MSI GS60 6QE-438XCN 评测
2016-6-29 17:07| 发布者: nApoleon| 查看: 116116| 评论: 39|原作者: r2agmfrozen|来自: www.chiphell.com
摘要: CHH大部分评测的MSI笔记本都是主打性能的游戏笔记本,这里面能有便携性的型号并不多,此前唯一一次评测过的GS系列最近得到了配置升级,该系列GPU配置高,价格定位也高,平时能够看到的曝光以及评测机会并不多,今天就让我 ...
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行.
CPU的待机温度为39度.
满载温度为69度,同时频率保持在了2.69GHz.
GPU满载温度保持在了74度,频率被保持在了848MHz.
接下来是喜闻乐见的噪音测试环节了,待机噪音为34.8dB,还算比较安静.
CPU满载时噪音暴涨至46.5dB.
大头来了,GPU满载噪音为51.1dB,看来噪音问题只能期待下一代的核弹架构了.
在笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,差评是逃不掉的了,简直就是大姨妈附体了,看来在超薄性能本的领域中MSI的火候还是要差不少.
引用 menfan 2016-9-4 12:13
李一族: 你仔细看图,是能直接看到热管的。。。没有继续拆罢了。
大部分黑化热管的笔记本在热管靠着主板的那一面都不会黑化,只黑化能看到的那一面。所以你透过主板看到的说明不了这款机子有没有采用热管黑化。
引用 ahjxwwj 2016-8-9 14:46
实在不喜欢集成CPU的笔记本。。。
引用 menfan 2016-7-29 15:57
yy291404288: 背面风扇开口不对啊,这样很影响吸气的,还会增加噪音。
进风口主要依靠c面那个看起来像音响孔一样的一条镂空。
引用 李一族 2016-7-17 11:17
gtpw: “GPU的散热风扇,整个热管被藏在了PCB的下方,并未黑化处理” 这样的拆解就断定热管未黑化处理?GS60得看主板另一面,热管是做了黑化处理的。 ...
引用 gtpw 2016-7-13 07:17
引用 yybt 2016-7-11 13:07
SSD 4K写肯定有问题 没装三星自己的驱动吧
引用 唯爱凤凤 2016-7-8 15:22
RGB灯很炫很好看,双散热器看上去也OK,970M也不错。但是自己多年在校使用笔记本的心得就是,要玩游戏直接上游戏本,不玩游戏考虑影音便携本。不然依笔记本的尿性,用一段时间散热是必然问题
引用 spvwh 2016-7-6 10:34
用了两年了,返修了四次,电池就在硬盘旁边,都要股炸了,简直玩儿命,真心不推荐
引用 可山谷子 2016-7-4 16:36
一直在等待 mi笔记本  希望用1060
引用 gwn86 2016-7-3 21:35
MSI这两年游戏本做得还行啊
引用 yy291404288 2016-7-2 09:44
引用 tcwch 2016-7-1 14:56
常插拔但是不会一直有东西的USB接口在左,不常插拔,但是一旦插上,会一直有东西,挡着不方便操作的显示接口和网口,竟然在右侧。这个逻辑到底是怎么回事?
引用 Sagitar2009 2016-7-1 09:01
为啥不继续拆?SSD、内存在主板另一面
引用 unmeless 2016-6-30 22:29
KevinKenshin: 挺期待GS40的,毕竟需要经常带着,又想玩游戏
重量跟GS40差不多,就是要大一点。。需要个大号邮差包或者背包。。背了快半年,重量上还挺习惯了。。
引用 堕落爱国者 2016-6-30 17:12
USB口太少了吧
引用 i9602097 2016-6-30 14:56
發現MSI使用盜版時不通知微軟,
作為正版支持者這是必定要做的。
引用 czq1351 2016-6-30 13:26
zealotxx: cpu满载0.95v? 好低的电压
因为散热不够触发温度墙降频降成狗了
引用 HyperGun 2016-6-30 11:11
MSI的logo和外观就是不好看
引用 wishu1314 2016-6-30 09:33
这期的拆解看的好不过瘾,好想看主板另一面...
引用 BLACKBERRYQ5 2016-6-30 09:09
背面那个是防滑垫啊,丑的一塌糊涂,刚买的时候费了一番功夫才揭掉。
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.008223 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
