GALAX GeForce GTX 1070 HOF Limited Edition 评测
2016-7-14 19:04| 发布者: nApoleon| 查看: 51096| 评论: 26|原作者: r2agmfrozen|来自: www.chiphell.com
摘要: 前阵子我们为大家带来了影驰家族的旗舰显卡系列名人堂的GTX1080的评测,然而HOF限量版的光环并不仅仅只是笼罩在旗舰芯片上,次旗舰GTX 1070也享受到了相同的待遇.按照以往NV的惯例,次旗舰也配备了旗舰的八分以上实力, ...
性能简测
影驰魔盘Plus介绍
先给大家先介绍一下魔盘Plus,通过他可以让显卡的RGB灯光自由变换,并且提供超频功能,可惜的是软件不支持中文.主页面可以看到显卡的运行状态参数.
超频设置.
加电压被单独的搁置了开来.
RGB灯效设置.
性能测试环节,首先是默认设置,即不打开风扇强制全速的模式.Fire Strike图形分数19441,总分15958.
Fire Strike Extreme图形分数9133,总分8433
Fire Strike Ultra图形分数4514,总分4549.
空载模式,并没有停转模式,转速保持在了1041RPM.
待机功耗为48.6W.
待机噪音为43.3dB.
Furmark满载压力测试,核心最高温度保持在了66度,核心频率被锁定在了1987MHz,风扇转速保持在了1478RPM.
满载功耗涨至313W.
满载噪音为48.9dB,实际感受下来还是可以接受的.
风扇全开模式下的性能测试,总体成绩上跟默认转速差不了太多.
Fire Strike图形分数19581,总分16088
Fire Strike Extreme图形分数9094,总分8416.
Fire Strike Ultra图形分数4511,总分4552.
可以发现空载状态下变化的只有风扇转速而已,瞬间涨至2859RPM.
由于待机与满载的噪音相同,所以只需测试一次即可,打开了全速开关后直接涨到了60.5dB,这噪音绝对已经属于不可接受的范围了.
Furmark满载压力测试下由于风扇全开的关系,温度降低了10度,但性能频率上跟默认状态并没有拉开差距,保持在了2012MHz.
满载功耗稍稍涨至327.1W.
引用 leesan2001 2016-7-20 22:09
就是喜欢这个款
引用 raymirage 2016-7-16 04:31
我买了一块,有支撑杆啊,这个样品拿掉了?
引用 Martin1986 2016-7-15 16:59
Zentis: 会黄的。。。。
你不要把阳光直射的一面对着侧透,其实变黄的概率就还好。至少在变黄之前,可以出掉上一代,换新的,是来得及的。
引用 Zentis 2016-7-15 12:44
会黄的。。。。
引用 无敌哥哟 2016-7-15 12:01
当初买的780TI 名人堂,说是一键超频,用GPUZ看频率没高呀。。。后来才知道只是强制风扇满速运行。。。
引用 auric 2016-7-15 11:21
如此寒酸的限量版,不带支撑杆,一根转8p还是裸奔的
引用 hxy1984 2016-7-15 10:06
chn541004: 为啥不把评测过的非公 参数弄个对比列表呢 感觉现在文章内的参数比较列表很鸡肋  和公版、1080什么的比有啥意思 ,想买非公1070的人肯定更想看非公之间的对比 ...
去京东吧。。。
引用 chn541004 2016-7-15 09:26
引用 scdy211418 2016-7-15 08:37
我还是会选萤火虫- -~。。为了技嘉全套。。诶。。不过hof确实也是好卡~
引用 weiweidunk 2016-7-15 08:11
现在的显卡,都是看谁的灯做的好看
引用 michelelee 2016-7-15 08:03
2年保的小花驰什么时候能改下?
引用 天一凡 2016-7-15 00:34
散热很高效啊!
引用 gwn86 2016-7-15 00:15
名人堂的,还可以
引用 kappa0606 2016-7-14 23:34
样子没啥特色,挺唬人的。
引用 不伤心的眼泪wei 2016-7-14 22:40
名人堂也是普通版和限量版圈钱了。唉。现在的厂商啊
引用 iMach777 2016-7-14 22:20
这货跟萤火虫对比怎样   更推荐哪款?
引用 BONBONBON 2016-7-14 21:32
g魂
引用 一颗星战胜黑暗 2016-7-14 21:08
从数据上来看还是技嘉萤火虫更强一点,hof还没有风扇停转技术,差评~~~
引用 hellojack 2016-7-14 20:34
我是普通版的,默认跑1080甜甜圈10分钟频率保持1911,开始也很高,但是后来就不行了。我觉得测试还要多泡一会才对
引用 tryqandy 2016-7-14 20:17
拷机频率快2G了,散热明显比技嘉萤火虫更优秀! 下次来个七彩虹XTOP的评测吧
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
