Steelseries APEX M500 评测
2016-7-3 11:16| 发布者: nApoleon| 查看: 90839| 评论: 41|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 在经历了M260各种“撞脸”、甚至脱光了都“撞内裤”的尴尬之后,steelseries总算在自己的键盘阵营里亮出了一款以APEX 命名的全新型号——M500。这把键盘同样没有之前APEX圆滑轻薄的观感,却更像是已经在官网上觅不见 ...
驱动及灯光解析
M500的管理由steeseries Engine统一完成,因为没有了灯光的花样,它的设置异常的好理解,存储及调用预置文件与其它产品方式一致;所见即所得的界面,每个按键独立的设置以及宏录制功能都是传统项目。
通过点击键盘上的某个按键,或左侧的列表,就会弹出这个按键相对应的设置窗口,自由度可以任意定义。右侧从上到下就是灯光亮度、照明模式、回报率以及语言设置
灯光方面则是单一的蓝色背光,调节参数如上图,steelseries这次把UI做成了圆盘的形式,不同亮度一目了然,模式由下拉菜单选区,稳定,呼吸,无它。得到的结果是,虽然颜色单一,但与蓝色钢板结合的统一效果还是不错的。
透光的均匀度,亮度,以及键帽字体本身的效果,都比M260好了不少。
这里不对其进行拆解了,它没有复杂的功能,所以不会有复杂的线路和核心,形态上也没有什么看似难以理解的结构。
引用 大水怪 2016-7-16 11:57
钢厂耳机,一年坏了三次,不过还好都换新了
引用 SPL2015 2016-7-8 19:42
纠结罗技G610和M500,最终入手了M500,明天体验一下
引用 mechille 2016-7-8 10:49
钢厂不再是当年的那个钢厂了,而灯厂还依然是当年那个灯厂
引用 ylzlm 2016-7-8 10:21
信仰无价
引用 494399425 2016-7-7 14:13
钢厂变了
引用 可山谷子 2016-7-6 17:43
挺好的 么么哒
引用 雅典娜 2016-7-6 13:18
去万能宝看了一下价格  我觉得这个价格我买烈焰枪XT不是更好?在二手东买的话 还能用券  600出头就能到手  性价比爆表啊
引用 悠兰 2016-7-6 00:31
其实吧这个雷蛇机械用着就好 好几年了也不坏。。。
引用 3192999 2016-7-5 12:28
只用FLICO的路过,就差法拉利色就集齐了~
引用 crossli 2016-7-5 10:54
钢厂粉丝支持!不过要是青轴/黑轴 +白光就好了
引用 hmm2012 2016-7-5 10:51
这种标准外形挺棒的,舒服,简约,大F的感觉。
引用 gogoggoo111 2016-7-5 04:59
血手幽灵光轴路过。。。。这些年键盘的情怀加成越来越多了。
引用 zz9527 2016-7-4 21:57
单一颜色也给我选白色吧。。。蓝色十分不喜欢
引用 sunrainnet 2016-7-4 18:36
一直用罗技的键盘,有机会也换个别的来试试
引用 尖尖碰碰拳 2016-7-4 12:19
总结好评了,少点套路多点真诚
引用 大唐秦王 2016-7-4 11:46
天一凡: 感觉还是FLICO机械键盘好!
只用Filco ,只用白色,只用87,只用红轴。
引用 毛毛叉 2016-7-4 11:45
这个键盘有标准版和自由篮球板,不知道这俩有啥区别?
引用 defangels 2016-7-4 06:04
外形吐槽点略多,触底不生硬好评!
引用 lhylyq0942 2016-7-4 05:26
用过鸭子,大F和钢厂的红轴,说实话还是钢厂的红轴我感觉最舒服!
引用 悠兰 2016-7-4 00:09
白光更优美
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.008413 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
