Dell UltraSharp U2417HA 评测
2016-6-13 15:23| 发布者: nApoleon| 查看: 226207| 评论: 102|原作者: r2agmfrozen|来自: www.chiphell.com
摘要: 在官方宣传图片上,U2417H被冠为U2414H的升级款,我们这次收到的评测机型号为U2417HA,虽然CHH官方评测室并没有为大家带来U2417H的评测,但这次的U2417HA跟U2417H的差别仅仅为活动臂支架而已,在面板方面两者是没有差别的 ...
OSD解析
首先是快捷操作模式,毫无变化.
亮度设置界面也还是那个熟悉的感觉,数字调整幅度为百分之一.
信号输入端的选择较为丰富.
色彩预设模式.
显示参数设置.
电源计划设置.
OSD菜单个性化设置.
多国语言可供选择.
快捷键的自定义设置.
其他一览设置,可在其中进行出厂化设置.
引用 sema 2017-8-9 16:19
websunny: 请问这款是DC调光不闪屏吗?麻烦知道的人回复我一个信息。
TFT网站上有的测评
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2417h.htm,结论是“At 100% brightness a constant voltage is applied to the backlight. As you reduce the brightness setting to dim the backlight a Direct Current (DC) method is used, as opposed to any form of PWM. This applies to all brightness settings from 100% down to 0%. The screen is flicker free as a result which is excellent news (as is the HJ model, and as was the U2414H before it).
Pulse Width Modulation Used
No”
引用 websunny 2017-3-1 15:51
引用 york141 2017-1-21 15:50
不知是不是拍摄问题,感觉这机亮度不够,其他都还不错的。
引用 ak9999 2016-11-17 09:51
这款是不是不闪屏
引用 hzyangbo 2016-10-21 09:37
我也是用dell的,不错
引用 oppoig 2016-9-17 08:57
simon_tsui: 这款显示器我买了一个在工作单位用,好几个月了,评测在漏光控制和屏幕亮度均匀方面与我使用中的实际感觉一致,USB接口的设置终于恢复到2209时候那种侧边两个了 ...
您好,打扰下,想问问这款显示器是不是不闪的?
引用 ddaiqq 2016-8-25 06:57
我的这台戴尔U2417H左下角漏光 色温偏暖 不能调节色温 LG的可以
引用 Kasou 2016-8-24 18:57
不漏光233333。。。这个跟上一代2414比是什么差别
引用 非典型大料 2016-7-6 10:31
还是不错的...高端产品还是跟入门的有很大差别的
引用 zhou2009 2016-6-24 20:58
还是不错的
引用 simon_tsui 2016-6-21 00:36
这款显示器我买了一个在工作单位用,好几个月了,评测在漏光控制和屏幕亮度均匀方面与我使用中的实际感觉一致,USB接口的设置终于恢复到2209时候那种侧边两个了,这个使用起来太方便了,象我在家里使用的2515H在漏光控制,屏幕均匀方面都要比2417差,那几个USB也基本成了摆设了。
引用 vikutorika 2016-6-20 19:09
使用着U2414H感觉屏幕有点偏黄和右下角漏光严重
引用 ZOLCHH狐狸 2016-6-19 22:26
guqikay: 漏不漏光全靠照相机,想拍出漏光还不简单。。
只要制定一个每次评测都沿用的相机参数标准,照片就有参考价值。CHH的漏光评测一直是公布拍照用的参数的。
引用 guqikay 2016-6-19 21:55
引用 gwn86 2016-6-19 20:52
漏光控制估计不行。。。
引用 deo7655 2016-6-19 12:42
但是这个和 vr 有啥关系…………
引用 deo7655 2016-6-19 12:41
这个漏光控制真厉害……
引用 天一凡 2016-6-18 22:10
好像没多少漏光啊!
引用 scdy211418 2016-6-18 10:42
绝壁不是正品。。不漏光。。
引用 screamnow 2016-6-18 09:25
我在用这个屏幕的B。还不错
查看全部评论(102)
GMT+8, 2025-4-19 17:02 , Processed in 0.021032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
