GALAX GeForce GTX 1080 HOF Limited Edition 评测
2016-6-28 18:44| 发布者: nApoleon| 查看: 91472| 评论: 45|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 原厂的GTX 1080 Founders Edition以信仰价开售后不到半个月,富含各厂家特点的非公版也接踵而至.GALAX影驰也是在第一时间就祭出旗舰级的HOF名人堂系列,以预设超高的核心频率意图在性能上抢占先机.有趣的是这次影驰又 ...
性能简测
首先是默认设置,即不打开风扇强制全速的模式.
Fire Strike图形分数23449,总分18213.
Fire Strike Extreme图形分数11149,总分10134.
Fire Strike Ultra图形分数5482,总分5471.
低负载不给风扇停转对于日常使用来说真的很不友好.核心温度29℃,风扇约1060RPM.
主机输入功率约41.4W.
机箱尾部近显卡处约46.9dB.
Furmark满载压力测试下受限于功耗和温度限制,核心最高温度止步80℃,此时核心频率1987MHz,风扇转速约1760RPM.
主机输入功率337.1W.
机箱尾部近显卡处约52.9dB.
再来则是风扇全速模式开启下的性能,功耗和噪声表现.
显然3DMark的负载还没有足以触发温度限制,因此结果几乎不变,小幅的涨跌都属于误差.
Fire Strike图形分数23559,总分18144.
Fire Strike Extreme图形分数11147,总分10140.
Fire Strike Ultra图形分数5470,总分5467.
空载下主机输入功率也增加不少,约48.8W.
3000RPM的三颗9cm风扇声音可不是盖的.尾部近显卡处测得约63.4dB.
Furmark满载测试,在风扇全开的情况下散热器的潜能被激发出来.核心频率维持在了2GHz以上,核心温度也只有67℃.
当然功耗也更高了,主机输入功率约365.7W.
噪声方面因为风扇一直全速,和显卡空载时类似.
引用 Zoyo 2016-7-12 20:21
780的超频键是能切换bios自动超频的 到这怎么变成疯狗风扇模式键了
引用 ghost87 2016-7-10 23:46
什么时候名人堂保3年了再考虑入~~~~~~~ 要不已花驰的品控 就只能呵呵了~
引用 可山谷子 2016-7-6 18:07
就等1060拉 哈哈!!!
引用 堕落爱国者 2016-7-6 09:10
看了RX480公版的PCB再看非公GTX1080的,总感觉1080的PCB太空旷
引用 可山谷子 2016-7-4 16:35
口水呀 电源伤不起 哈哈
引用 gwn86 2016-7-3 21:34
名人堂也就剩下个配色了、、、
引用 mk2003 2016-7-2 16:16
两年保不考虑
引用 铁鸟37 2016-7-2 14:41
两年保还是略坑
引用 narcosis 2016-7-2 14:23
这个频率略屌
引用 windsu47 2016-7-1 18:26
jingqy: 建议以后显卡评测加上显卡长度这一数据,也是举手之劳
同感,或者在产品规格那里麻烦注明一下。
现在ITX用户越来越多了,显卡尺寸确实比较关注。
比如这种仨风扇的,其实我都基本无视了。
引用 神马是猪 2016-7-1 10:07
没搞明白DDR5 和DDR5X是什么区别???
引用 jingqy 2016-6-30 20:01
引用 昰昰暃暃 2016-6-30 19:36
本来以为今年显卡32g起步的,结果搞成这样,真是没劲哎
引用 958877 2016-6-30 17:37
估计是同德产品都不知道风扇启停
引用 richardlynn 2016-6-30 16:32
旗舰两年保总是快心病
引用 荡秋千的考拉 2016-6-30 00:31
wywowjms: 刚上大学的时候一直比较喜欢这个牌子,后来差评越来越多,现在显卡只敢买华硕技嘉了。
我倒是觉得MSI的卡比板好,MSI的卡不错的 嘿嘿
引用 MacoAssass1n 2016-6-29 14:14
还记得那个卖了一年多的名人堂限量980吗?
引用 stevenzcheng 2016-6-29 13:49
rocktoon: 自从影驰260+花屏以后 再没碰过这个牌子的显卡
同样花屏,后来换了一块。
引用 凶口碎大食 2016-6-29 12:01
没有RGB你在逗我??人家支持的好吧。用软件可以随便调灯光颜色的
引用 wywowjms 2016-6-29 11:42
查看全部评论(45)
GMT+8, 2024-12-26 19:21 , Processed in 0.008343 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
