Light的色温可调指的是灯光的亮度和色温的同步调节,具体来说就是100%亮度时色温5000K,10%(或40%)亮度时色温2700K,无法单独调节两项参数,具体原因/原理后面再详细解释:
另外,长条状的LED型台灯的优势在于,横向密集排列的LED灯珠可以减少传统的单点台灯光源引起的阴影问题,具体对比效果引用官网图片,如下:
查阅了Z-Light官网的功能性介绍页面http://www.zlight.net/feature/,可以看到支持色温调节的型号有 Z-63,Z-70,Z-80,Z-81,Z-6100,Z-6200,Z-6600,官方给出的大致外观以及官方指导价格(见图中标价)如下:
Z-63_main_photo.jpg Z-70_main_photo.jpg Z-80_main_photo.jpg Z-81_main_photo.jpg Z-6100_main_photo.jpg Z-6200_main_photo.jpg Z-6600_main_photo.jpg
综合了各方面因素(外观、活动自由度、零售价格)之后 ,最后选择了Z-80,算是价格适中,自由度很高的一款了。至于很多人关注的显色性指标,我个人没有这方面的需求,看着舒服就好,所以就没有深究。Z-63(贵+自由度不够),Z-70(贵,非宽幅灯带),Z-81(贵),Z-6100/6200(另类造型,价格自不必说),Z-6600(自由度不够)。
购买过程:
Z-Light是没有行货的,所以购买的途径无非就是淘宝或者自己动手海淘了,以前从没有自己走过转运,唯一一次淘群辉NAS也是台湾直邮国内,所以也是各种学习,咨询同学同事,从头到尾完整走了一遍日淘流程,总结如下:
1. 官网查资料,看不懂的部分,用Google网页翻译,机翻虽然质量不怎么样,一般来说大致的意思都是可以理解的
2. 日本亚马逊注册帐号,看不惯日语的就切换成英语版面,要顺眼顺手得多,英语也不懂的,那就乖乖用Google网页翻译成中文
3. 转运公司网站注册帐号,拿到自己的转运地址(地址中带有唯一的编号,对应到你的帐号),填入日亚的地址栏,日本转运貌似都要进行实名认证,上传身份证正反面照片以及水电煤气费单子(非必须,看具体转运公司要求)的照片就行,谨慎的童鞋记得给身份证照片加上水印
4. 日亚下单买买买,寄送到转运公司的仓库,转运公司根据包裹上的客户编号入库
5. 收到仓库的入库通知以后,在转运公司建立转运单,选择转运路线,是否保价,是否合箱,是否加固等等
6. 漫长等待,每天查转运状态,猴急等待,收货开箱发CHH
这次用的转运公司是同事推荐的立夫转运,因为有包税路线(立夫宝),省心省力,用下来感觉也还行。日亚的物流信息更新较慢,每次货发到转运仓库都是仓库那边第一时间发短信到我的手机,这点体验还是不错的,也许对海淘老鸟来说无所谓,哈哈哈…立夫比较坑的是,运费是预付费的形式。按照立夫给出的汇率,先通过支付宝向立夫的帐号内购汇冲入足量的日元,用于支付运单费用。建单时的价格是根据包裹的入库重量预估的邮费,实际邮寄时的费用是低于预估费用的,所以会有多余的运费残留在立夫账户内。
开箱:
↓一起买了一批日亚的东西,水壶已经发过开箱帖了,转运的时候没有选择额外的加固,外面的大箱子上也贴着日亚的标签,猜测应该就是日亚运送台灯的时候用的包装箱,转运公司合箱的时候把其他小东西都塞进这个箱子了。中间缓冲气囊遮盖着的就是台灯的箱子
↓外包装
↓慢慢悠悠记录了好多开箱的过程,包装盒内其实没有太多缓冲支撑的东西,最脆弱的转轴部分都有纸板卡住固定,运输过程中不出意外的话基本都是没什么问题的
↓主体和所有配件,说明书看看图示基本就能懂,其他还有电源、底座
↓电源,可以看到是宽幅电压的,自适应国内的电压,不需要电压转换,还是很方便的
↓台灯主体的电源接口母口
↓与电源连接完成以后的状态,实际使用中发现接通电源的时候灯珠会闪,另外也碰到过这一部分接触不良,两排灯珠只亮一排的情况,当时还以为坏了,幸好把这个关节重新连接稳固以后就恢复了正常工作
↓台灯主体,从底部转轴到照明单元,自下往上的各部分细节
IMG_4273.jpg ↓中间转轴
↓这是用于连接上图中,中间转轴的节点和上连杆中间节点的弹簧,是需要自己崩上去的
↓上连杆的中间节点
↓连接上连杆与照明单元的转轴,自由度很大
↓最核心的照明单元
↓黑色按钮就是唯一一个开关,长按可以联动调节亮度/色温
↓底座,最大加持厚是55mm,侧面搭配了一把小六角扳手,用于调节各个转轴的松紧程度,平时就插在孔位中,不会丢失,取用也方便,想起来的时候直接拿就行,算是很贴心很任性的设计
↓与台灯主体合体后的状态
↓中间转轴的开合角极限测试,180度
↓90度
↓0度
↓上桌图,因为书房的书桌下了订单要好几个月才能到,就用宜家的折叠桌临时替代了一下
↓最大亮度
↓最小亮度
↓对着iMac的屏幕反光拍摄了最亮(上)/最暗(下)状态下的灯珠状态
可以看到,灯珠分为两组,分别是高色温与低色温的灯珠。在最亮状态时,两组灯珠都是完全打开的;最暗状态时,高色温灯珠的亮度降低了非常多。通过两组灯珠的亮度组合,达到亮度、色温联动调节的效果。
↓关于照明亮度,通过照明很难量化这个指标,这里援引一张官方的参数图,表征了这部台灯在不同半径范围内的照明强度,供大家参考
↓Z-Light除了固定在桌沿的底座,也有普通台灯的那种圆形底座,自重太高,海淘实在太不划算
我采取的折中办法是把底座固定在板凳上,图中的板凳是宜家50多块的圆形板凳,这样可以拿着台灯四处移动,只要附近有电源插座就可以使用,也算是比较便携的一种解决办法了。
最后,ID照
参与人数 12邪恶指数 +277 门户文章 +1 收起 理由
kmb101 + 10
普朗克时间 + 10
johnny-yau + 20
yanys + 20
35435ng + 20
hdbeijing + 50
tonyboy + 50
lanyubai2005 + 50
Martin1986 + 20
RyanM + 2
hudizhoutube + 25
发表于 2016-6-2 08:31 | 显示全部楼层
这台灯,精致、漂亮!
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 09:36 | 显示全部楼层
我买了银色的1000,没有包装直接寄过来的,居然一点事儿没有。。。
felixzyc + 5
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:58 | 显示全部楼层
愤怒的虱子 发表于 2016-6-2 08:31
这台灯,精致、漂亮!
谢谢支持
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:59 | 显示全部楼层
日亚发货的吗?好像不应该呀,网上看到的开箱都是有完好的包装盒
不过你没包装的话,都没法“开箱”啦
发表于 2016-6-2 10:11 | 显示全部楼层
不过你没包装的话,都没法“开箱”啦[偷 ...
有包装 只有灯本身的纸盒包装
发表于 2016-6-2 10:34 | 显示全部楼层
LZ算上运费这个灯多少钱了?
felixzyc + 5
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:55 | 显示全部楼层
袋中的Candy 发表于 2016-6-2 10:34
LZ算上运费这个灯多少钱了?
台灯:日元15013,折合美金135.27,折合人民币880
运费:日元2364折合人民币144
共计:1024(自己一直没算过,算完比自己预想的价格要高啊不过数字好巧,你懂的
运费是由整个合箱包裹的总运费,根据重量占比分摊出来的,如果单买台灯价格还会有差别
发表于 2016-6-2 11:08 | 显示全部楼层
运费:日元2364折合人民币144
共计:1024(自己一直没 ...
谢谢 我看日亚涨价了 目前售价是16,811   我看淘宝也有最低1134的
发表于 2016-6-2 17:38 | 显示全部楼层
现在LED蓝光已经处理的很好了·不错还是习惯暖色调的··2700K色温不错,不过让我选我可能还是会选灯管~~
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 18:35 | 显示全部楼层
Z999用户帮顶~~~
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 20:01 | 显示全部楼层
前几天我看了很多台灯,我还是选了卤素台灯
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 20:14 | 显示全部楼层
Z208用户帮顶
felixzyc + 5 刚升级成小恶魔,其他回帖的都加了5邪恶,.
发表于 2016-6-2 20:22 | 显示全部楼层
看着很牛的样子
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 20:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 20:34 | 显示全部楼层
好东西准备上。
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 20:42 | 显示全部楼层
很牛的台灯,总是把yamada看错了
felixzyc + 5
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:47 | 显示全部楼层
淘宝买可以省去很多折腾的功夫,只是这当中学习摸索的过程享受不到了
现在日元升值,售价还上涨,喜欢的话早买早享受
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:51 | 显示全部楼层
mx0827 发表于 2016-6-2 17:38
现在LED蓝光已经处理的很好了·不错还是习惯暖色调的··2700K色温不错,不过让我选我可能还是会选灯管~~ ...
从专业应用角度应该灯管是最靠谱的选择了
灯管还可以自己更换,选择更高端的型号,色温也可以根据自己的喜好调整
LED就是方便节能,结合两组灯珠也可以调节色温,总的来说还是各有所长
发表于 2016-6-2 21:07 | 显示全部楼层
不错···就是感觉最大亮度还是挺暗的···是拍照原因还是灯的原因啊?
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 21:11 | 显示全部楼层
效果不错。
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
逼格杠杠滴
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 22:35 | 显示全部楼层
感觉还是 z-6200 逼格更高一些
felixzyc + 5
 楼主| 发表于 2016-6-2 22:39 | 显示全部楼层
单人使用是一定足够明亮的
大部分照片都调整过曝光度,有些照片拍摄的时候也有其他光源辅助照明,很难通过图片表现它的照明强度
下面是官网给出的参数,量化后的Z-80照明强度值,可以参考一下
 楼主| 发表于 2016-6-2 22:48 | 显示全部楼层
caotor 发表于 2016-6-2 20:42
很牛的台灯,总是把yamada看错了
动作片看得有点多哦
发表于 2016-6-2 23:13 | 显示全部楼层
卤素灯 亮度稍低……热量太大……灯管现在市面上卖的比较少,其实灯管各项参数应该是最合理的。LED,开始找不到合适的,松下有个还不错,就是杆子有处地方用了铁皮好像,很次……犹豫中……
小米的出来-。-反正不贵,买来发现还不错……除了调节能力小了点,高度不够……其他其实还不错-。-当然显色也比较次 83……跟灯管 卤素没法比……
楼主这个调节真好,就是有点贵-。-
felixzyc + 5
发表于 2016-6-2 23:15 | 显示全部楼层
话说小米的支持亮度 色温单独调节。当然两者具有一定相关性。不过那么点钱……估计 LED 灯珠一般般……
台灯其实国产用心做,500~1000 应该能出来点好东西……
发表于 2016-6-3 00:50 | 显示全部楼层
在chiphell被种草,后来在日亚z-63 18000jpy秒价入的,日亚直邮,2天到魔都,这速度和效率当时都懵圈了,z63是隐藏式活动弹力机构,在家里装起来,领导都眼前一亮。
felixzyc + 5
发表于 2016-6-3 01:00 | 显示全部楼层
我看了之后,马上入了Z-6200。。。
felixzyc + 5
发表于 2016-6-3 05:09 | 显示全部楼层
这灯是通用电压么?还是需要配变压器?
felixzyc + 5
GMT+8, 2024-11-22 13:11 , Processed in 0.026666 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
