包装盒的风格做出了大改,除了底色改为黑色之外,封面只留下ROG 10周年纪念特别版LOGO和芯片厂商的特性标记. 封底则是产品彩图和主要特性介绍. 附件一览:说明手册,红黑的线缆标签贴纸一套,三张风扇轴心LOGO贴,两张ROG杯垫,双/三/四卡普通型SLI连接器各一,还有用于背面I/O接口安装的框架. 和接口数目对应的10条SATA线. 三条测温线(热敏电阻),无线网卡天线以及盒内其他附件需要的连接线. 这些其他配件包括:5.25寸位的外置音频DAC:SupremeFX Hi-Fi.这个附件首次是在ROG MAXIMUS VIII EXTREME/ ASSEMBLY,也就是豪华版M8E中登场,以取代超频面板OC Panel.面板上有音量旋钮,6.3mm耳机输出口,3.5mm耳机输出口和麦克风输入口.内部搭载了ESS ES9018K2M DAC,两颗LM4562运放,一颗TPA6120A2耳放,Cirrus Logic CS5361 ADC和5颗RC4580运放. 连接方式是依靠内置型USB2.0接口,另外还要PCIe 6-pin电源接口提供供电. 其他配件2:风扇扩展板.支持三个额外风扇和测温线接口.可通过主板自带的监控和调速功能操作. 还有一个小盒子,里面是什么呢? 答案是一个带ROG LOGO的U盘.取代了光盘来提供驱动程序和配套软件,容量为8GB,USB2.0接口.预装内容被固化为一个虚拟的USB光驱设备.剩余可用空间并不多. 主板正面.ASUS在这个系列上依旧更偏爱宽约27cm的E-ATX板型.由于装饰色已经交给板载的RGB LED灯.本体几乎全被黑色和灰色占据.经典的红黑也是一去不返了. 背面有一半被背板所覆盖.不过背板底下其实另有玄机. 在背板上又10周年纪念LOGO. 背面接口:Clear CMOS按钮,强刷BIOS用的BIOS Flashback按钮,四个USB 3.0,两个USB 3.1,两个USB 3.1 Type-C,双千兆LAN,三天线无线模块,键鼠通用PS/2,两个USB 2.0,5个3.5mm音频口和一个S/PDIF光纤输出口.数量和类型上都相当合理.亮点则在于把挡板直接集成在主板上了. 和R5E一样,背面I/O接口上方的“护罩”是实实在在的铝块而不是塑料装饰,来作为CPU供电散热的一部分.而这次的R5E-10还在里面内嵌了RGB LED灯. CPU供电的散热片. 两段散热片以热管连接.热管和R5E一样也是直接接触需要散热的MOSFET. 板载音频方案标识.银色字体虽然不会发光,但底下也配备了RGB LED. 夹在PCIe插槽和CPU插座之间的这块带完整ROG拼写的散热片也同样少不了RGB LED灯. 还有同样自带灯效, ROG LOGO版大号芯片组散热片. 灯光秀.底部灯带处理的效果非常好. 正面的散热片和发光件. 背板. 底下的灯条并非主板自带,而是独立件藏于背板下. 正面“光板”.用料和R5E相仿.板载风扇接口依旧强势:除了附加的扩展板外主板本身就包括两个CPU用,一个水泵用,三个机箱用和一个电源用的4-pin风扇接口,均支持双模式调速.其他接口还包括如一个TPM,一个Thunderbolt,一个额外的RGB LED灯带接口,两组(四个)USB 2.0和ROG面板扩展接口等. 带OC Socket设计的LGA 2011-v3 CPU插座.支持22nm的Haswell-E和14nm Broadwell-E两代Intel CPU. 八相CPU供电.采用IR3555集成式MOSFET和“粉末化合金电感”.这也是最近几年里的ASUS主板中只有ROG中的高配才有的待遇.输入接口也采用了8-pin + 4-pin. 8条DDR4 DIMM.支持最大128GB容量的DDR4-2133 Non-ECC, Un-buffered内存.支持四通道,XMP.标称的超频频率支持达到了3333MHz以上. 扩展插槽:四条CPU提供的PCIe 3.0 x16/x8,支持最多四显卡SLI或CrossFireX.和今年ASUS其他新款X99一样结构强化处理,尾部卡扣处配置了RGB LED灯.一条X99芯片组提供的PCIe 2.0 x4和一条PCIe 2.0 x1,尾端均无封口,可兼容安装更高规格的板卡使用. 插槽间资源共享的问题和X99-DELUXE II比起来就要简单一些.参考下表引用,由CPU提供的部分里,最后一条PCIe 3.0 x8插槽和U.2和M.2接口共享.然而对于28 lane款的CPU来说就不怎么友好了:最后一条插槽形同虚设,且在使用双卡或者三卡时,U.2接口就无法使用了.而由X99芯片组提供的部分里,PCIe 2.0 x4插槽和标记为USB3_34的前置USB3.0以及标注USB3.1_EC_EA2的后置的USB3.1之间有着共用关系.当这个插槽不使用或者只使用x1模式时,这些USB不受影响;当使用x2模式时,相关的USB 3.0被禁用;当插槽使用x4模式时,这些USB全被禁用. 存储接口:10个X99原生SATA 6Gb/s(其中6个支持RST提供的RAID功能)和一个由CPU提供的U.2(支持PCIe 3.0 x4). 还有一个CPU提供的M.2 Socket 3,仅支持PCIe类型的SSD,最大可支持PCIe 3.0 x4.尺寸规格上则支持2260/2280/22110三种. X99芯片组. 板载按钮.这一回开机START键被替换成了银色.不过和RESET键在通电后都会以固定的红色发光显示.上面的两组带四个开关的分别是PCIe开关,内存开关,这样调试的时候就不需要插拔显卡和内存,简化步骤.左下方一白一红两个按钮和一个两档式开关,在ASUS系中基本是ROG EXTREME独占.ReTry按钮相当于一个高级版本的复位键,Safe Boot按钮用于以前一次成功启动的设置启动(这样超频失败时还可以返回上一次超频成功时的状态),开关名为Slow模式开关,强制以低速运行,在极限超频时的可能需要.其他则还有电压测量点,两位数字显示的debug灯和尝试解决内存兼容问题的MemOK!按钮. 两组前置USB 3.0插座中的一组.这组不受PCIe 2.0 x4插槽共享问题的影响.提供两个X99原生的USB 3.0接口. SLI/CFX指示灯开关,用于指导安装多块显卡时正确安装位置.下面的则是Thunderbolt扩展卡连接接口和扩展风扇板安装接口. BIOS切换开关.ASUS系主板目前也只有ROG EXTREME才有双BIOS的待遇. 双可插拔式的BIOS.边上的白色接口则是用于自己额外再增加RGB灯带用. 基础的监控芯片为Nuvoton NCT6791D. 提供ROG扩展件支持的ROG芯片. ASMedia ASM1184e,PCIe 2.0一分四复用芯片.对于只有8条PCIe 2.0通道的X99芯片组来说要支撑两个网卡,四个USB 3.1还有空余的PCIe 2.0插槽来说这颗扩展芯片是必不可少的. 由于有了Supreme FX Hi-Fi前置DAC,板载自带的方案就弱势不少了.虽然仍被ASUS称为SupremeFX不过基本只和两年前ROG的配置相当,和MAXIMUS VIII上的2015版还是有些差距. 有线网卡方面除了X99官配的I218V PHY之外还有这颗Intel I211AT,支持GameFirst优化软件. ASMedia ASM1074 USB 3.0 HUB芯片.把X99原生的其中两个USB 3.0分为背面的四个. 而USB 3.1则是由板载的ASMedia ASM1142提供. 提供Key Bot II功能的芯片.可以把普通USB键盘转为可自定按键功能型的键盘. |
ken814: BIOS有中文的吗?
GMT+8, 2025-4-19 11:50 , Processed in 0.009441 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
