Colorful iGame1080 烈焰战神X-8GD5X Top 评测
2016-7-18 17:31| 发布者: nApoleon| 查看: 64013| 评论: 34|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在GTX 1080发布后Colorful七彩虹也早早地公布了多款非公版,率先上市的依旧是属于”烈焰战神X”系列的型号:iGame1080 烈焰战神X-8GD5X Top. 这款GTX 1080的预设核心频率为1709MHz,比公版高出约100MHz,显存维持公 ...
性能简测
首先是普通模式.这个模式下的预设频率和公版相当,性能表现也接近.
3DMark Fire Strike图形分数22661,总分17423.
Fire Strike Extreme图形分数10402,总分9540.
Fire Strike Ultra图形分数5006,总分5031.
该模式下Furmark压力测试时最终核心温度达到77℃,风扇转速为2000RPM,核心频率跌落到1493MHz.
整机输入功率约260.9W.
超频模式下频率则和规格表相符.性能也有所提高.
Fire Strike图形分数23006,总分17944.
Fire Strike Extreme图形分数10991,总分9966.
Fire Strike Ultra图形分数5346,总分5349
这种模式下核心频率可以维持基准.核心温度达到83℃,风扇转速依旧在2000RPM左右.
主机输入功率有不小提高,达到了约307.3W.
满载时机箱尾部噪声约53.7dB.
待机时核心温度约29℃
待机时主机输入功率约38.8W.
待机时机箱尾部噪声约46.2dB.
引用 昰昰暃暃 2016-7-27 12:59
感觉1060还行,不过价格略贵,每年的60没这么贵,可以等等降价。
引用 天煞狼 2016-7-25 10:31
这个可是我打算买的目标哦!
引用 EvgaRay 2016-7-22 17:14
这一代散热性能严重低下
引用 abc2202583 2016-7-22 15:05
foroff: 说散热不好的,你们不看显卡名称吗?  烈焰XX,有火啊
莫名戳中笑点
引用 foroff 2016-7-22 13:22
说散热不好的,你们不看显卡名称吗?
烈焰XX,有火啊
引用 wanking513 2016-7-20 09:54
想要一颗猫铃铛: 散热真的这么差么?刚入手一个,还没装机
散热确实不好,正在用的飘过,我直接改水冷了。
引用 necool 2016-7-20 00:25
怎么没有另外2款的横向对比啊
现在都是单独分数
引用 想要一颗猫铃铛 2016-7-19 18:06
散热真的这么差么?刚入手一个,还没装机
引用 堕落爱国者 2016-7-19 16:33
供电左侧都是光秃秃的PCB版...
引用 duduhappyly 2016-7-19 15:16
毫无诚意。。。。哪有之前的十层PCB,镀银板,自定义彩壳好。
引用 昰昰暃暃 2016-7-19 13:19
不知道啥时候出九段,就是感觉七彩虹不论什么时候都有点村范儿,看来七彩虹的路还很长呀。
引用 cactuss 2016-7-19 11:33
神马是猪: 凄惨红这几年还可以嘛,已经可以进入CHH了~记得当年都不准发评测的!
IGAME是自己建厂做的,算是一线水平了,比最开始发家用的作坊式代工厂强不少。
引用 phoenix9 2016-7-19 10:21
其实还是bios问题,用丫自动的风扇控制,风扇最低45%最高60%不热就有鬼了,装msi或者丫自己的软件,设置下风扇曲线,温度就很好看了。另外轮大有没有空测试下丫自己的igamezone软件,我发现我1070在win10下led灯效设置无法保存,关机重启后就恢复默认红灯了。
引用 tryqandy 2016-7-19 10:16
拷机频率低的情况下,温度还这么高!看人家红龙两个风扇1500多转在拷机频率近2G的情况下还能控制到73度
引用 神马是猪 2016-7-19 10:00
引用 johnnylwj 2016-7-19 09:13
散热豪华然而温度喜人
引用 叶小白 2016-7-19 08:53
凄惨红的散热,铜管规模,嗜热鳞片都不比其他的非公差,就是配上噪音奇大的8cm散热风扇!真是哔了狗一样的效能!我用过三块凄惨红显卡了,,凄惨红是不是当年8cm风扇买多了,现在消化库存呢!???
引用 michelelee 2016-7-19 07:46
外观太丑了,就不能设计的好看点吗
引用 天一凡 2016-7-19 07:14
散热很豪华,供电比起索泰一般!
引用 自挂东南枝 2016-7-19 00:39
1080比起1070的性能提升好小。。。
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008364 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
