Arlo VMS3230 评测
2016-6-4 16:38| 发布者: nApoleon| 查看: 84711| 评论: 40|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 去年网件发布了一款家用安全监控系统Arlo,在论坛里也出现过,非常不错的一款产品,可惜的是服务器在国外,在国内使用时效果不佳.不过最近网件针对国内网络做了专门的优化,解决了这一问题,所以决定从头来过再做一次官方 ...
Arlo根据摄像头的数量分为不同的型号出售,有从一个到五个摄像头不同的版本.当然也可以单独购买摄像头加入到系统中.测试的这一款包含两个摄像头,型号为VMS3230.
内含一个基站,一个电源适配器,两个摄像头,四个底座,膨胀螺丝四套,八节电池
基座和路由器有点像,类似R6300的造型.用来连接摄像头和网络,这是整套系统中唯一需要连线的部分.未来网件的路由器通过更新固件就能支持连接Arlo摄像头,届时就不再需要底座,做到真正的无线,传说第一个支持Arlo摄像头的无线路由器产品将会是R7500,目前的新固件已接近测试收尾工作,而Arlo未来也将会出现单独摄像头销售的形式,这样一来产品的消费门槛就会比如今亲民许多.
底部的指示灯,可以根据不同的灯光来判断底座的工作状态.
背面是电源接口,开关键,重置键,RJ45 LAN口以及两个USB2.0,目前USB功能尚未开放.
侧面的SYNC键,用来配对摄像头,只要把摄像头放置在底座3-5公分的距离,按下底座和摄像头上的SYNC键就能进行配对.
摄像头造型非常小巧,比一个成年女性的拳头还要小,这是一款全天候的摄像头,可以适应室外的各种气候,工作温度范围是零下十度到零上50度,并且防尘防水,防尘防水等级IP65,即完全防尘、高压喷射液体无影响,完全可以在雨天使用.
近距离可以看到接缝处非常致密,顶部是用来和基座配对的SYNC键.
底部是电池仓盖和支架接口.
电池盖的锁扣为拨动式,打开非常简单.
四节电池供电,官方数据为4-6个月的续航,相比要重新布线设置电源/网线的摄像头,Arlo的安装更为简易方便,而电池完全可以用可充电式电池来满足日后的电池使用成本问题.电池盖部分的电池接触片周围有一圈硬橡胶,合上电池盖后可以防止液体进入.
电池型号为CR123A,每个摄像头需要四节电池供电,该型号电池目前已能买到可反复充电式的产品.
背面是一个弧面凹槽,用来连接摄像头底座.
半球形的摄像头底座,可以用附件中的膨胀螺丝固定在墙上.
摄像头背部带有磁性,可以牢牢吸附在底座上,并且能够随意调整角度.
吸附的非常牢固,完全不用担心会掉下来,不过如果你是放在户外,则要担心被偷走~
引用 goldonebowl 2017-5-11 09:04
可以直接使用netgear 路由器代替base么?
引用 akira817 2016-6-12 12:32
随风而来‰: 感觉用来监控宝宝还不错
监控小孩买俩ibaby都比他便宜好用
引用 crossbow 2016-6-8 11:58
这货的价格不是一般的贵。。同样价格我可以买很多个海康的摄像头了。。
引用 lhxia 2016-6-8 06:42
不支持USB供电
引用 Fury 2016-6-7 10:42
希望USB接口能支持移动硬盘存储视频
引用 colo 2016-6-6 22:50
CR123差评,这玩意不合中国国情嘛
引用 nApoleon 2016-6-6 19:54
songhao901120: 没有理由不买小米
引用 songhao901120 2016-6-6 18:52
没有理由不买小米
引用 sanna 2016-6-6 15:33
哪天能本地加r7500直接识别,就买几个摄像头玩玩。等1年
引用 dongm 2016-6-6 14:48
监控还是建议专业的吧.无线这款国内的威视达康还是不错的
引用 SebaStianHGJ 2016-6-6 08:57
为什么我想到的是偷拍和抓奸
药丸
引用 wentingjun 2016-6-6 06:39
免布线势必趋势了
引用 zhengxiang 2016-6-5 22:07
这个价格还是比较贵的
引用 hd2900xt 2016-6-5 21:10
我们这里的公共用电闭合开关就在楼道里 关了就没网 分户电闸也在楼道里  所有带电带网的都gg
引用 MU2123 2016-6-5 16:03
最害怕坏人进屋前断电断网,一般只要断电,家里的路由器也就不行了。
引用 hao_77951166 2016-6-5 14:51
对比自己再用的海康萤石 还是海康萤石用的省心
引用 6961098 2016-6-5 11:04
不能一直拍摄的监控没什么大用啊, 想看回放都没, 没什么大用。
引用 jokies 2016-6-5 05:07
关键是必须买它的云存储,有点坑。
引用 wlei 2016-6-5 01:04
国内这上传带宽,开摄像头就别的都用不舒服,更不要说玩游戏看视频了.
引用 随风而来‰ 2016-6-5 01:01
感觉用来监控宝宝还不错
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-17 11:40 , Processed in 0.025202 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
