Netgear R7800 评测
2016-7-21 17:07| 发布者: nApoleon| 查看: 143210| 评论: 43|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 时间进入了下半年,之前一直抱怨评测室评测无线设备没有四天线网卡的问题终于在这个夏天得到了解决,然后又正逢Netgear发布了新的中端新品,是时候看一下那些四天线路由的真实实力了,今天我们就拿R7800开测. 产品外箱包 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x2
本次测试尽可能多的模拟日常应用情况,包含的模式有:
  1. Wan to Lan 带宽测试,为听取坛友意见增加的测试项目;
  2. Lan to Lan单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  3. Lan to Lan双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 2.4G to Lan上行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  5. 2.4G to Lan下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  6. 2.4G to Lan双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  7. 5G to Lan上行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  8. 5G to Lan下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  9. 5G to Lan双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  10. 2.4G to 2.4G单向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  11. 2.4G to 2.4G双向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 5G to 5G单向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  13. 5G to 5G双向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
注:
上图中测试结果单位为Mbps;
测试结果都基于2.4G 200Mbps,5G 1300Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
引用 wangjunabc 2017-5-9 14:54
消逝无声: 跃层和复式结构的房子我实测4天线的比3天线的信号要好不少,不知道为什么。
我的猜测:
天线的角度影响信号。四天线,当一个天线的信号因为角度关系被挡住,还有三根天线可以用呢
引用 wangjunabc 2017-5-9 14:49
秀才带把刀: 我的R7800外挂了一块6T的MYBOOK存储器,在电脑上做了个“\\readyshare.routerlogin.net”的磁盘映射,昨晚向上拷贝数据时最后的几个文件提示是否覆盖,我一看奇 ...
硬盘什么格式?
引用 Sagitar2009 2017-2-10 12:49
zjljb: 如果再出一个R7900 直上AC3200双频的话,这样就非常强大了
真的有R7900了。。是R8000的简化版,外形几乎一样
引用 秀才带把刀 2017-2-5 18:22
我的R7800外挂了一块6T的MYBOOK存储器,在电脑上做了个“\\readyshare.routerlogin.net”的磁盘映射,昨晚向上拷贝数据时最后的几个文件提示是否覆盖,我一看奇怪了,点击覆盖提示空间不足,取消后刷新显示出的文件只有0KB,每次拷都这样。而实际还剩余4T的空间......不知楼主有没有遇到类似问题。
引用 zjljb 2017-1-22 13:31
引用 gogogo1322 2016-11-17 19:55
口水一地 我也是想换路由器了!
引用 USB001 2016-10-4 09:46
5G还是太
稳定
妥妥的用
吊丝旗舰
R7000
中。。。。。
引用 goldonebowl 2016-9-15 10:03
r8500路过 ~~~
引用 waynezwd 2016-9-1 08:33
R7800的最大优点应该是它的QoS吧,楼主能不能做个QoS测试?简单介绍也太简单了。
引用 guanyou8 2016-8-9 14:27
请问大版主,这个测试信号章节里,数字代表的单位是?又是用什么仪器进行测试呢?
引用 昰昰暃暃 2016-7-27 12:57
和我的r7000外观差不多
引用 jet-wang 2016-7-25 08:51
喜欢SMA独立天线的设计,不可拆卸天线甚至PCB天线什么的最不爽了。
引用 kingest 2016-7-24 12:08
好像这机器的信号比R8500和AC88U都要好啊
引用 ClearText 2016-7-24 11:24
用了很长一段时间了,升级固件之后非常稳定,信号也比R6300强不少。
引用 wowodavid 2016-7-24 00:32
然而4天线够我买俩3天线了
引用 消逝无声 2016-7-24 00:01
fangdanzaiaa: 天线越来越多的意义何在。。。觉得3个足够了
引用 femcat 2016-7-22 23:07
當作ap來用配上mikrotik的路由器還算可以
引用 fkpwolf 2016-7-22 13:16
Yveltal: 全高通方案,能效比高。可惜固件依旧不好用。也不能刷机,所以这东西会一直掉价直到………………谁知道呢
https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ipq806x/generic/
引用 盛夏他爹 2016-7-22 12:30
毕竟上千买个路由器的还是少数
引用 gwn86 2016-7-22 10:03
买了,又退了。。。还是老实用我的AC88U吧
查看全部评论(43)
GMT+8, 2025-4-20 02:30 , Processed in 0.008499 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
